Strona 21 z 27
Re: Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? (2014 cz.2)
: czw lut 12, 2015 08:21
autor: Johny7205
Mam takie założone i różnica jest na plus tzn dźwięk jest jakby bardziej przestrzenny. To są odczucia przy chińskim radiu ANS510. Tomasz ma ori RNS 315 więc większą różnicę powinien usłyszeć. Zrobimy porównanie jak podjadę do Tomka na zakupy....
: czw lut 12, 2015 08:50
autor: bartek0-01
No nic trzeba sie zastanowic
: czw lut 12, 2015 09:44
autor: Dust
Pompa i czujnik sprzęgła... Popalone. Do tego na zaś czujnik świateł stopu.
Portfel jakoś jakby lżejszy, ale spokojniej się bez kontrolki epc i świateł stopu na stałe jedzie.
: czw lut 12, 2015 11:57
autor: Tomasz_W-wa
bartek0-01 nie jestem audiofilem a więc napisze moje spostrzeżenia jako laik w te klocki, jak zmieniałem te głośniki to sprawdzałem je czy w ogóle działają i najpierw wpiąłem ten od strony kierowcy a od strony pasażera był stary, włączyłem radio i bawiłem się balansem, czyli głośność tylko przód i balans raz w lewo na nowy głośnik a raz na prawy.
Wydaje mi się że ten nowy gra ciut głośniej i pewnie przy włączonym nastawie na przednie i tylne głośniki dźwięk będzie ciut jak to napisał Johny7205 " dźwięk jest jakby bardziej przestrzenny" ale to chyba normalne bo dochodzą nam dwa dodatkowe głośniki których wcześniej nie było, są one małe ale dźwięk z nich przecież się wydobywa. Wydaje mi się że jak nastawimy dźwięk na większą skalę głośności to lepiej gra niż na starych, oczywiście są to małe różnice i żeby ktoś się nie nastawił że po zamontowaniu tych głośniczków nagle będzie mega wypas i nie potrzeba nam wzmaka itp.
Sprawdzając jeszcze te głośniki w ETKA zauważyłem, że jeżeli autko wyjeżdżało z tymi głośnikami z fabryki (czytaj 1T0-035-411-N) to tylko w tylnych drzwiach były te same głośniki porównując do wersji standardowej (tak to napiszę).
Znając VW i cięcia kosztów raczej jak by nie było różnicy to by nie wprowadzał innych głośników bo to zwiększa tylko koszty produkcji danego modelu.
A więc teraz zasadnicze pytanie czy jest duża różnica jak byśmy zmienili resztę głośników na takie jak podpowiada nam ETKA, oczywiście trudno odpowiedzieć na te pytanie ponieważ trzeba by wymienić wszystkie na te dedykowane i w tedy zobaczyć czy jest lepiej, do testów potrzebowalibyśmy drugie auto z podstawowym zestawem, a daną muzę trzeba by odtworzyć w obu samochodach w tych samym warunkach (czytaj np. w garażu obok siebie czy coś w tym stylu).
Ja to tak widzę, ale się rozpisałem.
Starałem się wyjaśnić wszystko bo widzę że jest dość duże zainteresowanie.
Sorrki za OT.
: ndz lut 15, 2015 00:29
autor: rzutnik
Dzisiaj pojawił się u mnie taki mały modzik
Teraz już i w ciemności będzie wiadomo gdzie są pokrętła nawiewu. Na razie zrobiłem tylko kratki na środku ale w planach mam także boczne.
Zrobiłem parę zdjęć więc w wolnej chwili postaram się zrobić manual.
: ndz lut 15, 2015 00:44
autor: Jacekp54
: ndz lut 15, 2015 10:45
autor: Tomasz_W-wa
Nie było na tą chwilę w planach ale sytuacja wymusiła.
Założyłem wczoraj nowe oryginalne czarne lampy na przód (Automotive Lighting).
Przepraszam za jakość zdjęć ale robione telefonem w źle oświetlonym pomieszczeniu.
: ndz lut 15, 2015 10:50
autor: wkpwojtek
ładne
: ndz lut 15, 2015 10:53
autor: turek
Tomaszu ale żaróweczki od kierunków musisz wymienić
na takie posrebrzane i będzie
: ndz lut 15, 2015 10:55
autor: Tomasz_W-wa
Będzie zrobione i to w przednich jak i w tylnych
: ndz lut 15, 2015 13:49
autor: bartek0-01
Tomek a co to masz za żarówki w halogenach ładnie swieca prawie jak xenon. Szukam czegos aby ładnie mi sie komponowało z moimi xenonami a nie swieciły tak żółto
: ndz lut 15, 2015 13:51
autor: Tomasz_W-wa
Mam oryginalne Ledy ze Skody RS
: ndz lut 15, 2015 16:09
autor: bartek0-01
Tomasz_W-wa pisze:Mam oryginalne Ledy ze Skody RS
I wszystko jasne
: ndz lut 15, 2015 18:03
autor: andreass211
: ndz lut 15, 2015 18:57
autor: misqn
U mnie tez troche zmian a mianowixie dolozone halogeny na przod wraz z wlacznikiem swiatel ,radio, turbinka i olej :-)
