Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
Re: Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
Kodowanie RLS i borda :mrgreen:
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
musisz zakodować w bordzie ze posiadasz teraz czujnik , i potem przekodować wszystko pod niego
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Skrzyniu21 »
Hm zakodowalem w brodzie ze mam rlsa..
-- Pt gru 22, 2017 20:32 --
Posiadam VCDS 12.12.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Witam, ma ktoś ten poradnik ściągnięty ze zdjęciami na komputer?
Posiadam Sharana 7N, posiadam czujnik zmierzchu jak i deszczu. Problem w tym że po zmianie włącznika na AUTO nie wiem gdzie co zakodować.
Po samej zmianie włącznika znikają mi świtała do jazdy dziennej, reszta działa normalnie.
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
szczyku pisze:Witam, ma ktoś ten poradnik ściągnięty ze zdjęciami na komputer?
Musisz zakodowane ze RLS steruje światłami.
szczyku
Rozumiem że jest to gdzieś opisane?
tberent
Auto::
szczyku pisze:Rozumiem że jest to gdzieś opisane?
No w kodowaniu. Wejdź na stronę carsystems i tam jest opis który bajt zaznaczasz żeby bcm wiedział ze masz włącznik AUTO i RLS
kazek1988
Auto:: touran 1.9 tdi 2007
Imię:: Kazik
Post autor: kazek1988 »
https://www.youtube.com/watch?v=QFWuVfzMGqg
tu masz wszystko fajnie pokazane
Kiedyś tam było;P
AUDI A6 2,5 TDI QUATTRO
AUDI A6 2.8 B QUATTRO
MERCEDES ML W 163 2.7 CDI
A teraz jest;);)
TURANEK 1T2, 1.9 TDI 105 KM 2007R;D:D;D
kazek1988kk@wp.pl
szczyku
Działa, pozwólcie mi tylko zrozumieć czujnik deszczu. Z tego co się orientuje, manetka raz do góry i jeżeli nie ma deszczu, wycieraczki będą leżały spokojnie? Bo u mnie pracują w równych odstępach czasu. W golfie 4 miałem tak że manetka raz do góry, wycieraczki raz poszły i czekały na dalsze opady, czyli na sygnał od czujnika deszczu.
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
U mnie w 1T3 jest tak że raz u góry i działa z czujnika , może coś masz źle zakodowane czujnik
szczyku
Problem w tym że czujnik mam od kupna auta, ale włącznika z funkcją AUTO nie było, a wycieraczki działały tylko z manetki. Zakupiłem włącznik z funkcją AUTO i czujnik zmierzchu działa, C/L Home także. Nawet jak jest w pozycji AUTO i w tej ciemności działa światła mijania, a świecąc latarka na czujnik przełączają się na światła do jazdy dziennej. Więc myślę że tak właśnie ma być. Ale nadal nie wiem jak ugryźć ten czujnik deszczu :(
tberent
Auto::
szczyku pisze:Problem w tym że czujnik mam od kupna auta, ale włącznika z funkcją AUTO nie było, a wycieraczki działały tylko z manetki. Zakupiłem włącznik z funkcją AUTO i czujnik zmierzchu działa, C/L Home także. Nawet jak jest w pozycji AUTO i w tej ciemności działa światła mijania, a świecąc latarka na czujnik przełączają się na światła do jazdy dziennej. Więc myślę że tak właśnie ma być. Ale nadal nie wiem jak ugryźć ten czujnik deszczu :(
Masz źle zakodowany sam RLS . Włącznik auto jest do świateł. Weź 1 lepsza instrukcje po 2000 do VW i masz opisana zasadę działania RLS.
szczyku
Dziwne, że VW wsadził do auta czujnik deszczu/zmierzchu, a np nie dał włącznika z funkcją AUTO. Tak samo z wycieraczkami.
Tak to wygląda u mnie:
szczyku pisze:Dziwne, że VW wsadził do auta czujnik deszczu/zmierzchu, a np nie dał włącznika z funkcją AUTO. Tak samo z wycieraczkami.
raczej dał , auta zapewne nie masz od nowości
wklej cały autoscan i bedzie wiadomo co i jak masz zakodowane, a tak trzeba się dopytywać i wklejasz jakies kawałki zdjeć
szczyku
Jestem drugim właścicielem. Możliwe że na prośbę poprzedniego właściciela niektóre funkcje zostały wyłączone? Idę zrobię autoscan.
Ostatnio zmieniony pn sty 01, 2018 23:00 przez szczyku, łącznie zmieniany 2 razy.
