Leszekr
Auto:: Golf
Re: Problem z odpaleniem na ciepłym silniku
Post autor: Leszekr »
Misiak3 pisze:Zaczął mi dymić potwornie na czarno przy dodaniu 2/3 gazu....przy tym jest wyraźnie słabszy i po odpuszczeniu gazu (albo przy zmianie biegu) słychać uuoooouuu.....Nie wiem czy jakiś wąż czy turbina padła...
Ale, ze co jak po podniesieniu dawki zaczął dymić?
Misiak3
Post autor: Misiak3 »
Hm no nie wiem ostatnio wymieniałem dwa oringi na intercoolerze i dalej nic....dawek póki co nie ruszałem...
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Nie możesz poprostu podpiąć autka pod vcds i zobaczyć co jest grane. Przy takich objawach już dawno na Twoim miejscu bym to zrobił. Jak nie masz vcds to może zgadaj się z kimś z okolicy i przepatrzcie autko na błędach, zróbcie logi dynamiczne.
Misiak3
No i jest przyczyna, faktycznie wyskoczyła szybkozłączka (druga w dół od klapy gaszącej)...Dzięki za pomoc... :piwo:
JacaTouran
JacaTouran pisze:Pewnie wąż na szybkozłączce puścił i mało tlenu. To dość częsta usterka.
Czyli miałem rację :ok:
dziadol
Auto:: Golf V 1.9 TDI BKC
Imię:: Daras
Post autor: dziadol »
No właśnie....
A czy jeśli w moim i autora tematu mam problem z porannym odpaleniem i po odpaleniu auta puszcza czarnego bąka, to może być objaw owych oringów na PD..?
Bo zaczął po odpaleniu puszczać czarnego bączka, potem OK jak i przez cały dzień....Bede niebawem zlecał wymiane ponownie oringów na PD i oprócz gumek co jeszcze wymienić/sprawdzić?..
Pozdro....
Człowiek jest wielki,nie przez to co ma,nie przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II
Leszekr
Auto:: Golf
Ja mam pytanie do tych wszystkich którzy podnieśli dawkę paliwa kanale 01 na wartość 50 lub inną. Jak długo jeździcie i ile km juz przy takim ustawieniu? Czy zauważyliście jakieś efekty uboczne jak mniejsza moc, większe spalanie czy inne?Czy nadal auto lepiej pali?
JacaTouran
Większej mocy nie będzie i spalanie też nie skoczy.
Leszekr
Auto:: Golf
O wzroscie mocy nawet nie myśle, bardziej chodzi mi o to czy ten parametr nie wpływa na jej zmniejszenie:)i nie zwiększa spalania. Stad moje pytanie do userów którzy trochę pojeździli na takich ustawieniach, jak auto się sprawuje.
JacaTouran
To jest tylko dawka startowa
Leszekr
Auto:: Golf
JacaTouran pisze:To jest tylko dawka startowa
No tak powiada większość, choć pojawiają się też opinie ze dawka startowa jest w kanale 05 a kanał 01 to dawka wykorzystywana w czasie jazdy stąd moja niepewność i zaciekawienie jak to jest u chłopaków co zmienili dawkę. Sam to zrobiłem wczoraj i zaczynam testy jak będzie palił. Wiem że jesteś dobry w temacie, zmieniałeś komuś dawkę w kanale 01?
JacaTouran
Nie robię tego vcdsem i nikomu tak nie robiłem bo uważam, że nie jest to do końca poprawna zmiana parametru. Masz wątpliwości to może warto podjechać do tunera zainwestować te 200 czy 300 zł i mieć pewność, że jest ok.
A dawek w autach VAG zrobiłem tyle, że nie ogarniam ich liczby ;)
Leszekr
Auto:: Golf
Duże nadzieje pokładałem w podniesienie dawki. Przypomnę że silnik pali na dotyk ale gdy jest gorący czesto zapala z szarpnięciem/uderzeniem :omatko: Im cieplej tym gorzej.Brakuje mi już sił do tego auta, nie mam pojecia jak się pozbyć tego uderzenia a wkurza mnie to niemiłośiernie. Wiem ze wielu z Was ma podobnie, aku pomogło na 3 lata i teraz to samo zaczyna się dziać. Zadne moje wcześniejsze auto tak mi nie zaszło za skórę jak to :cry:
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
Leszekr pisze:Im cieplej tym gorzej.Brakuje mi już sił do tego auta, nie mam pojecia jak się pozbyć tego uderzenia a wkurza mnie to niemiłośiernie.
To w czym masz problem? w Swoich okolicach znajdziesz dobrych fachowców , którzy stroją auta.
Leszekr
Auto:: Golf
pabloxxx pisze:
Tylko ze oni nie mają pojecia o uderzeniu cieplego silnika. Znany jest im problem dlugiego kręcenia na cieplo. Jesli ktos zna jakiegos fchowca co zna temat uderzenia i podejmie sie naprawy chetnie nawiaze kontakt
