Błędy z Autoscanu
sterownik haka (o ile taki posiadasz) rejestrujesz w CAN gateway adres sterownika 69
Grześ
Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
Post autor: Grześ »
Dzięki za szybką odpowiedź...
Tak dla ścisłości:
Select->19-CAN Gateway->Installation List->69 Trailer zaznaczamy haczyk i klikamy "Save coding" oraz "OK"
Tak dla potomnych... :hahaha:
Black Pearl by Grześ
Grześ, ale Ty mialeś zakodowany hak... :)
Grześ
Post autor: Grześ »
To w końcu o co chodzi z tym błędem?
69-Trailer -- Status: Not registered 0001
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Grześ pisze:Dzięki za szybką odpowiedź...
Tak dla ścisłości:
twój pierwszy manual? ;) :ok:
Grześ
Post autor: Grześ »
Ten będzie piąty... :brawa:
Pozostałe są w odpowiednim dziale... :mrgreen:
harry-84
Auto:: Passat 2.0 TDI CR CCCB
Sprawdzenie błędów z auto skanu w VCDS'ie
Post autor: harry-84 »
Witam dołącze się ze swoim autoscanem.
Nie działa mi tempomat. Kupiłem autko i tempomat nie działał ale na zegarach świeciła ikonka ze jest włączony a teraz nawet nie chce sie zapalić kontrolka. Wczoraj dostałem kabelek i od razu zrobiłem auto skan i proszę o sprawdzenie z góry dziękuję ale zauważyłem ze tych błędów trochę się pojawiło.
nie uwzględniać w prawych tylnych drzwiach uszkodzonego zamka i brak głośnika basowego.
Friday,13,May,2011,19:08:14:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ3W009556 Mileage: 274420km/170516miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 016 AL HW: 028 101 145 0
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5174
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C7000594
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6DD5CD8708B5
3 Faults Found:
18253 - Please check DTC Memory of Steering Electronics (J527)
P1845 - 000 - - - Intermittent
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00001000
Bin. Bits: 11100000
(no units): 1.0
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: 66.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.70 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 0.0 Nm
Torque: 220.0 Nm
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 0.0 Nm
Torque: 220.0 Nm
Readiness: N/A
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0056006
VCID: 33611BFF2E11
No fault code found.
Part No: 1T0 907 044 R
Component: ClimatronicPQ35 040 0202
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3F8947CF1259
1 Fault Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
Part No SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0302
Revision: 12345678 Serial number: 00000000029856
Coding: 00890F000004100000120C000000000000
VCID: 326F1EFBD10B
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A
Component: Wischer WWS A-MPV 0101
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00000
10 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
02395 - Parking Light Right Front (M3)
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2EF5EFB918B
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3DF07
Part No: 1T0 920 860 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Coding: 0002101
Shop #: WSC 48518 133 45725
VCID: 2F69178FC239
1 Fault Found:
Part No: 1K0 815 071 A
Component: Zuheizer 0506
Revision: B Serial number: 09006207
Coding: 0000011
VCID: 2341EBBF9EF1
4 Faults Found:
01406 - No Flame
Error Code: 11651
Text: 00.00.00
Clock: 20:46
Start
Temperature: 78.0°C
Temperature: 75.0°C
00664 - Fuel gauge
Error Code: 11867
Text: 00.00.00
Clock: 21:01
Error Code: 11867
Text: 00.00.00
Clock: 21:01
Ign. Timing: 0.5 °ATDC
Temperature: 78.0°C
Temperature: 75.0°C
Ign. Timing: 0.1 °BTDC
Raw, Form. N/A: 000 000 000
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Error Code: 8211
Text: 00.00.00
Clock: 20:27
Part No SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H06 0020
Revision: 06 Serial number: 00000133032CBE
Coding: 3D3F1340078002
VCID: 2545F5A790C5
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 71
