Strona 212 z 276
: pn lis 20, 2017 16:30
autor: sebik
Mam dogrzewacz niestety
: wt lis 21, 2017 08:47
autor: imperialdragon
witam kolegów
W związku, że za oknami robi się już nieciekawie, a chciało by się wchodzić do nagrzanego autka dzisiaj rano otwieram caddyka klikam w przycisk na panelu lampka zapala się na dwie sekundy i gaśnie, klikam ponownie i to samo. Przyznam się, że mam go od sierpnia 2016 i do tej pory na myśl mi nie przyszło by tego używać więc nie mam jakiejkolwiek wiedzy w tym temacie prócz przeczytania tematu na forum. Nie wiem czy mam centralkę o której mowa w poście - nie wiem gdzie jej szukać, nie posiadam również pilota.
gdzie i jak zająć się tematem sprawdzenia mojego webasto, może ktoś ogarnięty w temacie gdzieś w okolicach Kołobrzegu /zachodniopomorskie zamieszkuje bym mógł podjechać?
jarry / jak to jest, że nie widzę żadnej z twoich fotek?
: wt lis 21, 2017 09:46
autor: Tomasz_W-wa
Musisz podłączyć kompa, zczytać błędy po kodowaniu można zobaczyć czy masz centralkę, a jeżeli tak to w tedy można szukać jej w aucie.
: wt lis 21, 2017 14:07
tak to u mnie wygląda
: wt lis 21, 2017 14:35
autor: Tomasz_W-wa
Kolego jak byś poczytał trochę forum to nawet byś nie musiał nic teraz pisać.
Masz wszystko na forum włącznie z jak odblokować piec.
: wt lis 21, 2017 14:56
Tomasz_W-wa pisze:Kolego jak byś poczytał trochę forum to nawet byś nie musiał nic teraz pisać.
nie posiadam swojego kabla do odczytu więc sam sobie nie zrobię. poprosiłem moją panią by podjechała do kolegi i z grzeczności kolega odczytał mi błąd, a nie miał czasu by się tym zajmować, bo sami są zawaleni robotą. podałem fotkę, bo sam się na tym znam jak na połowie wielorybów, wiem tylko, że nie działa jak to opisałem w pierwszym poście. sam nie mogę sobie nigdzie podjechać ze względu na swoją niepełnosprawność ruchową i tym jestem ograniczony, że o wszystko muszę się prosić osób drugich i nie potrzeba tu tego typu uszczypliwości. tak w drodze wyjaśnienia.
Czasem zdarza się, że piecyk ma błędy których nie można normalnie skasować. Najczęściej tak się dzieje gdy webasto odnotuje poważny błąd. Wtedy należy w 18-dogrzewacz --> 10 - Adaptacje -> 42 kanał -> zapisać 1 i jeszcze raz spróbować skasować błędy. Powinno się udać. Po ponownym zablokowaniu piecyka należy tę procedurę powtórzyć.
tyle też doczytałem...
i jeszcze coś takiego
: wt lis 21, 2017 22:37
autor: borcio83
Bylem dzis na kompie u koleszki.
Piecyk odblokowany.Zrobione testy swiecy, pompy wody, wentylatora, pompki paliwa niby wszystko ok.
Ale piec nie odpalil testowo.Ziomek stwierdzil ze plyn za goracy...ok 80 st.Swieca grzala, wentylator chodzil i pompa wody tez...Zadnych bledow nie ma.W czym tkwi problem ze testowo nie odpalil???
Gosc stwierdzil ze mam mozliwosc zaprogramowania kluczyka..da rade??Panel od klimatronika mam zwykly...
: wt lis 21, 2017 23:53
autor: marcyb3
Skoro temperatura rosła to pompka nie działa, gdyby działała to był by obieg płynu i piec był by Wychładzany, a tak to stoi w miejscu i się przegrzewa, to że nie ma błędu pompki to nie znaczy że działa, sprawdź fizycznie czy działa(podłącz na krótko prąd z akumulatora do pompki
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
: śr lis 22, 2017 00:08
autor: borcio83
marcyb3 pisze:Skoro temperatura rosła to pompka nie działa, gdyby działała to był by obieg płynu i piec był by Wychładzany, a tak to stoi w miejscu i się przegrzewa, to że nie ma błędu pompki to nie znaczy że działa, sprawdź fizycznie czy działa(podłącz na krótko prąd z akumulatora do pompki
Pompka kolego dziala,slychac ja tak jak i wentylator.
