Błędy z Autoscanu
marynarz75 u Rasty nie da się skasować żadnych błędów z Webasta.
Webasto ma numer: 1K0815071 H, (numer z auto skanu).
Co do przebiegu to ma 171420km ale kto to może widzieć ile tak naprawdę.
Myślałem, że może spróbować odblokować webasto może by zadziałało, bo myślałem że z powodu niskiego stanu paliwa mu się przyblokowało, ale piszesz, że to grubsza sprawa.
rasta pisze:Mileage: 492647 km
Tomasz_W-wa, powiadasz 171420, ciekawe... bo błędy sa przy przebiegu raczej sporo wyższym jak widać powyżej....
No sprawa jest ale nie do nie naprawienia... wymiana pompki i czujnika. A błąd niskiego stanu paliwa powinien dac się wykasować...
I co z bezpiecznikami?
marynarz75 dopiero teraz zobaczyłem ile miał przejechane jak wywaliło błędy :hahaha:
Próbowałem kasować wszystkie błędy ale nic nie chciało zniknąć, a więc musi powymieniać niektóre rzeczy żeby zaczął hulać dogrzewacz.
rasta
Auto:: Toyota Avensis T27
Post autor: rasta »
marynarz dziękuje bardzo :) browarek poleciał :piwo:
co do przebiegu to rzeczywiście mam około 171000 , auto było stuknięte od strony webasto, pewnie wsadzili z innego auta ze szrotu :(
... jeszcze raz dziękuje :ok:
zduno
Post autor: zduno »
zduno pisze:Witam, może ktoś już przerabiał takie kody błedów ,sam nie wiem od czego zacząć.
18051 Odczytać kody błędów sterownika regulacji akumulatora / obciążenia
P1643-000
18048-błąd pamięci eeprom
Ten pierwszy skasowany a drugiego nie mogę usunąć , dodam ze miga kontrolka świec żarowych i świeci emmision workschop .Szukałem na innych forach ale nic konkretnego nie znalazłem orprócz problemów na stykach masy. Czy to moze byc główna przyczyna?czy poprostu sterownik silnika umarł?
ktoś rzuci jakąś podpowiedż ....
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
prosba o odczytanie bledów
Post autor: tomix »
18-Aux. Heat -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 5K0 963 271 C
Component: Zuheizer 051 2606
Revision: 00051000 Serial number: 09021535000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 2F670D65BE066D1
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 7N0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H25 5603
Revision: H25 Serial number: 041010F2000830
Coding: E9A07F06400A0204008002
VCID: 2E591061B90C649
1 Fault Found:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 142
Mileage: 25072 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.17
Time: 11:58:11
oraz
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
1048595 - Left Rear Bass Speaker
B1065 13 [009] - Open Circuit
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 102
Mileage: 25072 km
Date: 2030.14.17
Time: 11:43:33
1048596 - Right Rear Bass Speaker
B1067 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 102
Mileage: 25072 km
Date: 2030.14.17
Time: 11:43:33
dzieki
hmm nie ma tu nikogo ????
[ Dodano: Pon Wrz 23, 2013 13:09 ]
nikt mi nie podpowie co z dogrzewaczem ?
FUHradex1980
Auto:: Touran 1.9tdi AVQ 2003
Imię:: Radek
Proszę o pomoc w opisie błedu
Post autor: FUHradex1980 »
Czy ktoś może mi napisać co to za błąd którego nie mogę wykasować?
Nie mogę go znaleźć w opisie błędów jaki posiadam
oto zapis skopiowany z VCDS'a
Monday,30,September,2013,19:37:39:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Control Module Part Number: 1K0 959 433 C
Component and/or Version: KSG 0201
Software Coding: 00E802087F2D8404084B0100
Work Shop Code: WSC 00046 046 52295
VCID: 30640C449C79459C
1 Fault Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
004 -- No Signal/Communication
Radek
stach
Auto:: 5T 1,6 CRKB 2016
Imię:: Staniaław
Post autor: stach »
jeśli jesteś w stanie coś zrozumieć z tłumaczenia wujka google to proszę
01517 - Moduł sterujący do przyczepy / Sensor holownicze (J345)
Ewentualne objawy
Malfunction Indicator Light (MIL) aktywnych
Możliwe przyczyny
Tarcza Electronics (ABS) Kodowanie nieprawidłowe
Możliwe rozwiązania
Sprawdź hamulcowy Elektronika (ABS) Kodowanie
Grześ
Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
Post autor: Grześ »
Witam...
Z wielką obawą chciałbym podzielić się z Wami moim auto-scan'em :?
Pomoże ktoś z bardziej doświadczonych w ustaleniu przyczyn powstałych błędów?