Mileage: 273157 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:41:56
Component: IMMO 1312
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2F69178FC239
Part No: 1K0 959 701 B
Component: Tuersteuergeraet 08 1915
Coding: 0000116
VCID: 2D550D87C835
Part No: 1K1 909 143 K
Component: EPS_ZFLS Kl.0 0308
VCID: 326F1EFBD10B
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E800087F2D8404084F0100
Shop #: WSC 54321 321 00000
VCID: 306B14F3DF07
Part No: 1K0 959 702 B
Coding: 0000116
VCID: 2E570A8BC533
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0213
Coding: 0020200
Shop #: WSC 06860 995 12639
VCID: 2759FFAFEAC9
1 Fault Found:
000 - -
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 04 0014
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC239
1 Fault Found:
014 - Defective
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3DF07
End
AUTA:
Jest:
Passat 2.0 TDI CR 2010r
Były:
Touran 2.0 TDI AVZ 2003r
Octavia 1.9 TDI ASV 2004r
usuń błędy, zrób jazdę testową i jeszcze raz skan, zobaczymy co pozostanie, możesz też odłączyć aku na minutę to wykasują się niektóre błędy i zrestartują sterowniki, może już to pomoże, jak nie to zobaczymy jakie błędy wróciły
widzę że ktoś ci sprzedał kabel z softem beta sprzed ponad 2 lat, poproś sprzedawcę o wersję finalną jakąś nowszą bo pracujesz na starym sofcie i w dodatku eksperymentalnym
Grześ
Post autor: Grześ »
harry-84, raczej zamka tylnych lewych drzwi...
Padł Ci bezpiecznik lub któryś kabelek przetarty- ewentualnie moduł zamka do wymiany...
Wiem, że nie o to pytasz, ale ostatnio siedzę w zamkach i będę robił manual naprawy- oczywiście jak czas pozwoli... :)
A na razie zrób tak jak mówi jarry i zobaczymy...
[ Dodano: Pią Paź 11, 2013 15:00 ]
jarry, miałeś rację co do haka- wystarczyło zakodować go w CAN gateway...
Już nie wywala błędu pomimo iż hak nie jest oryginalny...
Wszystko ładnie działa, bo testowałem dziś przyczepkę... :super:
Radio również wykodowałem i pozostał tylko jeden błąd- pompka V55...
Trzeba będzie się za nią porozglądać... :?
harry-84
jarry, najpierw odłączyłem aku na jakieś 3minuty nastepnie usunąłem wszystkie błędy wchodząc w każdy sterownik jeden po drugim zrobiłem jazdę i autoscan.
Co do wersji VCDS'a to zamówiłem z e-service a kabelek przysłali mi 3 dni temu i w mailu od nich były linki z których ściągnąłem taka wersję. Jak do nich napiszę to wyślą mi nowszy soft?
Grześ, z tego co zauwarzyłem to lewy zamek działa jak powinien a nie działa mi w prawych tylnych drzwiach najpierw sie nie otwierał a jak sie już otworzył to od razu go wykręciłem żeby zobaczyć co go w środku boli i sie okazało że jedna zębatka padła więc skręciłem i od klamki zewnętrznej wyczepiłem linke i tylko od środka można otworzyć.
Sobota,12,October,2013,14:53:54:10074
Chassis Type: 1K0
VIN: WVGZZZ1TZ3W009556 Mileage: 274500km/170566miles
Coding: 0000072
VCID: 6DD5CD8708B5
1 Fault Found:
P1845 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: 96.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00001000
Bin. Bits: 11100000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 1 1
Coding: 0056006
VCID: 33611BFF2E11
VCID: 3F8947CF1259
1 Fault Found:
000 - -
VCID: 326F1EFBD10B
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 0012340
VCID: F2EF5EFB918B
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3DF07
Coding: 0002101
VCID: 2F69178FC239
Coding: 0000011
VCID: 2341EBBF9EF1
VCID: 2545F5A790C5
VCID: 2F69178FC239
Coding: 0000116
VCID: 2D550D87C835
VCID: 326F1EFBD10B
Component: KSG 0545
VCID: 306B14F3DF07
Coding: 0000116
VCID: 2E570A8BC533
Coding: 0020200
VCID: 2759FFAFEAC9
1 Fault Found:
000 - -
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC239
1 Fault Found:
014 - Defective
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3DF07
AUTA:
Jest:
Były:
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
po wymianie radia i GW, co to?...
Address 77: Telephone Labels: Redir Fail!
