- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
darek8677,
Hej, ale o który problem Ci chodzi? o Kabel czy o palenie???
Jeśli chodzi o palenie i sprawdziłeś wszystko co koledzy opisują na forum to auto do mechanika i naprawić problem. Co do kabla ... to czasem tak bywa z podróbkami.
- darek8677
- Auto:: Touran'06BXE 105KM
- Imię:: Darek
Re: Problem z odpaleniem na ciepłym silniku
Jacku chodzi mi bardziej o to szarpniecie przy paleniu na dobrze dogrzanym silniku.Chciałem sie dostac do rozrusznika zeby go obejrzec i pytałem czy wyciągał go ktos od góry bo z tego co sie mu przygladałem to ze sruba od gory niebedzie problemu gorzej z tą od spodu.Narazie chciałbym to sprawdzic...
ZWzPD
280<kkm;)
280<kkm;)
- 0001G
- Auto:: 2.0 AZV 136KM Highline
- Imię:: Gabriel
Witam.Właśnie dzisiaj padł mi rozrusznik na stacji benzynowej.Po zaholowaniu zabrałem się do roboty,
1.klema minusowa z aku na bok.
2.kostka z przepustnicy i przewód gumowy z filtra powietrza.
3.filtr powietrza odkręcamy torxem jedna śruba,i ściągamy całość.
4.Odkręcamy kabelki z rozrusznika i jedena ściągana kostka z bendixsa.
5.Klucz płaski oczkowy 18 lub wygięty,może być nasadowy z grzechotką i odkrecamy.
6.Ściągamy dolną osłonę spod silnika.
7.odkręcamy nakrętkę 13 a za nią następna śruba 18 i po robocie.
8.Czas pracy dla wprawnego 20 minut.
A tak wyglądał mój wirnik i szczotko trzymacz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/04e ... 0f1a2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7d3 ... a2027.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/274 ... f27f8.html
Ciekawi mnie tylko nietypowe zużycie szczotek pod skosem
pzdr.
- 0001G
- Imię:: Gabriel
Witam. Dzisiaj polatałem trochę za częściami lub nowym rozrusznikiem i tylko w jednym na 5 sklepów mieli,
ale drogo chcieli 480 zeta,pojechałem do sklepu z częściami i kupiłem to co chciałem a więc,Wirnik,szczotko trzymacz.2 tulejki razem 162 zeta.Poskładałem to do kupy i montaż do tourana,no i chwila prawdy, odpala
za pierwszym razem bez zająknięcia i na ciepłym tak samo.Chwila zadowolenia do momentu aż znowu coś trza będzie naprawić .Pzdr.
- marcelid
- Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
- Imię:: Marceli
- Podziękował: 8 razy
darek8677
jakoś w zeszłym tygodniu robiłem służbowego Golfika V w serwisie VW ... usterka - kiepsko pali na ciepłym, a jak już zapali to uderzenie z okolic skrzyni, myślałem, że poduch pod skrzynią także padnięta ale ... wymiana rozrusznika /za 1500 zł
/, poprawa punktów masowych oraz sprawdzenie aku i oba problemy rozwiązane ... także myślę, że ten stukot Ci ustanie jak się zdecydujesz albo na aku, rozrusznik i punkty masowe albo podniesienie dawki na rozruchu - ja osobiście jak wcześniej pisałem podniosłem w swoim Touranie dawkę i problem znikł ... fakt póki co zrobiłem jakięś 3 tysie km po zmianie ale na razie jest super nawet Żonka zadowolona
- marcelid
- Imię:: Marceli
jak się jeździ to trzeba naprawiać, wedle mnie nie ma samochodów nie awaryjnych.0001G pisze: ... Chwila zadowolenia do momentu aż znowu coś trza będzie naprawić .Pzdr.
Ale oby jak najdłużej bez awarii ... bo najgorsze są te które unieruchamiają samochów ...
- darek8677
- Imię:: Darek
Koledzy, a którys z was moze podnosił dawke startowa z pomoca kabelka z e-service??
bo u mnie zawsze jest tak ze akceptuje mi 12233 w -16, ale jak wejde adaptacje to tylko kanał 06 jest aktywny i moge zmienic,Tj. obroty biegu jalowego 830.Reszta kanalow pokazuje ERROR.
Pozatym reszta czyli: kodowanie długie, bloki live data, scan i inne pierdoły wchodza bez problemu.
ZWzPD
280<kkm;)
280<kkm;)
- piotrekfire
- Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 15 razy
Witam. Ja w swoim BKD dałem dawkę na 50 i jak ręką odjął. Pali jak lalka na ciepłym, tylko zobaczymy jak długo.
Ostatnio zmieniony sob lis 16, 2013 22:00 przez piotrekfire, łącznie zmieniany 2 razy.
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Ja już tak mam od ponad roku i jest OK, popraw błąd bo razi strasznie - ręrkom
- darek8677
- Imię:: Darek
w takim razie chyba musze zmienic kabel... i skierowac sie z prosba do Jarry
ZWzPD
280<kkm;)
280<kkm;)
sztadi
Witam panów. Chciałem się podzielić co było przyczyną mojego problemu z odpalaniem na ciepłym silniku. A mianowicie ku mojemu zdziwieniu miałem padnięty akumulator, tzn miał moc żeby odpalić na zimnym silniku lecz po nagrzaniu się auta i przejechaniu paru km nie trzymał prądu i lipa zdychał i kichał. Wymiana na nowy i problemu nie ma. Pozdrawiam. Dokładne objawy jakie miałem pisałem wcześniej.
Leszekr
- Auto:: Golf
- Imię:: Leszek
Ja też miałem problem z rozruchem na ciepło. Nie tyle że musiałem długo krecić ale miałem szarpniecie. Akumulator pomógł ale po 3 latach problem powoli jakby wracałsztadi pisze:Witam panów. Chciałem się podzielić co było przyczyną mojego problemu z odpalaniem na ciepłym silniku. A mianowicie ku mojemu zdziwieniu miałem padnięty akumulator, tzn miał moc żeby odpalić na zimnym silniku lecz po nagrzaniu się auta i przejechaniu paru km nie trzymał prądu i lipa zdychał i kichał. Wymiana na nowy i problemu nie ma. Pozdrawiam. Dokładne objawy jakie miałem pisałem wcześniej.
Czy podniesienie dawki VCDSEM pomogło komuś na szarpnięcie/uderzeni podczas zapalania?
Misiak3
Zaczął mi dymić potwornie na czarno przy dodaniu 2/3 gazu....przy tym jest wyraźnie słabszy i po odpuszczeniu gazu (albo przy zmianie biegu) słychać uuoooouuu.....Nie wiem czy jakiś wąż czy turbina padła...
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Pewnie wąż na szybkozłączce puścił i mało tlenu. To dość częsta usterka.
