[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Mol
- Auto:: Touran 1T3 2.0 TDI HL
- Podziękował: 16 razy
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Super tylko jak nagrac dzialajaca plyte :-D
Właśnie kończe nagrywać na moim BR 3 płyty:
Verbatim CD
TDK Audio
TDK DVD scratchproof
Update Dvd tdk poszlo plyty cd do kosza (^_-)
-- Wt gru 09, 2014 19:54 --
Witam, upgrejd poszedł ale nie działa kamera cofania.
Co trzeba zrobić? Inny soft?
Verbatim CD
TDK Audio
Był: Touran 1T3 1.6 TDI 2011, 1T3 2.0 TDI DSG CUP 2015, jest 1T3 2.0 TDI 140KM DSG HL 2015
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
sprawdź czy masz zakodowaną kamerę może po zmianie softu masz wykodowaną
Mol
A jak zakodować kamerę? ;]
- JEDARO
- Imię:: Darek
W Twoim przypadku to musisz zarówno w radiu zakodować jak i w park assist bo masz z OPS
W radiu to chyba byte 3 bit 6 jeśli dobrze pamiętam a w park assist byte 0 bit 5
Mol
Podłączyłem dziś auto pod VCDS'a i okazało się że "znikło" kodowanie mojego radia.
Chciałem je przywrócić (za radą red'a zrobiłem na szczęście scan) ale przy próbie kodowania pojawiły mi się takie błędy:
Vcds has detected a change in coding length are you sure you want to continue?
Error 31 request out of range
Po upgrejdzie mam taki "cooding"
00000400000000000000
A orginalny ze skanu "cooding"
040004420400008000
Jak widać brakuje 2 cyfr ;-/
Shop # się teoretycznie zgadza.
Co trzeba zrobić ?
-- Śr gru 10, 2014 22:17 --
Na forum passata znalazłem taki opis:
http://forum.vw-passat.pl/archive/index ... 24362.html
Nic więcej nie trzeba było zmieniać!
Dobrze że zrobiłem i zapisałem autoscan ...
-- So gru 13, 2014 00:55 --
Dziś podłączyłem VCDS i sprawdziłem co daje ostatni bajt ;-)
Zmienia szatę graficzną naszego radia ! Polecam - bardzo fajnie wygląda wersja Premium.
040004420400008000
Co trzeba zrobić ?
Zrobiłem zgodnie z powyższym opisem i wszystko wróciło ;-)Znalazlem chyba odpowiedz dlaczego kodowanie jest odrzucane. Moja navi wersji B stala sie wersją "D"
W opisie softu znalazlem cos takiego :
These units will become SW revision D after the upgrade however when coding the unit using VCDS you will receive the error
“Coding Rejected, Error 31: Request Out of Range”
Before saving the new coding manually add a 10th byte (00) at the end before pressing “Do It” as per the example below
9 byte coding (A/B/C SW revisions):
020104000400001100
10 byte coding (D SW revision):
02010400040000110000
Tak tlumaczy Google :
Te jednostki staną SW wersja D po aktualizacji jednak podczas kodowania jednostki używając VCD otrzymasz błąd
"Kodowanie Odrzucone, błąd 31: Prośba Out of Range"
Przed zapisaniem nowych kodowanie ręcznie dodać 10-gie bajt (00) Na koniec, zanim naciśniesz "zrób to", jak na poniższym przykładzie
9 bajtowe kodowanie (A / B / C wersje SW):
020104000400001100
- BRUNO55
- Podziękował: 7 razy
Jak jest ktoś zainteresowany to na moim gryzoniu jest do RNS510 mapa V12 East 8196 http://chomikuj.pl/BRUNO60/Programy/GPS ... +8196+East Jest tam też program do kompresji map http://chomikuj.pl/BRUNO60/Programy/GPS/VW
Ja już zainstalowałem.
Ostatnio zmieniony pn gru 15, 2014 20:24 przez BRUNO55, łącznie zmieniany 1 raz.
- JEDARO
- Imię:: Darek
Mol pisze:Dziś podłączyłem VCDS i sprawdziłem co daje ostatni bajt ;-)
Dobrze wiedzieć co pozmienialiśmy
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
czy ta zamiana szaty tyczy sie kazdej wersji softu?
Rozumiem, że to jest w "long coding" grupy NAVI w vcds?
- JEDARO
- Imię:: Darek
A czytasz kolego ze zrozumieniem przecież kolega napisał powyżej, że po zmianie softu pojawiły mu się 2 dodatkowe cyfry czyli bajt i dopiero teraz spr co daje zaznaczenie tego. Wcześniej miał starszy soft i krótsze kodowanie więc nie każdej wersji softu bo jak może zmienić jak nie ma gdzieCiapek pisze:czy ta zamiana szaty tyczy sie kazdej wersji softu?
- Ciapek
- Imię:: B
Bardziej mi chodziło o jasne określenie jaka wersja softu daje ta możliwość.
Ostatnio zmieniony pn gru 15, 2014 21:39 przez Ciapek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mol
Ja wgrałem 4120 a później 5274 mod
-- Śr gru 17, 2014 15:17 --
Jeśli z karty SD - to jak nagrać na kartę SD by chciał z niej zaktualizować mapę?
Możesz napisać jak? Jeśli nagrywałeś na płytę DL to jakiej firmy?rbul pisze:P.S mape udało mi się dzisiaj zaktualizować do v12
- d3v0
- Auto:: TOURAN 1T3 '11
- Imię:: MATEUSZ
zmiana języka RNS510
jak w tytule.
jak zmienić język na polski jeżeli nie jest on dostępny w opcjach?
czy menu komputera w zegarach też idzie przestawić na pl jeżeli nie ma w opcjach ?
czy jest ktoś chętny pomóc z okolic Wejherowa lub trójmiasta ?
Re: zmiana języka RNS510
Radio musisz zPOLSZCZYĆ, podobnie z licznikiem
O ile do RNS mozesz wgrac SW z płyty CD, o tyle do licznika juz nie.
Wklej autoscan bedzie wiadomo co masz, jaki aktualny SW i HW
- Bazyl
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2004
To ja też się dołączę...
Kabelek już do mnie leci, ale w między czasie zapytam:
Po przestudiowaniu całego postu chciałbym potwierdzenia moich spostrzeżeń:
Udało mi się uzyskać info jaką mam wersję RNS'a (niestety A)
Part number: 1T0035780 (bez żadnej literki na końcu, tak jak to zauważyłem większość z was posiada... czy tak może być?)
SW-Version - 0520
HW-Wehicle - 0x001
HW-Radio 0003
Co dziwne normalnie nie mam odblokowanego menu serwisowego (z tąd między innymi zamówienie na kabelek do VCDS'a) - wczoraj gdy RNS wyświetlił komunikat "System starting..." postanowiłem przytrzymać SETUP i... odpaliło mi dodatkowe menu. W normalnej sytuacji, gdy radio odpala się bez tego komunikatu nie mam dostępu do menu...
Dobra do rzeczy: Czy da się na to ustrojstwo wgrać soft 4120A? - z tego co pisał urbinio jakoś mu się to udało. Czy kolego miał na tyle szczęścia, że nie uwalił płyty, czy też jest to ostatnia BEZPIECZNA wersja softu dla wersji A.
Będę wdzięczy z odpowiedź - jak tylko się dowiem, co będzie najlepsze, biorę się za wgrywanie softu i mapy v11.
SW-Version - 0520
HW-Wehicle - 0x001
HW-Radio 0003
