Strona 21 z 37
: ndz cze 30, 2013 21:16
autor: Marcinas
lock00 pisze:Marcinas, tak jak pisze wcześniej ,dla kanału 18,po naciśnięciu gazu to wartości przyjmują wartość 128, a po puszczeniu wracają parametry do 0
Wiem czytałem wcześniej i sam sprawdziłem na swoim i mam tak: po wciśnięciu gazu i utrzymywaniu obrotów mam wartość 4, a po puszczeniu gazu 128 do momentu zejścia do wolnych obrotów gdzie też mam 0. Natomiast u kumpla w Superbie 1.9 tyle że 115km, jest 0 przy dodawaniu gazu i stabilizacji, a po zejściu z obrotów pod koniec też 128.
Na tej stronie jest napisane "Podczas puszczenia pedału przyspieszenia powinny pojawić się tam wartości 4.0. W innych przypadku oznacza to problemy", więc staram się tylko zweryfikować wiedzę, bo niestety różne źródła różnie podają.
Przez to tez moja prośba o zlogowanie tej grupy.
: ndz cze 30, 2013 23:33
autor: lock00
Marcinas pisze:Podczas puszczenia pedału przyspieszenia powinny pojawić się tam wartości 4.0. W innych przypadku oznacza to problemy
Napisali Ci tekst , i co więcej w tym temacie?
Marcinas pisze:więc staram się tylko zweryfikować wiedzę, bo niestety różne źródła różnie podają.
Przecież to co oni chcą na tej stronie to wiąże się z bipami a nie tym co wcześniej napisałeś....
Napisz do tego Wojtka i zobaczysz czy Ci wogóle odpisze... wątpię, ja z mechaniką auta nie mam nic wspólnego, lecz to co zauważyłem to nie jest z lektur wyczytanych z sieci tylko z pomiarów swoich a także wielu użytkowników forumowych... dobrze że napisałeś... bo temat jest tylko po to aby pomagać forumowiczom, wiedzieć co tankować... i umieć zdiagnozować wymienione pompo wtryskiwacze ,niestety nie zawsze idealne...
: ndz cze 30, 2013 23:41
autor: Cesarz
LYJO pisze:2 i 3 był wymieniany (na używki)
czasami minimalnie ten 4 się "rusza"
to ja juz nic nie wiem dlaczego te auto sie tak zachowuje
przed wymiana tych wtrysków szarpało strasznie, ale kopyta auto miało
teraz po wymianie zanim ruszy z miejsca musi do 2000obr zegar się nawinąc
w czasie jazdy DSG przerzuca biegi przy 3500-4000 obr
nie szarpie, pali od strzala
spalanie na kompie pokazuje od 30l i w czasie jazdy spada do 15-18
natomiast spalanie wg tankowan to ok 10l gdzie przed awaria i wymiana było 7l po miescie
co robic?
DSG zmienia biegi przy 3500-4000 obr? chyba w położenu S...
Fakt ze u mnie po wymianie 1 pompki tez jakby więcej palił... Wymieniałeś na G czy G+ ?
: pn lip 01, 2013 23:06
autor: LYJO
marynarz75 pisze:G+ ?
mam włożone. Ta jazda to jakaś masakra jest. Dzis na dodatek urwało mi sie "kółko" alternatora w czasie jazy i jechałem prawie godzine bez ładowania i klimy w 30" upale :(
: wt lip 02, 2013 12:11
autor: zimar
Jak wyglądają moje?
Tankuję na BP, w okolicy mam jeszcze Neste 24/h, Statoil, Shell, Orlen, Łukoil.
Ponieważ auto mam od miesiąca, to tankowałem tylko na BP (2 razy).
: pt lip 12, 2013 09:08
autor: kewcio
a jak to wygląda u mnie - może ktoś powiedzieć?
: pt lip 12, 2013 09:18
autor: lock00
kewcio, drugi masz w gorszej formie
: pt lip 12, 2013 09:31
autor: kewcio
lock00 dziękuję bardzo.
A czy można spróbować go jakoś przywrócić do życia, czy tylko wymiana.
Stosuję dodatek do paliwa Castrol TDA
: sob lip 27, 2013 19:32
autor: pawel07777
Jak sam widzisz 2 pompowrtrysk jest blisko granicy pracy.Wymień 2 wtrysk i wszystko wróci do normy.Przerabiałem taki sam problem u siebie,po wymianie spalanie wróciło do normy czyli 0,5L/H
: sob lip 27, 2013 21:14
autor: touran2003
podlaczylem auto pod kompa i tak w grupie 13
1 -0.75
2 2.5
3 -0.9
4 -0.6
grupa 18 same zero sa
grupa 23
1 -44
2 -100
3 -61
4 -50
silnik 1.9tdi avq po dluzszym postoju tyn 1,2 dni ciezko pali,czasami trzesie calym autem spalanie na postoju 0.8 kiedys zmieniale kat wtrysku z 0 na 50 bo ciezko palil jak byl cieply po zmianie poprawilo sie.dodam ze wszystkie uszczelki na pompkach sa nowe
moze uda sie jeszcze to wyleczyc tzn jakis dodatek do paliwa czy cos
: sob lip 27, 2013 21:31
autor: pawel07777
Dodatek do paliwa przerabiałem w moim przypadku po zastosowaniu pogorszyło się.
: ndz lip 28, 2013 07:43
autor: seba244
touran2003, temat wtryskiwaczy już był wielokrotnie omawiany i analizowany.
touran2003 pisze:moze uda sie jeszcze to wyleczyc tzn jakis dodatek do paliwa czy cos
Co zaszkodzi spróbować?, tylko nie wlewaj tylko podepnij sie bezpośrednio,opis masz
tu
: ndz lip 28, 2013 14:51
autor: Rafał288
Czy możecie koledzy zerknąć na mój wykres pompek ,z góry dzięki
: ndz lip 28, 2013 14:56
autor: lock00
Wszystko :ok:, 4 troszeczkę gorszy ale reszta mu pomaga :D
: śr lip 31, 2013 13:09
autor: sandal23rx
proszę o interpretację moich logów
http://vaglog.rtnet.pl/adriankapala_136848.html
z góry dzięki