Tuesday,01,October,2013,16:50:26:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 69
VIN: ............................ Mileage: 250060km/155380miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
69-Trailer -- Status: Not registered 0001
Part No SW: 03G 906 016 A HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5185
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8671290
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
1 Fault Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
RPM: 1428 /min
Torque: 80.0 Nm
Speed: 10.0 km/h
Load: 23.9 %
Voltage: 14.59 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 8.1°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
VCID: 3A712C317544B89
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 30650E19A338729
Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000000326624
Coding: 008B8F020004100000120C000000000000
Shop #: WSC 72249 124 86288
VCID: 377735054656A51
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 72249
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: F2E14411EDB4809
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
Part No: 1T0 920 860 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3350
Coding: 0007101
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 356B3F0D5C5A571
Part No: 1K0 815 071 E
Component: Zuheizer 0707
Revision: C Serial number: 09006207
Coding: 0000011
VCID: 2757E54596F6351
5 Faults Found:
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - - - Intermittent
(no units): 118.4
Temperature: -783.0°C
Temperature: -1115.2°C
(no units): 649.6
Load: 10.3 %
(no units): 0.0
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Error Code: 53458
Text: 00.00.00
Clock: 14:39
OFF
Temperature: 12.0°C
Temperature: 17.0°C
Error Code: 53458
Text: 00.00.00
Clock: 14:39
OFF
Temperature: 12.0°C
Temperature: 17.0°C
Ign. Timing: 0.4 °ATDC
02251 - Heater Unit Locked
Error Code: 53458
Text: 00.00.00
Clock: 14:39
OFF
Temperature: 12.0°C
Temperature: 17.0°C
00664 - Fuel gauge
Error Code: 53456
Text: 00.00.00
Clock: 08:40
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100103A1433CF
Coding: 3D0F1340078002
Shop #: WSC 74211 777 62408
2 Faults Found:
01304 - Radio
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 166
Mileage: 247209 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:08:38
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Reset counter: 166
Mileage: 247209 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:08:39
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0111
Coding: 0000052
VCID: F4ED420997A08E9
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1202
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Shop #: WSC 70521 146 85540
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000052
VCID: F5EB7F0D9CDA971
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Z góry dziękuję i trzymam kciuki, że nie wyniknie z tego coś poważnego... :|
Ostatnio zmieniony śr paź 09, 2013 19:47 przez Grześ, łącznie zmieniany 1 raz.
Black Pearl by Grześ
Grześ, nie jest źle , pierwszy skan za Tobą :ok: , masz bląd świecy to po pierwsze, po drugie bledy radia ignoruj bo sam wiesz że go nie ma... a jest tablet :mrgreen: , po trzecie znow masz zablokowany piecyk, lecz z doświadczenia odblokujesz i bedzie śmigał do nastepnego zablokowania.... :/
Grześ
Post autor: Grześ »
1.Wystarczy wykasować błąd, czy coś trzeba robić, jeśli chodzi o błąd świecy?
2.Co należało by zrobić, aby zlokalizować usterkę piecyka?
Oczywiście pomijając fakt uzupełnienia ON... :hahaha:
Grześ pisze:1.Wystarczy wykasować błąd, czy coś trzeba robić, jeśli chodzi o błąd świecy?
, usunąć ,jeśli powróci to może je przejrzeć ,wymienić ? :mrgreen:
Grześ pisze:2.Co należało by zrobić, aby zlokalizować usterkę piecyka?
Najlepiej otworzyć sobie :piwo: i przeczytać cała lekture 66 stron :hahaha:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3721
rozwiązanie znajdziesz, dowiesz się jak odblokowuje piec
powodzenia :piwo:
PS. ewentualnie jak będziesz u mnie to znów odblokujemy :D
Grześ
Post autor: Grześ »
lock00 pisze:Najlepiej otworzyć sobie :piwo: i przeczytać cała lekture 66 stron :hahaha:
Chcesz, żebym został alkoholikiem? :hahaha:
A manuala czytałem już nie raz...
Tzn zaglądałem...
[ Dodano: Wto Paź 01, 2013 23:57 ]
Interesuje mnie jeszcze temat drzwi tylnych lewych, które nie zamykają się z pilota...
Gdzie może tkwić problem?
Wynika coś z auto-scan'u?
piotrkwiat
Proszę o interpretacje błedów
Post autor: piotrkwiat »
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ6W221897 Mileage: 136520km/84829miles
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 021 HK HW: 03G 906 021 HK
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2854
Revision: --H05--- Serial number: VWZ7Z0F7069604
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00720 219 66856
VCID: 6FE7CD657E862D1
1 Fault Found:
005379 - Load Signal from Alternator Term. DF
P1503 - 000 - Implausible Signal
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 136312 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:13:18
RPM: 2268 /min
Speed: 82.0 km/h
Load: 38.8 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001000
Load: 0.0 %
(no units): 33.0
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
VCID: 73EFC11512AE091
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Po parokrotnym wykasowaniu tych tych błędów sukcesywnie powracają
Turanek normalnie jeździ nie świeci się EPS jak to doczytałem sięz którymś poście gdzie urwany był kabelek
Proszę o naprowadzenie gdzie i co szukać by zlikwidować te błędy
Pozdrawiam :)
Grześ
Post autor: Grześ »
Po wykasowaniu, skan znów wywalił błędy:
Tuesday,08,October,2013,20:08:55:32264
Chassis Type: 1K0
VIN: ............................. Mileage: 250170km/155448miles
Coding: 0000072
1 Fault Found:
RPM: 882 /min
Torque: 42.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.45 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 1 1
Coding: 0000011
2 Faults Found:
(no units): 118.4
Raw, Form. N/A: 050 000 000 mbar
Error Code: 53571
Text: 00.00.00
Clock: 10:01
OFF
Temperature: 68.0°C
Temperature: 78.0°C
Part No: 1K0 907 530 C
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 69: Trailer
Cannot be reached
1.Zapewne muszę przyjrzeć się świecy na 1-wszym cylindrze...
2.Ciągle męczy mnie dogrzewacz...
Jeśli chodzi o błąd 01415 to przyczyna tkwi w kabelkach? Gdzie szukać?
Najbardziej ciekawi mnie błąd 02085- coś z modułem nie tak?...
3.No i problem z hakiem...
Dlaczego ciągle wywala błąd?
Przy próbie wejścia Select->69 wywala: "No Response from Controller!"
Pomożecie?
[ Dodano: Czw Paź 10, 2013 22:36 ]
Wie ktoś coś na temat tego haka?
Trzeba go gdzieś zarejestrować- zaznaczyć w VCDS-ie?
Pilnie potrzebuję pomocy, bo hak potrzebny w sobotę...
