turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Wyczyścić piec nie zaszkodzi bo pewnie od nowości nikt tam nie zaglądał, sprawdź też czy paliwo jest podawane tak jak potrzeba
radek_1986
Auto:: Touran 2,0TDI 2009r
Imię:: Radek
Post autor: radek_1986 »
Panowie możliwe że było już to przerabiane i jeżeli tak to od razu przepraszam, ale jak zobaczyłem ilość stron w tym temacie to zwątpiłem. Mam problem z dogrzewaczem, błędów vcds żadnych nie pokazuje a dogrzewacz nie działa, sprawdzałem testy i wydaje mi się że jest wszystko ok chociaż przy teście pompki bardzo cichy dźwięk był słyszalny. Nie wiem jak dokładnie sprawdzić pompkę za pomocą kabelka oraz Jake wartości powinny być w blokach pomiarowych. W manualu od Jerrego nie pokazują mi się zdjęcia.
Powiem jeszcze ze ręcznie również nie można wymusić rozruchu.
Po przejeździe ok 15km na zegarach temperatury rośnie do 90st
borcio83
Auto:: Touran 1,6 tdi CAYC 2014
Podziękował: 70 razy
Post autor: borcio83 »
Dzis bylo u mnie okolo 2 stopnie na plusie i dogrzewacz nie ruszyl.
Bezpieczniki przejrzałem w obu skrzynkach i sa ok.
Chyba ze ktoregos brakuje...ktory to moze byc???
Interfejs od Viakena V-scan Vag mini wogole sie nie laczy z dogrzewaczem.W czym tkwi problem.
Pozdro borcio83
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Kolego może być piec zablokowany. Robi się tak jeśli kilka razy złapie błędy.
Trzeba podpiąć pod VCDS i zobaczyć co pokaże.
borcio83
[quote="PIOTREL"]Kolego może być piec zablokowany. Robi się tak jeśli kilka razy złapie błędy.
Trzeba podpiąć pod VCDS i zobaczyć co pokaże.[/quote
Czyli moim interfejsem nic nie zrobie?
Dziekii za info.
Pozdro borcio83
futro1983
Auto:: Touran, AVQ, 2004
Post autor: futro1983 »
Forumowicze znający temat proszę o pomoc.
Dogrzewacz w moim turanie odmawia współpracy. Nie uruchamia się jak temperatura jest w okolicy 0. Robiłem test w BASIC SETTINGS i piec wystartował. Sprawdziłem błędy i był błąd czujnika G18, ale dało się go usunąć i już nie wrócił, ale w blokach pomiarowych temperatura w grupie 002 i kolumnie pierwszej jest 113 stopni. Czy możliwe jest, że gdzieś zaśniedziała jakaś wtyczka lub jakaś inna pierdoła? Czy muszę kupić nowe czujniki i będzie git?
Link do zdjęcia z blokami pomiarowymi:
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
borcio83 pisze:
PIOTREL pisze:Kolego może być piec zablokowany. Robi się tak jeśli kilka razy złapie błędy.
Dziekii za info.
Masz skaner viaken?jeśli tak to Zrobisz nim praktycznie wszystkie co vcds.jedyną rzeczą której nie sprawdzałem to uruchomienie pieca (tryb serwisowy) jak nie masz komunikacji z piecem to sprawdź przewody przy samym piecu i dokładnie bezpieczniki, ja w poprzednim touranie miałem zgnite przewody przy dogrzewaczu i też było brak komunikacji.
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
marcyb3
futro1983 pisze:Witam,
Kolego sprawdź pompke V55 czy działa fizycznie, bo to że nie ma błędu to nie znaczy że jest dobra.w tamtym tygodniu przerabialem to w touranie.piec chodził do momentu przegrzania i się wyłączał.(też pokazywał mi taką temperaturę)Po wymianie pompki wszystko wróciło do normy
borcio83
marcyb3 pisze:
borcio83 pisze:
Dziekii za info.
Tak mam V-SCAN VAG MINI od Viakena.
Nie laczy sie z piecem i musze sprawdzic przewody przy piecu oraz bezpieczniki.
Ktory to moze byc?
Moze poprzedni wlasciciel wyjął bezpiecznik...pod ktorym nr jest od dogrzewacza?
Pozdro borcio83
cbrstreet
Auto:: 1,9 tdi 77kw BLS 2007r
Imię:: cbrstreet touran
Otrzymał podziękowań: 37 razy
Post autor: cbrstreet »
Moje błędy webasto :shock:
Control Module Part Number: 1K0 815 071 T
Component and/or Version: Zuheizer 050 2504
Software Coding: 0000011
VCID: 3664EA9341439CF256-8062
3 Faults Found:
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 133
Mileage: 71902 km
Time Indication: 0
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 142
Mileage: 72501 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 64.0°C
Temperature: 64.0°C
Voltage: 14.53 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 102
Mileage: 72543 km
Time Indication: 0
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
arek7812
Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
Imię:: Arek
Podziękował: 93 razy
Post autor: arek7812 »
Witam .
Kilka dni zmagałem się z tym aby załączyć webasto i nie odpowiadalo ani z pilota ani ręcznie po kilka razy z rzędu a tu dzis wieczorem wsiadam do auta odpalam silnik i ręcznie próbuje załączyć a tu od jednego strzału dziala.Ma ktoś może jakieś logiczne wytlumączenie?
marcyb3
borcio83 pisze:
marcyb3 pisze:
borcio83 pisze:
Ktory to moze byc?
Ja mam wersje 5350 więc bardziej rozbudowaną, ale mimo powinno się połączyć
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
cbrstreet pisze:01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 133
Mileage: 71902 km
Time Indication: 0
Za niskie napięcie na aku, poniżej 11,30
cbrstreet pisze:01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 142
Mileage: 72501 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 64.0°C
Temperature: 64.0°C
Voltage: 14.53 V
Problem ze świecą.
cbrstreet pisze:02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 102
Mileage: 72543 km
Time Indication: 0
Piec zablokowany.
Proponowałbym: odblokować piec wg instrukcji na forum, skasować błędy i zobaczyć co wróci, ale świeca pewnie wróci.
arek7812 pisze:Witam .
Jakieś błedy VCDS-em oczytywałeś? Jak nie to proponuję sprawdzić, pewnie będzie wiadomo więcej.
futro1983
Kolego marcyb3, a mogę podać na pompkę bezpośrednio 12V czy muszę je obniżyć?
marcyb3
Oczywiście że możesz podać,czarny przewód plus, brązowy minus
