Strona 21 z 40
Re: Jakie opony letnie?
: ndz cze 08, 2014 22:09
autor: cholo
ja kupilem na ten sezon dunlopy blueresponse
sa ciche, lekki sie tocza ale niestety dosc szybko scieraja.
warto sprawdzic testy adac.
jak sie kliknie na opone sa wyniki szczegolowe - Nass to wyniki na mokrym, im mniej tym lepiej:
http://www.adac.de/infotestrat/tests/re ... fault.aspx
: pn cze 09, 2014 07:40
autor: aawol
[quote="KriSSo"]3sezony? Przecież to zupełnie normalne zużycie. Też mam obecnie opony trzeci sezon i właśnie widzę, że to ich ostatni. Normalna rzecz. To ile Ty chciałeś sezonów na nich przejeździć? Ok Żona, wszystko jedno kto.
Oczekiwałbym że po 15 tys. przebiegu opona będzie mieć bieżnik..... Żona robi 8-10 tys w roku oczywiście ma dwa komplety kół więc łatwo policzyć.... Zużycie przy delikatnej jeździe takie że ja musiałbym zdjąć te gumy po jednym sezonie. Ktoś zmienia z kolegów opony co 15tys?
: pn cze 09, 2014 13:13
autor: KriSSo
Panie !! Trzeba było tak od razu
Wysyłane z mojego iPad przy użyciu Tapatalk HD
: pn cze 09, 2014 21:01
autor: Damian15
Andrzej u mnie Vredesteiny po 13 kkm tył ok 6mm a przód deczko mniej lecz jeszcze ten sezon spokojnie przelatam a może i dwa kolejne
: pn cze 09, 2014 21:34
autor: aawol
no i to jest normalne - ja mam conti z roku 2010 - mają po 5 mm i mocno wierzę że ten sezon objadę .... Uniroyale szumiały ( przesiadka z fuld) no i bieżnik znikał w oczach. Wiosną clio dostało nowe dobre gumy Goodyear'y i jest cichuteńko a po ok 3 miesiącach bieżnik jest jak nowy.
: pn cze 09, 2014 21:57
autor: wujo_sam
Na pasku mialem goodyera exellenta i byly eleganckie jezeli chodzi o scieralnosc takze dobry kapec.
: wt cze 10, 2014 21:13
autor: PIOTR.PMS
Uniroyal szybko bedzie sie konczyc
Wczesniej w golfie4 mialem kormoran gamma jako nowa opona super ale konczyla sie w oczach.
Obecnie mam matadory zalozone -cena poruwnywalna i jeszcze dosyc sie zostalo tej opony( po 202zl zal bylo niewziasc)
: wt cze 10, 2014 21:59
autor: newcastle26
u mnie nokiany i po ok 3 tys bierznik jak nowy
: śr cze 11, 2014 10:30
autor: Piotr1979
Panowie.
Jakbym zobaczył, że mi ubyło po 3kkm bieżnika, to bym więcej na markę nie spojrzał. Oczywiście mówimy o normalnych warunkach eksploatacji opony.
PZDR
: pt cze 13, 2014 15:26
autor: Ciapek
cholo pisze:ja kupilem na ten sezon dunlopy blueresponse
Najlepszy wybór!
Ładne oponki z zacięciem sportowym, rewelacyjne osiągi.
Albo Conti Premium albo te Dunlopy i długo długo nic
: pn sty 05, 2015 01:21
autor: jakintos
Panowie, kupiłem niedawno felgi na lato 17" ET36 J7.5, chciałbym się dowiedzieć jaki rozmiar będzie najbardziej odpowiedni?
Co myślicie o 215/50/17?
Proponowano mi również szerokość 205.
: pn sty 05, 2015 09:24
autor: niko02
205/45. 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50,
: pn sty 05, 2015 09:57
autor: rzutnik
jakintos pisze:Witam.
Mam felgi z ET35 i opony 205 i są praktycznie na styk z obrysem auta (może nawet lekko wystają). Jeśli dasz szersze opony to przy ET36 będą pewnie wystawać poza obrys auta.
: wt sty 06, 2015 00:13
autor: jakintos
rzutnik pisze:Mam felgi z ET35 i opony 205 i są praktycznie na styk z obrysem auta (może nawet lekko wystają). Jeśli dasz szersze opony to przy ET36 będą pewnie wystawać poza obrys auta.
Rzeczywiście gdy sprawdzałem felgę przykręcając do piasty była na styk z obrysem, duże znaczenie ma też szerokość felgi, przy tym samym ET sprawdziłem również J8.5 i już wystawała o jakieś 1.5cm.
Co prawda między ET35 a ET36 nie ma praktycznie rożnicy, zależy też jaką szerokość felgi masz.
: wt sty 06, 2015 14:43
autor: kriso
Witam , ma ktoś może coś takiego założone ?
BRIDGESTONE TURANZA ER300 I 205/55R16 91V