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
Coding: 0000364
VCID: 2B51039FF1C5
1 Fault Found:
01530 - Radio Mute Switch
009 - Open or Short to Ground
Szwedziu
Auto:: Touran 1T2, 2007, 2.0 BMM
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Proszę o analize autoscanu
Post autor: Szwedziu »
Jak w temacie poproszę o analizę autoscanu:
Saturday,16,July,2011,17:00:01:10074
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72
76 77
VIN: Mileage: 174530km/108447miles
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000SG 0484
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0G23NM0LW
Coding: 0000072
VCID: 73E1DBFF6E91
Readiness: 0 0 0 0 1
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
VCID: 73E1DBFF6E91
Part No SW: 1K0 907 044 BQ HW: 1K0 907 044 BQ
Component: ClimatronicPQ35 110 1010
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
VCID: 77F9EFEF7AE9
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006887799
Coding: 038B8F2101040F0047120C0000000000000B7F075C0001
VCID: 6CD3C08333AF
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 140307 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D03938G
Coding: 0012340
VCID: 366722EB3D63
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 636 0070
Coding: 0000042
Shop #: WSC 76200 780 00002
VCID: 74E3D8E36B9F
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3808
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G23NM0LW
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 37792FEF3A69
Part No: 1K0 815 007 BC
Component: Standheizer 041 4303
Revision: 00041000 Serial number: 09011075000000
Coding: 0001012
Shop #: WSC 20984 146 95584
VCID: 66C7B2AB2D43
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 200307F2002694
Coding: 7D3F57C807008002
VCID: 2F69178FC239
Component: IMMO VDD 3808
VCID: 37792FEF3A69
Address 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
Part No: 1K0 919 887 F
Component: Navigation 0030
Coding: 0000101
VCID: 3C7330C3034F
Component: Tuer-SG 005 0945
Coding: 0000181
VCID: 387B2CD33777
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 346318E32B1F
Coding: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 83010B3FBE31
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Coding: 0000180
VCID: 397D29D70C7D
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 3293188
VCID: 326F1EFBD10B
Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l 0001
Coding: 00000050
Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul r 0001
Coding: 00000050
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
Part No: 1K0 035 095 G
Component: Radio 0030
Coding: 0042402
VCID: 295DF997FCDD
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 37792FEF3A69
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0000144
VCID: 387B2CD33777
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D550D87C835
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Component: Telefon 7009
Revision: 00012000 Serial number: 0000000873588
Coding: 0016023
Shop #: WSC 20984 146 16233
VCID: 2647F2ABEDC3
I na koniec jeszcze jedna prośba. Jak ktoś będzie mi tłumaczył co mam zrobić to bardzo proszę łopatologicznie bo dla m,nie wykonanie autoscanu do niedawna było nie realne i oprócz tego nie za wiele potrafię w programie zrobić.
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Ale jak na moje oko to nie ma co tu robić przecież nie ma żadnych błędów chyba że coś przeoczyłem...
Szwedziu
Damian15 pisze:Ale jak na moje oko to nie ma co tu robić przecież nie ma żadnych błędów chyba że coś przeoczyłem...
W spisie na samym początku jest zaznaczone że:
1 w silniku
77 telefon
Chester
Auto:: Touran, 1.9 TDI BKC, 2006
Imię:: Mariusz
Post autor: Chester »
Witam Wszystkich :)
Właśnie przeprowadziłem swój pierwszy auto scan hehe i pojawiło mnie się kilka błędów. Proszę bardzo o pomoc w rozwiązaniu co jest przyczyną powstania tych błędów :piwo:
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E3081173
Coding: 0000072
VCID: 67D7A5455676F51
18104 - Powertrain Data Bus
P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
RPM: 903 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
RPM: 903 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 10110000
Czy świece mi padły ?
Address 09: Cent. Elect. Labels: User\3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005164485
Coding: 00890F210004100000120C000000000000097B075C
VCID: 2A511C7185E4089
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.LBL
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 87
Reset counter: 155
Mileage: 218590 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0000042
VCID: 76E9F80101DC1C9
2 Faults Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective - Intermittent
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
Z góry dzięki za pomoc :lol:
