VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
Re: VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
a jak zmienisz ustawienie na 100% to też wywala błąd??
- Orlinsky
- Auto:: Touran, 1.9 TDI BKC, 2004
- Imię:: Wojtek
Niestety nie działa, cały czas info o spalnych żarówkach, o dziwo po odinstalowaniu przeciwmgielnych, dla świateł mijania to działa, nawet przy 15% mocy.
-- Wt gru 01, 2015 18:32 --
Nikt nie ma żadnego pomysłu?
reshack
Przewertowałem cały temat od 1-go postu. Kilkakrotnie padło pytanie o zakodowaniu świateł drogowych tzw. "długich" jako świateł do jazdy dziennej. Na tym forum padała zawsze odpowiedź że jest to niemożliwe. Jednak na kilku innych forach natknąłem się na wpisy mówiące o tym iż w bordnetz 30 bitowym istnieje taka możliwość. Niestety nikt nie podał w jaki sposób udało mu się tę opcję uaktywnić. Może jednak któryś z kolegów coś kiedyś gdzieś coś
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Podaj przykładreshack pisze:Jednak na kilku innych forach natknąłem się na wpisy mówiące o tym iż w bordnetz 30 bitowym istnieje taka możliwość.
amvtech
- Auto:: Touran 2.0TDI BMM 2007
- Imię:: Maciej
Witam, czytam i czytam i nadal mam wątpliwości. Stąd moje pytanie: co koledzy sądzą o takim wynalazku http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5815375310 ?
Nie będzie się gryzło z Canem, błędy itd.?
Czy lepiej zakupić halogeny od Fabii RS?
Obecnie mam fabryczne halogeny a przełącznik z funkcją tunelu na xenonach.
Wysłane z mojego Lenovo TAB S8-50L przy użyciu Tapatalka
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
A nie lepiej zakodować halogeny oryginalne jako drl?amvtech pisze:Witam, czytam i czytam i nadal mam wątpliwości. Stąd moje pytanie: co koledzy sądzą o takim wynalazku http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5815375310 ?
amvtech
- Imię:: Maciej
No ok, ale jak to się ma do przepisów. Wg mnie nie mają dopuszczenia do jazdy dziennej a na halogenach to się może doczepią. A żona ma jeździć to i tłumaczenia nie będzie
- harry-84
- Auto:: Passat 2.0 TDI CR CCCB
Ja tak jeżdżę od początku marca w Passacie B6 zakodowane halogeny moc świecenia zmniejszona do 40% jeździłem Słupsk Lębork Kaszuby i Trójmiasto i odpukać nie zatrzymali mnie w sprawie halogenów.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Patrząc na coniektóre dokładane LEDy, które może i mają homologację ale ledwo je widać to halogeny w Touranie ustawione nawet na 50% mocy widać znacznie lepiej pomimo, że nie posiadają homologacji. Musiałby być już naprawdę upierdliwy policjant żeby się dowalił o to.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
w starym bordzie to nie ma takiej opcji może choć nie wiem ale być może w BCM ? ....reshack pisze:Witam.
Przewertowałem cały temat od 1-go postu. Kilkakrotnie padło pytanie o zakodowaniu świateł drogowych tzw. "długich" jako świateł do jazdy dziennej. Na tym forum padała zawsze odpowiedź że jest to niemożliwe. Jednak na kilku innych forach natknąłem się na wpisy mówiące o tym iż w bordnetz 30 bitowym istnieje taka możliwość. Niestety nikt nie podał w jaki sposób udało mu się tę opcję uaktywnić. Może jednak któryś z kolegów coś kiedyś gdzieś coś?
amvtech
- Imię:: Maciej
Witam Ponownie,
zakupiłem Ledy Philips DL9. Z montażem nie miałem problemu. Ale niestety pojawiły się pewne kłopoty z elektryką i działaniem. Podłączyłem wg schematu jako standard. + do plusa, - i niebieski do minusa i chciałem szukać postojówki. A tu zonk. Ledy wyłączają się samoistnie po kilku/ 10 sekundach. Wzbudzenie "+"działa. Testowałem na skodzie octavi II ze zwykłymi światłami i hulało.
A tutaj mam kłopot. Ktoś coś poradzi. Nie mam funkcji start/stop.
Bordnetz z końcówką AJ.
A pytanie laika: co to jest KL15 lub ACC (+), gdzie to znajdę?
Plus po stacyjce i plus stały.
amvtech
- Imię:: Maciej
Skąd wziąć najprościej plus po stacyjce, który będzie wyłączał drl? Da się coś wydostać w obrębie komory silnika czy muszę grzebać w bezpiecznikach w kabinie?
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
a skrzynkę bezpiecznikową przy aku masz LOW czy HIGH? w HIGH są podłączenia, w LOW nie ma i pod maską trzeba by kombinować z czegoś co ma terminal 15 na zasileniu lub ciągnąć ze skrzynki SC
tu masz HIGH
tu masz LOW
tu masz HIGH
tu masz LOW
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
A wystarczy zrobić tryb north america na 60% dla świateł mijania i masz wszystko z głowy. I dzienne, i przepisy, i roboty mniej.
