[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Mol
- Auto:: Touran 1T3 2.0 TDI HL
- Podziękował: 16 razy
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Jak będziesz nagrywać FW to nagraj na płytę DVD markową TDK lub Verbatim
To samo się tyczy map
Był: Touran 1T3 1.6 TDI 2011, 1T3 2.0 TDI DSG CUP 2015, jest 1T3 2.0 TDI 140KM DSG HL 2015
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Czy w RNS510 da się przewijać listę utworów z karty SD pokrętłem tak jak w RNS310 czy zostaje tylko dotykanie ekranu? Uważam że w 310 pokrętłem dużo szybciej można było przemieszczać się po liście przy mniejszym odwracaniu uwagi od kierowania.
- Bazyl
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2004
Przewijasz utwory pokrętłem (prawym), przyciskami < > lub (jak napisałeś) na ekrenie.
Przynajmniej na moim RNSie tak mam.
Chyba że chodzi Ci o zmianę katalogów - to tylko z ekranu.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Chodzi mi o to że gdy wyświetlę listę utworów np. mp3 z karty SD to pokrętłem nie da się przewijać tej listy. W RNS310 się dało.
- siemi1
- Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 28 razy
O musze sprawdzic u siebue w Rns 510 jakos nie wpadlem na kozystanie z tego pokretla do otworow na dysku/sdBurgiel pisze:Przewijasz utwory pokrętłem (prawym), przyciskami < > lub (jak napisałeś) na ekrenie.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Mol
U mnie z softem 5274 prawe pokrętło działa:
obrót w lewo prawo - piosenka do tyłu - do przodu
Przyciśniecie prawego przycisku wywołuje funkcję skan.
Z chęcią bym się też dowiedział jak można szybko zmienić odtwarzany folder.
- andrzejr6
- Auto:: 1T2T21 1.9TDI bsl
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 4 razy
Witam wszystkich.Po zainstalowaniu nowego firmware 4120a nie mogę zainstalować mapy błąd cd/dvd.Nie wchodzi nawet z orginalnej płytki . Przejrzałem forum ale nikt nie dał konkretnych wskazówek jak z tym problemem sobie poradzić.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Spróbuj z karty SD zainstalować, powinno ruszyć. Instrukcja jest na forum octaviaclub.pl
Mol
To ja doprecyzuje odnośnie map na SD. Temat na OCP:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... 42&start=0
Link do strony z programem:
http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... -maps.html
- Bazyl
To ja pozwole sobie powtórzyć pytanie (pytałem na poprzedniej stronie)
Jaki ostateczny (czyt. BAZPIECZNY) soft do wersji A ?
Czy trzeba robić upgrate od najniższego softu kończąc na "ostatecznym", czy od razu można wgrywać ten końcowy ?
Mol
Z tego co przeczytałem to ostatni soft do wersji A jest 4120.
Ale za nim coś zrobisz zrób scan VCDS'em
Bo na 99% utracisz kodowanie.
Pamiętaj, nagraj FW na markową płytę DVD.
Jak nie masz kabla i VCDS'a to lepiej nie zaczynaj zabawy.
- Bazyl
No właśnie kabelek dotarł
więc zagłębiam się w temacie, bo różnie piszą... A wolę zapytać, poczytać niż jeździć z "trupem" w aucie
Mol
To taki szybki manual:
podłącz kabelek wg instrukcji
zrób scan
zapisz go do txt
wyczyść błędy
nagraj na płytę DVD obraz 4120
zainstaluj jak instrukcja w pierwszym poście
po instalacji podłącz kabelek i przywróć kodowanie (info masz o moim problemie wcześniej)
jeśli masz za krótkie kodowanie dodajesz 2 zera
nagrywasz sobie mapy v11 na DVD i instalujesz
Generalnie navi kieruje beznadziejnie. Ja korzystam z Naviexperta i jak mam odpalić nawigację w rns to aż mnie wzdryga. Nawigacja przydaje się po za naszymi granicami.
zrób scan
zapisz go do txt
wyczyść błędy
Robert87
- Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
- Imię:: Robert
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak zakodować mojego rns 510?
Walczę już drugi dzień i udało mi ze wyskakuje wszystko na fisie tzn radio i navi
i działa kierownica multi w całości a vcds jednak cały czas pokazuje błąd...
Poniżej dodam zdjęcia z kodowania
Dodam jeszcze ze jak włączam dvd to jak nie słucham w słuchawkach tylko przełączam na
normalne głośniki to jest głos przez 2 sekundy i przerywa na kolejne 2 i tak w kółko...
Mam drugiego rnsa 315 i tam dvd działa bezproblemowo bez zakodowania niczego bo nawet
nie mam opcji zakodowania bo nowe radio a mój vcds 11.11 nie widzi bitów...
I jeszcze jedno pytanie bo niestety mam wersje A
wiec tak jak pisze w 1 poście nie ma sensu wgrywać nowego softa 4120 bo i tak nie podejdzie??
http://i1372.photobucket.com/albums/ag3 ... 78c024.jpg
http://i1372.photobucket.com/albums/ag3 ... de9142.jpg
http://i1372.photobucket.com/albums/ag3 ... 517e70.jpg
http://i1372.photobucket.com/albums/ag3 ... 252651.jpg
http://i1372.photobucket.com/albums/ag3 ... c888c3.jpg
http://i1372.photobucket.com/albums/ag3 ... d3b7cc.jpg
http://i1372.photobucket.com/albums/ag3 ... c3e70f.jpg
http://i1372.photobucket.com/albums/ag3 ... 1f17ce.jpg
http://i1372.photobucket.com/albums/ag3 ... 850c20.jpg
http://i1372.photobucket.com/albums/ag3 ... a5c076.jpg
http://i1372.photobucket.com/albums/ag3 ... aacebe.jpg
