Wykaz Bordnetz
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: karolek_ust »
yox pisał ze na takim hula wszystko juz
Re: Wykaz Bordnetz
karolek_ust pisze:yox pisał ze na takim hula wszystko juz
... no bo hula chociaz to Midline ;)
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Re: Wykaz Bordnetz
Dlatego taki sobie załatwiłem droga zamiany za Borda , który pozostał mi po 1T1 , i jak tylko będzie czas to podmiankę zrobię .
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: tberent »
yox pisze:
Na jakim SW hula bixenon z Led ;)
Re: Wykaz Bordnetz
tberent pisze:
yox pisze:
BCM PQ35 M 021 0068
Podziękował: 117 razy
Otrzymał podziękowań: 699 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Jak dobrze pamiętam..... jesli bixenon (przesłona) sterownay jest z modułu zasiegu świateł to wystarczy BCM Midline (086)
Jesli Bixenon (przesłona) sterowany jest z BCM to musi byc HighLine (087)
Re: Wykaz Bordnetz
spacewalker pisze:Jak dobrze pamiętam..... jesli bixenon (przesłona) sterownay jest z modułu zasiegu świateł to wystarczy BCM Midline (086)
... być może ;) ja u siebie mam zwykłe lampy, ale przy wyborze kierowałem się artykułem kolegi Andrzej808: https://www.drive2.com/l/8626375/ a do tego dałem za niego 35 pandów ;)
tberent
Auto::
Re: Wykaz Bordnetz
yox pisze:
I znowu teoria
Nie będą działały na pewno LED w boxenonie.
Teoretycznie da się to zrobić poprzez mostek we wiązce ale wtedy kodowanie trzeba zmienić żeby nie było błędu no i na pewno przygaszanie Led przy kierunku nie będzie działało.
Jak by to było 1k0 i 86R to by poszło bo VW ..... ble ble ble
rolmik
Auto:: 5t1 2,0 tdi
Imię:: adam
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: rolmik »
panowie przeczytałem powyższy temat i czy dobrze zrozumiałem
mam 1K0 937 049 G – 17 Byte Highend
chce zmienić na nowszy to
1) wybieram któryś z tych
3C0-937-049-AJ ; 30 Byte (Highend)
3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend + FWH)
3C8-937-049-C ; 30 Byte (Highend + FWH)
3C8-937-049-E ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend + FWH)
3C8-937-049-H ; 30 Byte (Medium + FWH)
3C8-937-049-M ; 30 Byte (Highend + FWH)
3C8-937-049-Q ; 30 Byte (Highend + FWH)
3C8-937-049-R ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-S ; 30 Byte (Highend + FWH)
3C8-937-049-AB ; 30 Byte (Highend + FWH)
3C8-937-049-AC ; 30 Byte (Highend + FWH)
2)wyciągam stary (wcześniej kopiuje kodowanie) władam nowy wpisuje nowe kodowanie i ciesze się nowymi funkcjami ?
(głównie zależy mi na doświetlaniu zakrętów i CH
proste są dla szybkich samochodów zakręty dla szybkich kierowców...
Can You Be Faster ?
Colin McRae
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Re: Wykaz Bordnetz
No władasz któryś z tych 30 byte high zaznaczasz w bytach to co masz teraz u siebie plus doznaczasz to co chcesz uaktywnić . Miałem 3C8937049E i tam miałem wszystko w moim 1T1
tberent
Auto::
Re: Wykaz Bordnetz
Najlepiej to zrób sobie screeny każdego bajtu i wtedy zaznaczaj w nowym i będzie git
Re: Wykaz Bordnetz
Lub wklejasz tu wycinek z autoscana dot starego borda i ułożę Ci gotowca (z doświetlaniem i C/L Home pod 30bit)
Krynol
Auto:: Touran 06 BMM 416NM/180KM
Imię:: Maciej
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: Krynol »
Po wymianie boarda mam jeden dodatkowy błąd a mianowicie
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 31001066240505
Coding: 3D3F170107008002
Shop #: WSC 12345 007 00000
VCID: 2C5689148FDFD32606-8078
1 Fault Found:
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 325560 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:12:33
Niby coś żle pokodowane ale kombinowałem i nie mogę dojść.
