Klimatyzacja nie działa
buca
Auto:: Touran 2.0tdi 2004
Re: Klimatyzacja nie działa
Post autor: buca »
Witam,czy ktos może pomóc w rozszyfrowaniu błedów klimy 00819 - Czujnik wysokiego ciśnienia (G65)
009 - Przerwa / zwarcie z masą
00229 - Ciśnienie środka chłodniczego
002 - Dolna wartość skrajna przekroczon18049 -
Odczytać kody błędów sterownika klimatyzacji
P1641 - 000 - -
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 798 /min
Moment obrotowy: 18.0 Nm
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 13.76 V
Bity binarnie: 00101100
Temperatura: 79.2*C
(bez jednostek): 0.0
Kody gotowości: 0 0 1 1 1
a
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
wesol pisze:Kontrast jest podany juz w fabryce ale zresztą chyba już wszyscy dzisiaj klimiarze przy podawaniu oleju i czynnika podają tez kontrast
Przy dodaniu barwnika tracisz gwarancje np.na sprężarkę denso, to tak z życia wzięte :sorry:
-- 19 lip 2016, o 22:29 --
buca pisze:Witam,czy ktos może pomóc w rozszyfrowaniu błedów klimy 00819 - Czujnik wysokiego ciśnienia (G65)
P1641 - 000 - -
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 13.76 V
Temperatura: 79.2*C
Uszkodzony czujnik lub kabelki (ten na przewodzie od klimy po prawej na dole chłodnic) i brak czy też mało gazu w układzie
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Post autor: Mefju »
czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi w której grupie w vcds oprócz 08 można sprawdzić klimę/czujnik ciśnienia?
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
W PB jest w ecu kanał 137
Mefju
Post autor: Mefju »
dexter23pl pisze:W PB jest w ecu kanał 137
Pb? :)
Gaz jest, sprężarka się nie załącza, są za to odpowiedzialne jakieś bezpieczniki?
Tapnięte z G4
A poczytaj ten temat, to zobaczysz ile jest możliwych powodów
Mefju pisze:
Pb? :)
Pb = Pomiarowy Blok ;) czyli Blok Pomiarowy lub Measuring Block
Grupa 137 w...
01-Engine ;) tam masz odczyty dot AC ;)
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
PB = silnik beznynowy :D
dexter23pl pisze:PB = silnik beznynowy :D
:D ... ale reszta sie zgadza "pomiarowy blok" (po czesku :D ) też pasuje :hahaha:
Mefju
Post autor: Mefju »
Dzięki, diagnoza chyba jednak jest taka, że zerwało wieloklin w kompresorze.
Koło pasowe się kręci, natomiast środek sprężarki stoi.
Tapnięte z G4
Tam nie ma sprzegla w kompresorze. To juz nie te czasy.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Zatarta sprężarka. Wymiana.
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
Mefju pisze:Koło pasowe się kręci, natomiast środek sprężarki stoi.
Zerwało się sprzęgło co wcale nie musi oznaczać zatartej sprężarki, ale cena sprzęgła zaczyna się od 250zl-> a używana sprężarka 500zl
Zdejmij sprzęgiełko i zobacz czy da się kręcić walkiem, będziesz wiedział czy zatarła się sprężarka i zerwała sprzęgło czy po prostu samo sprzęgło się skończyło
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Ja bym sprzęgła nowego nie kupował.
Sprężarka jest w cenie nowego sprzęgła.
Mefju
Post autor: Mefju »
tak też zrobię, tylko czekam na wyjazd do Polski, bo we Francji o fachowca ciężko...
zastanawiam się nad zakupem sprężarki behr (mogę mieć za 950zł), zapomniałem chyba dodać, że to do auta żony, Golf V 1.9 TDI BXE 2008 r. W touranie klima działa pięknie.
Na początku jak go kupiłem był dziwny objaw, że silnik po wyłączeniu klimatyzacji, pracował nierówno, dopiero jak włączyłem klimę i było obciążenie, silnik pracował równiej. Może to już były początki końca?
bardzo Wam dziękuję, za doradzenie, utwierdziliście mnie tylko w przekonaniu, że stało się to co podejrzewałem.
