Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Re: Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
Post autor: poldiver »
Łuki 82 pisze:Witam, mam problem z czujnikami cofania a mianowicie gdy włączam wsteczny to raz włączy się buzer a raz nie i gdy nie zapiszczy to czujniki nie działają czy ma ktoś z was schemat, czujniki montowane fabrycznie, brak błędów w kompie.
Zacznij od sprawdzenia, czy zapalają się światła cofania w momencie, gdy nie ma dźwięku buzera. Problem może być w czujniku wstecznego, który nie za każdym razem wykrywa włączenie wstecznego biegu
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Łuki 82 »
Światła wsteczne działają.
poldiver
Imię:: Kuba
Łuki 82 pisze:Światła wsteczne działają.
Sprawdź w VCDS-ie w blokach pomiarowych, czy czujniki mierzą odległość od przeszkody.
Oczywiście w trakcie niedziałania buzera.
Łuki 82
poldiver pisze:
Sprawdziłem VCDS-em i mam błąd zwarcia na jednym czujniku, a jak się sprawdza bloki pomiarowe tego nie wiem, dopiero się zapoznaje z tym programem. :oops:
poldiver
Imię:: Kuba
Łuki 82 pisze:
poldiver pisze:
To już masz odpowiedź, dlaczego nie zawsze czujniki działają. Żeby system działał wszystkie czujniki muszą być sprawne. Teraz, na Twoim miejscu, czujnik na którym masz błąd przełożyłbym w inne miejsce (zamieniłbym czujniki miejscami) i obserwowałbym, czy błąd przeniesie się z czujnikiem, czy pozostanie na starym miejscu. Jeśli się przeniesie - do wymiany czujnik, jeśli pozostanie na starym miejscu - problem w wiązce elektrycznej
Łuki 82
poldiver pisze:To już masz odpowiedź, dlaczego nie zawsze czujniki działają. Żeby system działał wszystkie czujniki muszą być sprawne. Teraz, na Twoim miejscu, czujnik na którym masz błąd przełożyłbym w inne miejsce (zamieniłbym czujniki miejscami) i obserwowałbym, czy błąd przeniesie się z czujnikiem, czy pozostanie na starym miejscu. Jeśli się przeniesie - do wymiany czujnik, jeśli pozostanie na starym miejscu - problem w wiązce elektrycznej
OK dzięki za info, jak tylko będzie pogoda to się tym zajmę.
No i okazało się że uszkodzony mechanicznie jeden czujnik, trzeba zamówić nowy.
melo
Auto:: touran 2,0 tdi BMM
Post autor: melo »
Odgrzewam, bo nigdzie nie mogę znaleźć - gdzie jest to ustrojstwo sterujące czujnikami? Problem polega na tym że dźwięk jest z tylnych czujników bardzo cichy , niemal niesłyszalny. Z przodu jest wszystko ok. Sprawdzałem VCDSem i są ustawione na głośno a prawie z tyłu nie słychać? Gdzie szukać brzęczyka i czemu to tak jest? Z góry dzięki za pomoc.
Tomi
Auto:: Touran 5t, 2.0tdi 150,dsg
Podziękował: 115 razy
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: Tomi »
melo pisze:Odgrzewam, bo nigdzie nie mogę znaleźć - gdzie jest to ustrojstwo sterujące czujnikami? Problem polega na tym że dźwięk jest z tylnych czujników bardzo cichy , niemal niesłyszalny. Z przodu jest wszystko ok. Sprawdzałem VCDSem i są ustawione na głośno a prawie z tyłu nie słychać? Gdzie szukać brzęczyka i czemu to tak jest? Z góry dzięki za pomoc.
Moze zajrzyj najpierw do dzialu powitalnia... ;)
melo
Post autor: melo »
Też prawda :ok:
diego319
Auto:: bkc
Imię:: kriss
Post autor: diego319 »
witam podpinajac sie pod temat mam u siebie oryginalny zestaw czujnikow na tyle po wlaczeniu wstecznego ciagly dzwiek najczesciej sprawdzam vcdsem i nie pokazuje bledow ale w blokach pomiarowych w grupie 001 pokazuje 255 na wszystkich ale juz w grupie 002 i003 brak wskazan dla lewego czujnika czy to znaczy ze czujnik do wymiany
gorny7
Auto:: Touran 1,6 BGU 2005
Post autor: gorny7 »
też sie podepnę pod temat
w orginale z tego co się doczytałem moga być dwa rodzaje czujników (foto)?
Mam pytanie jak wyciąga się czujnik? Czy wystarczy odgiąć lekko te dwa mocowania(foto) i wypchnąć czujnik z drugiej strony i on wyskoczy z tego mocowania?
ScreenHunter_694 Mar. 20 21.40.jpg (14.44 KiB) Przejrzano 1748 razy
Touran 1,6 102KM BGU 2005r (przód lift).LPg Stag/Qmax Plus.Tur/Baracucda
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
gorny7 pisze:Czy wystarczy odgiąć lekko te dwa mocowania(foto) i wypchnąć czujnik z drugiej strony i on wyskoczy z tego mocowania?
Dokładnie tak jak Piszesz.
gorny7
dzięki
będe starał się jeden wyciągnąć bez ściągania zderzaka na czuja dloni więc musiałem się upewnić jak to działa
diego319
Auto:: bkc
Imię:: kriss
sciagniecie zderzaka to 5 min
gorny7
czujnik wyciągnięty(lewy tylny) bez ściągania zderzaka( w zderzaku jest lpg więc nie jest tak szybko i w ogóle nie bylo potrzeby ,chociaż trochę gimnastyki palców było.
teraz pytanie czy wymieniał ktoś pojedyńczo na zamienniki z alledrogo? . czy lepiej używkę oryginał ?
