Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Re: Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
Wklej scan to chłopaki na pewno pomogą tak bez autoscanu można tylko gdybać i się domyślać
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Aktywacja czujnika deszczu.
Witam, problem dotyczy Sharana, ale podobno nie ma dużej różnicy do Turana. Jakiś czas temu stałem się posiadaczem Sharana 7N. Auto posiada czujnik zmierzchu i deszczu, ale wszystko było wyłączone. Po zmianie włącznika świateł na ten z funkcją AUTO i zakodowaniu kilku funkcji (oczywiście z pomocą ludzi tego forum) światła działają jak trzeba, C/L Home także, ale nadal nie mogę ustawić żeby wycieraczki działały z pomocą czujnika deszczu. W blokach widać że czujnik jest i reaguje na wodę. Z instrukcji wynika że po przełączeniu manetki o jeden poziom do góry powinnien aktywować czujnik i wycieraczki powinny pracować w zależności od opadów. Niżej wrzucam autoscan i link do folderu z zrzutami BCM.
Autoscan:
Typ podwozia: 7N (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 42 44 46 52 53 56 61 62
72
VIN: WVWZZZ7NZBV003502 Przebieg: 228270km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623) Plik etykiet: 03L-906-018-CFF.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 HH HW: 03L 907 309 Q
Komponent: R4 2.0l TDI H21 9980
Weryfikacja: 44H21---
Kodowanie: 0019001A040401080000
Kod serwisu: WSC 22799 183 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018HH 003015
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018H.rod
VCID: 77FCD340CECD45F9D8-8022
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 7N0-614-109.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 614 109 M HW: 7N0 614 109 H
Komponent: J104 C3 450M VDA8 0009
Kodowanie: 0018967
Kod serwisu: WSC 22799 133 89492
VCID: 377C1340464D85F918-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 7N0 614 109 M
lub sterownik nie pozwala na ich odczyt
lub wystąpił problem z komunikacją
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 044 T HW: 7N0 907 044 T
Komponent: Clima-Sharan H02 0506
Weryfikacja: 00001K02
Kodowanie: 021000C549
Kod serwisu: WSC 00020 999 12345
Zbiór danych ASAM: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod
VCID: 41887D98D089CB49A6-8014
Slave 1:
Znaleziono 1 błąd:
9480753 - Jednostka obsługi i wskazań układu Climatronic z tyłu
B10AA 31 [009] - Brak sygnału
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 168
Przebieg: 228271 km
Data: 2018.01.01
Czas: 21:14:09
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 086 F HW: 5K0 937 086 F
Komponent: BCM PQ35 M 011 BCM PQ35 M 011 00350035
Weryfikacja: BC011001
Kodowanie: 40180A3B89251AC0400000C0510081E44379000E426DAD626480CF0000C1
Kod serwisu: WSC 32538 123 104857
VCID: 377C1340864D85F918-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS 110818 31 0032
Numer seryjny: 110831225341
Kodowanie: 000D9D
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559 Plik etykiet: 7N0-955-559.CLB
Komponent: RLFS 0022
Kodowanie: 4780BB
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: 1Q0-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 919 475 HW: 7N0 919 475
Komponent: PARKHILFE 8K H04 0010
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 80231016302235
Kodowanie: 100001
Kod serwisu: WSC 00020 999 00000
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 78FED07CC3D34A81D1-802C
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 655 B HW: 7N0 959 655 B
Komponent: VW10Airbag010 H07 0013
Numer seryjny: 003GFPD38H1F
Kodowanie: 003130
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01002
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 3E720664A177B4B1DB-806A
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: --- HW: ---
Komponent: S.Sens.Fahr.V --- ---
Numer seryjny: 3493ETS606DE2BD0C9DH
Kodowanie: 000000
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: --- HW: ---
Komponent: S.Sens.Beif.V ---
Numer seryjny: 3503ETS6077AABD0CDDC
Kodowanie: 000000
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: --- HW: ---
Komponent: S.Sens.Fahr.H --- ---
Numer seryjny: 3513ETS6013E8BD0C9D1
Kodowanie: 000000
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: --- HW: ---
Komponent: S.Sens.Beif.H --- ---
Numer seryjny: 3523ETS603FCFB50C9DD
Kodowanie: 000000
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: --- HW: ---
Komponent: F.Sens.Fahr --- ---
Numer seryjny: 35540TS60756BA30CDDV
Kodowanie: 000000
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H
Komponent: LENKS.MODUL 014 0140
Weryfikacja: --X01--- Numer seryjny: 20110502100450
Kodowanie: 5180040000
Zbiór danych ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
VCID: 3D700168AC71AFA9C2-8068
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 920 860 A HW: 7N0 920 860 A
Komponent: KOMBI H17 0404
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 140D00
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 2F6C2B20761D4D3940-807A
Adres 18: Ogrzew.pomocn.