Poniżej auto scan dla lepszego obrazu.
Saturday,30,December,2017,13:17:54:54500
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 17.8.0.1
Data version: 20170721 DS276.2
www.Ross-Tech.com
Workshop Code: 007 12345 000000
VIN: WVGZZZ1TZ6W209512 License Plate: TOURAN
Mileage: 325560km-202293mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 52 56 62 72 76 77
VIN: WVGZZZ1TZ6W209512 Mileage: 325560km-202293miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
3D-Special Function -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Not registered 0011
77-Telephone -- Status: Not registered 0011
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 HN HW: 03G 906 021 HN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9968
Revision: --H02--- Serial number: VWZ7Z0F7041355
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 72EA576C6D7BC5D68C-8026
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E452681261CCDE87-8026
Part No SW: 1K0 907 044 BL HW: 1K0 907 044 BL
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009101550
Coding: 980A89001014140F43170C01000000008009FF072E500104000000000000
VCID: 3364926852E18CDE47-8066
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 160606 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 12345
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0KCN8C
Coding: 0012338
VCID: 3560AC705C9592EE69-8060
Part No SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002022
VCID: 75E06C701C15D2EEA9-8020
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No: 1T0 920 872 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0005101
Shop #: WSC 36935 142 82686
VCID: 377CA678469960FE7B-8062
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 BC
Component: Standheizer 041 4303
Revision: 00041000 Serial number: 09011075000000
Coding: 0001012
Shop #: WSC 80093 222 71269
VCID: 66C23B3C51B3297610-8032
2 Faults Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 137
Mileage: 318163 km
Time Indication: 0
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 137
Mileage: 318163 km
Time Indication: 0
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 325560 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:12:33
Component: IMMO VDD 4312
Shop #: WSC 00137 211 56823
Address 3D: Special Function Labels: None
Part No SW: 1T0 907 427 A HW: 1T0 907 427 A
Component: MFG 011 0010
Revision: M0011000 Serial number: 00000000014735
Coding: 0101010101
Shop #: WSC 13240 620 68262
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000245
VCID: 3662AB7C419399F660-8062
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
Shop #: WSC 12345 123 45725
VCID: 3466917457EF8BE65E-8060
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 CB HW: 1K0 959 433 CB
Component: KSG PQ35 G2 020 0202
Coding: 19900A085103087F0006050560084F01E0B800
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000245
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Component: Tuer-SG 021 2428
Coding: 0000144
VCID: 326A976CADFB85D64C-8066
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D508410B4C5DA2E11-8078
Address 77: Telephone Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 203 SW 0308
Coding: 0000364
VCID: 2B548A088AD1D41E0F-807E
1 Fault Found:
01530 - Radio Mute Switch
009 - Open or Short to Ground
End-------------------------(Elapsed Time: 02:42)--------------------------
Było:
Fiat 126p (78')--> VW Polo 0,9 (80') --> Fiat 126p (86') --> VW Polo 1,4D (92') --> Opel Omega 2,5 V6 (96') --> Peugeot 308 1,6 VTI (10')
Jest:
VW Touran 2.0 TDI BMM, '06
VW Beetle 1,9 TDI ATD, '02
Obrazek Obrazek
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Post autor: gordon »
A masz w gateway-u w "Instalation list" zaznaczony adres 77: Telephone?
Krynol
Imię:: Maciej
Re: Wykaz Bordnetz
Jest nie zaznaczony z tego co pamiętam, ale sprawdzę ponownie
Było:
Jest:
Obrazek Obrazek
