Telefon w touranie...
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: Telefon w touranie...
Jak dla mnie to kupić wtyczkę 4e0972144 i przepinować...
https://www.google.pl/search?q=4e097214 ... CAYQ_AUoAQ
- kalorak
- Auto:: Touran 2.0 BMM DSG
To co kupić tylko tą wtyczkę a z resztą pomożesz?
Jak rozumiem zostanie to na starej?
No i z kodowaniem musisz pomóc.
- jeżu
- Auto:: PB8
Masz wszystko podane... Ja średnio mam teraz czas....na cokolwiek....
Zrobisz jak uważasz... na forum jest prawie wszystko o BT
Kodowanie masz tutaj pomoc...
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =20&t=8512
witek
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Mam sterownik BT 5N0 035 730B i chciałem sparować z nim Samsung Galaxy Grand Prime.
Sterownik niby znajduje telefon, wpisuje do tel kod podany na MFA (np. 1111222233334444) po czym następuje łączenie "Conecting..." i na tym dupa.
Stary Samsung łaczy sie normalnie, wszystko działa jak należy.
Macie jakies pomysły co robie żle.
- jeżu
- Auto:: PB8
Czy telefon ma dodatek RSAP? Ewentualnie dograj łatkę (jest trial nie płatny na próbę) i spróbuj.
https://play.google.com/store/apps/deta ... sapinstall
https://play.google.com/store/apps/deta ... etoothRSAP
witek
Dzięki jeżu
Wszystko działa jak należy, przy okazji musiałem nauczyć sie trochę o Android (recovery, root, itp. )
pershing
- Auto:: 1T1 BKC , 1T3 CAYC , Jett
- Podziękował: 7 razy
Proszę Was o pomoc według VCDS mam centralkę 1K0 035 729 E
kierownicę multi duży czerwony FIS ,uchwyt na adapter telefonu ma napis Nur UHV
zakupiłem adapter 7L0 051 435 CH Nokia 6300 Acivate Bluetooth UHV.Po wpięciu adaptera do uchwytu migają na czerwono przyciski na adapterze I oraz KLUCZ
.W telefonie sony XPERIA neoV wykrywany jest VW UHV próba parowania Ok połączenia nie łączy i nic wyświetla w telefonie powiązany ale nie połączony.Próbowałem też nokią 220 rm-969 tu prosiło o hasło podałem 0000 ale też nic.Gdzie leży problem ? czy tylko moge podłączyc nokie 6300 tak jak napisane jest na adapterze ?
trix
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
mam prośbę o pomoc w dobraniu osprzętu do BT.
Mam kierownice multi, kolorowy wyświetlacz między zegarami, radio to rns315 jak już się dowiedziałem moduł bt jest w nim.
Aktualnie na zegarach nie mam żadnych opcji do telefonu i z kierownicy też nie mogę zadzwonić.
Chciałbym się przesiąść na rns510 i jaki moduł do tego potrzebuje, czy potrzebna też wiązka i mikrofon (ten de`fakto już gdzieś w aucie jest)
Moduł nad którym się zastanawiam to 3C8-035-730-D
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
- yox
- Podziękował: 240 razy
Modul jak najbardziej slusznytrix pisze:
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Skoro na zegarach nie masz menu telefonu to może masz jakiś nieoryginalny moduł BT. Ja u siebie mam fabrycznie BT (w RNS 315) i na licznikach jest dodatkowe menu dla telefonu jak i w radiu po naciśnięciu przycisku Phone także są funkcje związane z telefonem.trix pisze:Mam kierownice multi, kolorowy wyświetlacz między zegarami, radio to rns315 jak już się dowiedziałem moduł bt jest w nim.
billykrakow
- Auto:: sharan CFFB 2.0 TDI CR
- Imię:: Rafał
nie w każdym 315 jest BT, ale masz dużą szanse że jest, ja u siebie miałem wyłączony, z VCDS włączyłem BT w 315, wtedy po naciśnięciu przycisku tel. na navigacji pojawia ci się menu telefonu, zakładam że teraz masz wyciszenie,trix pisze:Mam kierownice multi, kolorowy wyświetlacz między zegarami, radio to rns315 jak już się dowiedziałem moduł bt jest w nim.
za 50 zł zamówiłem w chinach mikrofon + kabel, po podłączeniu wszystko śmiga jak trzeba.
u mnie jest tylko na navi bo mam 1/2fis, nie wiem czy to współgra z zegarami ale pewnie tak.
generalnie warto.
trix
Raczej bym stawiał na oryginał, tu w Norwegii mało kto się bawi z jakimiś zamiennikami, więcej z tym kłopotu i ewentualna naprawa/konfigurowanie/ustawianie wychodzi bardzo drogo.rzutnik pisze: Skoro na zegarach nie masz menu telefonu to może masz jakiś nieoryginalny moduł BT. Ja u siebie mam fabrycznie BT (w RNS 315) i na licznikach jest dodatkowe menu dla telefonu jak i w radiu po naciśnięciu przycisku Phone także są funkcje związane z telefonem.
Z poziomu radia mogę obsługiwać tel, ale na zegarach brak opcji, np po wciśnięciu słuchawki na kierownicy też nic.
Dziś spróbuję podpiąć VCDS i zobaczę co ciekawego pokaże
billykrakow
- Imię:: Rafał
trix pisze:Raczej bym stawiał na oryginał, tu w Norwegii mało kto się bawi z jakimiś zamiennikami, więcej z tym kłopotu i ewentualna naprawa/konfigurowanie/ustawianie wychodzi bardzo drogo.
mam orginalny RNS315 ale w samochodzie po wyjechaniu z fabryki nie było BT,
jako że RNS315 w wielu wersjach ma wbudowane BT (nie we wszystkich) wystarczy to włączyć VCDS-em.
nie mam nic na zegarach bo zagary mam słabe nieobsługujące telefonu,
możliwe że zegary nie współpracują z Navi i żeby mieć tam musisz mieć oddzielny modół
krzyx
- Imię:: Krzysztof
Witam potrzebuje pomocy z podlaczeniem bluetooth o numerach 1K8 035 730 nie wiem gdzie podpiac jedna wtyczke i 4 kable moze ktos pomoze oto zdjecia
http://i666.photobucket.com/albums/vv23 ... uwwx3r.jpg
wiem ze nieuszkodzona czarna wtyczka jest do anteny a ta zielona pod radio nie wiem do czego podpiac reszte
http://i666.photobucket.com/albums/vv23 ... c8xjav.jpg
trix
krzyx
Wygląda na zasilanie i can
billykrakow
Pamiętasz może gdzie i co pozmieniałeś w kodowaniu?
adres 77 (telefon) mam nie aktywny w vcds
VCDS pokazał też:
Address 47: Sound System (R12)....
billykrakow
VCDS pokazał też:
Modułów na alledrogo sporo ale niestety o wiązkę trudniejyox pisze: Modul jak najbardziej slusznyjesli chcesz podlaczyc do RNS 510, musisz rowniez zakupic wiazke (modul----->RNS 510) i podlaczyc, co do mikrofonu. powinien byc w lampce w podsufitce
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2015 18:41 przez trix, łącznie zmieniany 3 razy.
