Strona 3 z 5
				Re: jakie amortyzatory
				: pt kwie 15, 2016 21:50
				autor: jeżu
				Jaki masz ten oryginał po vin?
				: sob kwie 16, 2016 07:35
				autor: Przemo210481
				1t0513029h a dobrali mi Sachs 310715
VIN: wvgzzz1tz8w155556
				: wt wrz 20, 2016 11:38
				autor: bluszcz
				Witam, też mam ten problem.
Muszę wymienić amortyzatory na tyle w wersji Cross, i podobnie chciałem nabyć Sachs 310715 a w katalogu jest napisane - nie do wersji Cross.
Wie ktoś o co chodzi? Ewentualnie co do Crossa na tył (jakie amortyzatory).
				: wt wrz 20, 2016 12:37
				autor: kijec
				Cross ma dłuższe sprężyny.  Części do crossa pasują od skody yeti
				: sob lis 19, 2016 11:47
				autor: bluszcz
				Oryginalny amortyzator tył VW Touran Cross
ma nr: 1T0 513 029 H a sprzedawcy dobierają aby Touran. Do wersji cross amortyzator jest dłuższy o 2 cm.
Zamienniki to:
TRW - JGT462T
MONROE - E1339
GABRIEL - 69544
Zmierzona długość oryginalnego amortyzatora 593 mm
Z katalogu TRW amortyzatora JGT462T (zamiennik cross)
Długożć 1 [mm]: 595  Długożć 2 [mm]: 369
Zaproponowany mi amortyzatora JGT430T
Długość 1 [mm]: 575  Długość 2 [mm]: 339
Odwieczne pytanie: Czy rozmiar ma znaczenie? ;-)
				: ndz lis 20, 2016 09:54
				autor: Miki76
				mam pytanie czy wersja Cross różni się tylko sprężynami i amorami od zwykłego czy może coś jeszcze
				: ndz lis 20, 2016 11:02
				autor: kijec
				Felgi się różnią mają inne osadzenie i szerokość w standardzie
				: ndz lis 20, 2016 11:39
				autor: Miki76
				lecz mi głównie chodzi o wysokość
				: ndz gru 18, 2016 23:30
				autor: Skrzyniu21
				witam, pytanko jakie amorki na tył do tourana 2005 r 1.9 TDi ..?
				: pn mar 13, 2017 13:11
				autor: minister96
				A może mi ktoś napisać jakie na przód
-- Pn mar 13, 2017 12:12 --
do touran cross
				: pn mar 13, 2017 13:46
				autor: marcyb3
				Ja zawsze zakładam DACO do siebie i innym i nigdy nie miałem problemu z nimi w mondeo miałem ponad 3lata i nic się nie działo .szczerze polecam tą firmę i zawsze biorę od jednego sprzedawcy z allegro
				: pn mar 13, 2017 14:59
				autor: piotrekfire
				Ja jak mi siadły na tyle to założyłem jakąś tanioche. Ale po ok. 1,5 m-ca doszedłem do wniosku, że tanie mięso jedzą psy. Tak stukały, że myślałem o naprawie zawieszenia. Wymieniłem na TRW- polecam
				: wt maja 09, 2017 08:06
				autor: minister96
				Przepraszam czy ktoś może mi podać numery oem amortyzatorów do vw touran cross 2008 rok bardzo bym prosił o te co są fabrycznie montowane
				: czw maja 18, 2017 09:48
				autor: jestemZmiasta
				Cześć,
czy ktoś pomoże mi znaleźć przednie amorki do cross 2013 rok ? Jak dla mnie, a na częściach trochę się znam, to jakaś czarna magia. Niby muszą być dłuższe o 2cm bo o tyle jest wyższy od normalnego ale znaleźć coś jest ciężko.
Ja na swoim OEM znalazłem dwa numery:
1T0 412 103 A - wybity na samym amorku
1T0 412 015 PG - naklejony papierek z takim numrem (mniemam że to numer całego mcpersona)
Tak czy siak po tych numerach nic nie wyskakuje... na allegro są jakieś używki...
				: czw cze 01, 2017 14:34
				autor: SeeSoon
				Witam jakiej firmy amorki polecicie do tourana na przód? Dziś byłem na przeglądzie i po pęknięciu jednej sprężyny amorek dostał w D**e i jest duża różnica między lewa a prawa strona i wypadało by wymienić. Tak więc co polecicie?
