dlugo sie nagrzewa
Waldess
- Auto:: Touran 1.9tdi2006
- Imię:: Waldi
- Podziękował: 9 razy
Re: dlugo sie nagrzewa
Witam kto by polecił mi jakiegoś mechanika który by mi zobaczył do tego dogrzewacza ? Oczywiście na Podkarpaciu
- Blupol
- Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
- Imię:: Tom
hihihi, ten "mądry" samochód nie włącza webasto jeśli... świeci się rezerwa paliwowa (zapomniałem to dodać w poprzedniej wypowiedzi).Muti pisze:To dziwne. 1.6 się grzeje słabiej, ale dogrzewacz powinien trzymać temperaturę. Dogrzewacz sprawny?
Dziś zatankowany full i po starcie już słychać znajome "buczenie" piecyka- dwupasmówka, 3 minutki i 90 stopni osiągnięte.
Najgorsze dla tego silnika są temperatury ok 5 stopni (webasto włącza się przy <4) .
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Włącza się równo przy 5
Chyba że coś zmienili, ale nie przypominam sobie.
- Mateusz.N
- Auto:: 1T1, 2.0tdi BMW, 2006
Mam problem z błędem no flame. Na blokach pomiarowych jak patrzę to świeca grzeje na 60% pompa v55 na 100% po paru sekundach załącza się ta druga pompa podajrzd paliwa też na 100% i za chwilę gaśnie świeczka i pompa paliwa działa tylko v55. Jak parę razy skasowałem błąd i odpaliłem samochód to pompy obie działały świeca się wyłączała czyli chyba prawidłowo.
I co jest nie tak czy wystarczy wymienić świecę no powinna chyba grzać na 100 %? Czy to coś innego? Proszę o pomoc bo silnik się nie dogrzewa jak jest naprawdę zimno.
Kiler86
- Auto:: T1, 1.6, 2005
- Imię:: Łukasz
Podczas mrozów zaobserwowałem, że silnik nagrzewa mi się do 90 stopni dopiero po jakiś 10 kilometrach. Co gorsza jak przez kilometr, dwa zjeżdżam z wysokiej góry to na światłach na dole obserwuje, że temperatura spada ! Jak powiedzmy mam tam 70 parę to spada mi do 50 paru. Dzisiaj przy -10 silnik nie nagrzał mi się do 90 stopni, tylko było 80 parę. Czy to może oznaczać walnięty termostat ?
- Muti
W benzynie to najprawdopodobniej będzie termostat.
- sianko86
- Auto:: 2.0tdi CFHC 140km 2011rok
- Imię:: Damian
mam 2.0tdi (cfhc) i taki problem bo po ok 10 a 15km dopiero mi się nagrzewa na 90°C. jak stanę na światłach lub zjeżdżam na biegu z górki to temp spada. podczas jazdy miałem ok 60 a 70 ° sprawdziłem wąż od chłodnicy i był zimny to tak jakby termostat był ok bo nie puścił wody. jak sprawdzić czy dogrzewacz jest ok. co robić.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
kolego pewnie nie działa ci dogrzewacz dlatego tak się dzieje przy niskich temperaturach, musisz podłączyć komputer i sprawdzić czy są jakieś błędy ,a jak nie masz kompa to przy prawym przedni kole schyl się i posłuchaj czy działasianko86 pisze:mam 2.0tdi (cfhc) i taki problem bo po ok 10 a 15km dopiero mi się nagrzewa na 90°C. jak stanę na światłach lub zjeżdżam na biegu z górki to temp spada. podczas jazdy miałem ok 60 a 70 ° sprawdziłem wąż od chłodnicy i był zimny to tak jakby termostat był ok bo nie puścił wody. jak sprawdzić czy dogrzewacz jest ok. co robić.
- sianko86
- Imię:: Damian
kompa mam tylko gdzie sprawdzić czy jest sprawny lub włączona.marcyb3 pisze:kolego pewnie nie działa ci dogrzewacz dlatego tak się dzieje przy niskich temperaturach, musisz podłączyć komputer i sprawdzić czy są jakieś błędy ,a jak nie masz kompa to przy prawym przedni kole schyl się i posłuchaj czy działasianko86 pisze:mam 2.0tdi (cfhc) i taki problem bo po ok 10 a 15km dopiero mi się nagrzewa na 90°C. jak stanę na światłach lub zjeżdżam na biegu z górki to temp spada. podczas jazdy miałem ok 60 a 70 ° sprawdziłem wąż od chłodnicy i był zimny to tak jakby termostat był ok bo nie puścił wody. jak sprawdzić czy dogrzewacz jest ok. co robić.
Nawet niesprawny dogrzewac to niepowinna temp spadac do 60 czy 70. To taki golf 4 czy 5 tez tak powinien miec bo buda podobna i konstrukcja tez.
Zmien termostat. Weze to nie zawsze musza pokazywac wprost bo termostat to nie zarowka ze ma dwa stany.
Ale diagnostyka vcds tez wskazana.