Nie może być osiągnięty
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP7N0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H25 5603
Weryfikacja: H25 Numer seryjny: 080710F1000467
Kodowanie: F9A07F06000A1204008002
Kod serwisu: WSC 00020 790 00000
VCID: 2E523624B91744314B-807A
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO H17 0404
Numer seryjny:
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
VCID: 6ADAFA348D7FE81157-803E
Adres 2E: Media Player 3 (J650) Plik etykiet: 5N0-035-342.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Komponent: SG EXT.PLAYER H13 0111
Weryfikacja: A1001003 Numer seryjny: 7668331696
Kodowanie: 010000
VCID: 275CC30056ED157988-8072
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet: 7N0-959-793.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 793 B HW: 7N0 959 793
Komponent: TSG FA H04 0360
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000106274310
Kodowanie: 011006208000411011
VCID: 41887D98D889CB49A6-8014
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 5N1-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Komponent: J500__APA-BS KL.279 0802
Weryfikacja: 1AH03729 Numer seryjny: 00101730062701
Kodowanie: 0000258
VCID: 3B740F707A65A199FC-806E
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: 7N0-959-792.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 792 B HW: 7N0 959 792
Komponent: TSG BF H04 0360
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000106227378
VCID: 408E789CD383C241A9-8014
Adres 53: Hamulec postojowy
Adres 56: Radio
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet: 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Komponent: Batt.regelung H25 5603
Kodowanie: 030B185A
VCID: 71E8ED58A8A91BC916-8024
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Komponent: J367-BDM H07 0150
Numer seryjny: 00000000009370100405
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet: 7N0-959-794.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 794 C HW: 7N0 959 795 A
Komponent: TSG HL H03 0360
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000106570436
Kodowanie: 010004200000411001
VCID: 43847790C295D959B4-8016
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: 7N0-959-794.clb
Komponent: TSG HR H03 H03 03600360
Link do albumu z ustawieniami: https://imgur.com/a/FwsWM
Z góry dziękuję za pomoc.
Autoscan:
72
Kodowanie: 0018967
Slave 1:
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 228271 km
Data: 2018.01.01
Czas: 21:14:09
Kodowanie: 000D9D
Kodowanie: 4780BB
Kodowanie: 100001
Kodowanie: 003130
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 140D00
Numer seryjny:
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 010000
Kodowanie: 0000258
Adres 56: Radio
Kodowanie: 030B185A
- yox
- Podziękował: 240 razy
... dlaczego zakladasz nowy temat ? (przeniesione) wróć na 1 stronę i poczytaj o kodowaniu czujnika RLS, następnie znajdż optymalne kodowanie pod Twoją szybę, to wszystko
szczyku
Dzięki użytkownikowi yox problem został rozwiązany:
"... pierwsze z brzegu kodowanie Twojego czujnika z google:
Coding: 0280BB wypróbuj, manetka wycieraczki o 1 poz w górę i popsikaj jakimś zraszaczem na czujnik od zewnątrz i zobacz czy ruszy
Po wbiciu w/w kodowania wszystko działa jak należy. Dzięki i pozdrawiam.
- nieldos
- Auto:: 1T/1.9 66kw/2005
- Imię:: Daniel
Witam czy z takimi gadżetami pociągne tego moda czy potrzebuje coś jeszcze?
http://allegro.pl/vw-golf-vi-plus-oslon ... ml#thumb/2
https://www.olx.pl/i2/oferta/vw-golf-pa ... qjvEW.html
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
tak, jeszcze wtyczki i ewentualnie uchwyt do mocowania do szyby, nowe uchwyty mam jakby co na zbyciu, kontakt na EMAIL lub telefon podany w podpisie na forumnieldos pisze:Witam czy z takimi gadżetami pociągne tego moda czy potrzebuje coś jeszcze?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
ten czujnik to starego typu, często był z nimi problem na deszczu.nieldos pisze:Witam czy z takimi gadżetami pociągne tego moda czy potrzebuje coś jeszcze?
- nieldos
- Imię:: Daniel
Aha a już miałem zamówić
to jaki najlepiej szukać?
-- Wt sty 23, 2018 14:59 --
-- Śr sty 24, 2018 16:00 --
Jak zamówie używany czujnik z allegro to mam do tego domówić taki żelek? Czy mały okrągły?
Przepraszam ale tego typu modyfikacja jest przeprowadzana poraz pierwszy.
-- Cz sty 25, 2018 12:00 --
Czy ten czujnik się nadaje jak tak to jaki zelek do niego potrzebuje?
-- Cz sty 25, 2018 12:10 --
http://allegro.pl/sensor-deszczu-vw-jet ... ml#thumb/1
adzi
- Auto:: Touran 2005 2.0 tdi dsg
- Imię:: Andrzej
nieldos pisze:Aha a już miałem zamówićto jaki najlepiej szukać?
Przecież wrzuciłeś dokładnie tego samego Boscha co przedtem, szukaj TRW,np. tu masz zupełnie nowy -
http://allegro.pl/czujnik-sensor-deszcz ... 17448.html
- nieldos
- Imię:: Daniel
Czujnik zakupiony teraz została reszta do zorganizowania
dzięki za pomoc z czujnikiem a jaką folię najlepiej użyć do szablonu bo boję się żeby podczas malowania primer nie wciekł pod folię i żeby znowu przy odrywaniu nie zaczął zrywać się z folią
- jarry
- Imię:: Rołbert
w razie co mam uchwyt na szybęnieldos pisze:Czujnik zakupiony teraz została reszta do zorganizowania
http://allegro.pl/czujnik-sensor-deszcz ... 60763.html - tutaj za 19zł oferta jakby ktoś szukał to taniej chyba nie będzieadzi pisze:szukaj TRW
- nieldos
- Imię:: Daniel
Czy ktoś pomoże z doborem folii pod szablon? I czy ktoś mógłby zmierzyć długość tej ossłony u siebie?
adzi
- Imię:: Andrzej
Szukaj na FB użytkownika Krystian Trzaska (on chyba nawet jest u nas na forum tylko nie pamiętam nicka) miał takie szablony
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Daj sobie spokój z folią (odkleiła mi się po jakimś czasie a była z górnej półki)
Wystarczy Ci sam primer.... Przetestowane na wielu dokładkach. Długość tego prowadzenia w osłonie przytniesz sobie jak już przykleisz uchwyt do szyby (indywidualnie)
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Potwierdzam to co Jeżu pisze. Wystarczy szablon i sam primer pod klej do szyb. Polecam Dinitrol 538 bo ma od razu aplikator z gąbeczką co ułatwia aplikację.