W czasie testow wszystko sie wlaczalo.
Aleee piec nie zagadal...sprawdze rano.A jak jest z tym pilotem?Panel zwykly bez opcji wl webasta.Nie widze nigdzie antenki do lapania sygnalu z pilota a na kompie wychodzi ze mozna zaprogramowac pilota...Nie wiem czy to dogrzewacz czy webasto?ech..
: śr lis 22, 2017 08:59
autor: marcyb3
Skoro nie masz wlacznika na panelu to na 99% masz dogrzewacz, najlepiej wklej skan i będzie wszystko wiadomo
: śr lis 22, 2017 09:06
autor: futro1983
Witajcie.
Macie może jakieś sposoby na to, aby wiedzieć czy dogrzewacz się uruchomił nie wychodząc z samochodu? Zastanawiam się nad podłączeniem do pompki przewodów z diodą i doprowadzenie jej do kabiny obok przycisku od esp. Co myślicie o takim rozwiązaniu?
: śr lis 22, 2017 09:12
autor: marcyb3
U mnie jak piec startuje to widzę po lampce Prywatne suficie bo zaczyna pulsowac przy odpalaniu, sposób z dioda jest ok, al pamiętaj że pompka v55 działa nawet jak piec nie chodzi
: śr lis 22, 2017 09:20
autor: jarry
futro1983 pisze:Macie może jakieś sposoby na to, aby wiedzieć czy dogrzewacz się uruchomił nie wychodząc z samochodu?
sposobów jest mnóstwo, kilka co mi przyszło do głowy na szybko:
1. sprawdzenie spalin z wydechu webasta
a. organoleptycznie, przytykasz rękę do wylotu i sprawdzasz czy gorące spaliny wylatują
b. zakładasz na wydech termometr przylgowy z odczytem w kabinie
2. w OBD2 wkładasz interfejs jakiś na BT i łączysz ze smartfonem, są bezpłatne aplikacje w których wybierasz sterownik 18 i masz odczyt bloków pomiarowych
3. zakładasz amperomierz na zasilaniu pieca z odczytem w kabinie
4. podłączasz dekoder CAN i mikrokontrolerem wysterowujesz jakąś diodę lub lepiej panel LCD i wyprowadzasz komunikaty jakie chcesz, oczywiście kilka linijek kodu musisz skrobnąć
: śr lis 22, 2017 12:17
autor: borcio83
marcyb3 pisze:U mnie jak piec startuje to widzę po lampce Prywatne suficie bo zaczyna pulsowac przy odpalaniu, sposób z dioda jest ok, al pamiętaj że pompka v55 działa nawet jak piec nie chodzi
No lampki pulsuja ale z tlumika spalin nic nie leci.
Slychac jak pracuje chyba pompa wody lub wentylator...
Nie wiem jak jest z pompka paliwa.W jaki sposob sprawdzic czy dziala bez uzycia kompa?Moze byc zapowietrzona?
Dzwonilem do sprzedajacego mi tourana i mowil ze przez pare lat gdy jezdzil piec mu nie odpalal...mial wywalone na to.Problemem chyba bedzie pompka paliwa,gdzie ja zlokalizowac,posluchac?Moze byc tak ze wszystko startuje ale pompka nie podaje paliwa i lipa?Nie mam kabla i nie wiem co jest.Lampka pulsuje i przestaje pozniej znowu pulsuje ale turanik sie nie grzeje.pozdrawiamy
: śr lis 22, 2017 12:18
autor: lav1982
A czy ktos wie: czy w pelnym ogrzewaniu da sie wylaczyc opcje dogrzewacza w ustawieniach/adaptacji?
lub moze ustawic temp. od jakiej ma sie nie wlaczac piecyk?
Zjezdzajac z trasy mam silnik goracy, na 10-15min zgasze auto, troche temp spadnie zapalam i slysze ze sie właczylo webasto - dla mnie zbednie.
