Strona 22 z 276
: sob paź 27, 2012 09:17
autor: pabloxxx
W tymi rodzajami wtyczek, to się nie martw, w razie czego przelutujesz do swojej starej wtyczki i będzie działać.
Webasto, dogrzewacz - obsługa, pytania, problemy
: sob paź 27, 2012 10:27
autor: arek.wiatrowski
Witam, jestem nowicjuszem w kwestii Tourana. Czy ktoś posiada instrukcję obsługi do WEBASTO w Touran 1.9 tdi, 2004.
W swoim Touranie posiadam WEBASTO z możliwością dogrzewania i wentylacji (obsluga z poziomu wyświetlacza na desce rozdzielczej). Ponadto, na panelu Climatronic , znajduje sie przycisk (srodkowy) który chyba uruchamia dogrzewanie kabiny przy wyl. silniku. Także mam pilot ze sterowaniem (on/off)
Nie posiamam instrukcji, stąd nawet nie znam możliwości tego sytstemu.
Proszę o jakąś instrukcję bądź wskazówki
Serdeczne dzięki
: sob paź 27, 2012 20:44
autor: niko02
: ndz paź 28, 2012 09:14
autor: kedzior12
cześć podłącze się
wyskakuje zawsze czy zapalony czy zgaszony po wykasowaniu sekunda i jest znowu
latem grzebałem w webasto (wymieniałem świece) czy może być gdzieś problem na kostce ?
: ndz paź 28, 2012 10:23
autor: jarry
kedzior12 pisze:cześć podłącze się
i bardzo dobrze kombinujesz
ten błąd wskazuje na konieczność podłączenia się... do prostownika
Webasto ci się wyłącza z powodu wykrycia za niskiego napięcia w instalacji...
: ndz paź 28, 2012 10:57
autor: kedzior12
kurcze druga sprawa to temp wody w piecu a zimny jak lód to 135 chwila później 133 stopnie i napięcie 10,3 V i wtedy już błąd nie wyskakuje bo graniczne niby jest 10 V
coś mi się wydaje ze znowu webasto do wyjęcia
Ps jeśli G18 to jest rezystor NTC to albo na złączu jest jakaś rezystancja bo temp spada po ogrzaniu płynu lub jest zepsuty (wiecie może jakie objawy są zepsutego czujnika)
: ndz paź 28, 2012 15:17
autor: RedArt
dodam swoje pytanie tu ...
przy jakiej temp. powienien webasto wlaczyc sie zeby dogrzewac silnik ?
dzis samochod rano pokazał 1,5st i migal ( jest tez ostrzezenie o sniegu taki znaczek "płatka sniegu" ) ale webasto nie ruszyl .... jak robilem mu test z 2 tygodnie temu to dzialal bez problemu ... błędów brak ... a czytałem ze ponizej 4st ma startowac .... ??
: ndz paź 28, 2012 18:34
autor: pabloxxx
redart pisze:dodam swoje pytanie tu ...
przy temp 5 - 5,5 stopnia powinno zadziałać.
jeżeli masz rezerwę , niskie napięcie na aku to nie odpali
oraz włączone econ
: ndz paź 28, 2012 19:49
autor: RedArt
no to nie wystartowala ... bledow brak ...
napiecie ok, baku połowa ....
a to econ to znaczy co musze miec wlaczone ? a dokaldnie wylaczone ... na panelu klimy nie ma econ ... w audi starszych mialem tu nie ... ?
: ndz paź 28, 2012 20:46
autor: jarry
jak nie masz ECON to masz AC, aby Webasto zadziałało musisz mieć albo nieaktywne ECON albo aktywne AC
: ndz paź 28, 2012 20:47
autor: jeżu
Choć nie wiem jak w przypadku typowego webasto, dogrzewacz w poliftach włącza się obojętnie czy masz panel klimy na AC włączone lub nie auto itp... (przynajmniej u mnie).Była już dyskusja na ten temat na forum....
: ndz paź 28, 2012 20:52
autor: jarry
czyli całkiem logikę zmienili climatronica? ciekawe, jak będziesz miał czas to podaj linka do tej dyskusji to chętnie poczytam, spróbuję sam poszukać ale nie wiem czy znajdę bo w sumie nie wiem czego szukać
: ndz paź 28, 2012 21:06
autor: markrzem
co moze dymic z webasto?dzis zmienialemn kola jak stanolem zgasilem silnik zaczelo dymic i cos glosno chodzilo?
[ Dodano: Nie Paź 28, 2012 20:08 ]
jest to webasto automatyczne zalacza sie ponizej +5...mozliwe ze poprostu sie nie wylacza i dlatego dymilo?
[ Dodano: Nie Paź 28, 2012 20:11 ]
zastanawia mnie to bo nawet gdy juz auto ma juz 90 stopni to na postoju spalanie jest 0,6 albo 0,7L a zawsze bylo zero jak stalem np.na skrzyzowaniu na swiatlach
: ndz paź 28, 2012 21:12
autor: jarry
z webasto dymi... dym
jeśli masz piecyk bez zaworu N109 to potrafi troszkę pokapać po wyłączeniu silnika i jest dym, przewietrzanie po zakończeniu pracy piecyka jest całkowicie normalne (do 3 minut może trwać)
autor: jeżu
jarry pisze:czy znajdę bo w sumie nie wiem czego szukać
Robert jest to kilka wypowiedzi o zależności przycisku AC lub Econ od działania przedewszystkim dogrzewacza... (tez mi będzie cięzkio znaleźć) Ale tu mówimy o typowym ogrzewaniu postojowym, więc nie mam wiedzy na ten temat tej zależności....
