Strona 23 z 82
: sob lis 15, 2014 11:40
autor: myczek
Czyli dokladajac kierownice multi do 1T3 trzeba liczyc sie z wymiana poduchy.
A w moim przypadku liczylem tylko na przelozenie kierownicy a poducha miala zostac ta sama
--edit--
Mam prosbe do szanownego grona .
A mianowicie czy moze mi ktos podac jaki numer katalogowy ma poduszka pasujaca do tej kierownicy 1T0419091AC
: sob lis 15, 2014 17:22
autor: Hermann
Poduszka do tej kierownicy to 1T0880201AA
: sob lis 15, 2014 19:55
autor: Miki76
myczek pisze:Czyli dokladajac kierownice multi do 1T3 trzeba liczyc sie z wymiana poduchy.
--edit--
nie zawsze zależy jaką masz teraz i jaką kupisz są dwa rodzaje poduszek pod kierownice a wizualnie wyglądają tak samo
: sob lis 15, 2014 22:57
autor: winetu_vip
Koledzy montował ktoś moduł MULTIFUNKCJI 1K0953549CJ?
: śr lis 19, 2014 23:11
autor: myczek
kolejne podejscie do zmiany kierownicy
czyli wszystko ladnie wyglada .
Ale problemy pojawiaja sie przy kodowaniu.
nio i nie dziala klakson
: śr lis 19, 2014 23:50
autor: Tomasz_W-wa
myczek miałeś wcześniej kierownice bez multi teraz zamontowałeś multi a czy zmieniałeś moduł pod kierownicą, jeżeli tak to napisz na jaki.
: śr lis 19, 2014 23:58
autor: myczek
nie zmienilem bo nie znalazlem opisu tego co jest zamontowany.
ale chyba bede musial kupic i chyba wiem od kogo
Ta 1K0 953 549 CH bedzie dzialac w 1T3 ??
: czw lis 20, 2014 00:04
autor: Miki76
myczek pisze:nie zmienilem bo nie znalazlem opisu tego co jest zamontowany.
tak ten będzie działać jak odpowiednio zakodujesz u mnie śmiga aż miło
: czw lis 20, 2014 00:16
autor: dexter23pl
a multi działa? przecież do klaksonu sa tylko dwa przewody które idą do taśmy która została stara . to dlaczego ma nie działać, wiązke zmieniałes do airbagu? pod multi?
: czw lis 20, 2014 00:22
autor: myczek
tak kabel laczacy poduche i mult zostal wymieniony. jutro jeszcze raz na spokojnie sprawdze.
: czw lis 20, 2014 00:24
autor: Miki76
jak nieodpowiednio zakodujesz to też klakson nie będzie działał
: czw lis 20, 2014 00:27
autor: myczek
chcialem zmienic kodowanie jak na fotkach wyzej ale wyskakiwal blad nic z tego nie wyszlo.
wiec kodowanie nie zmienilo sie zostalo stare
: czw lis 20, 2014 00:34
autor: Miki76
zmień sterownik zakoduj i wtedy będzie działać
: czw lis 20, 2014 00:49
autor: wujo_sam
Wymiana modulu i kodowanie. Jak wymieniasz wiazke air bag na multi i nie zakodujesz modulu pod kiera to za chiny klakson nie bedzie dzialal.
: czw lis 20, 2014 07:56
autor: spacewalker
Miki76 pisze:
Po co wprowadzasz kolegę w błąd ?
Widać przecież ze tam siedzi 5K0 a nie 1K0 .
1K0 ..CH nie zadziała bo nie będzie nawet pasował, więc nie szukaj tego.
