Telefon w touranie...
krzyx
- Imię:: Krzysztof
Re: Telefon w touranie...
a pod co mam podpiac te kable oryginalnie nie posiadalem zadnego modulu bluetooth i chcialem doposazyc auto tylko nie wiem jak to wszystko ze soba pospinac
-- Pt gru 11, 2015 19:40 --
nie wiem czy dobrze wyczytalem ale brazowy kabel to minus czerwony plus a 2 pozostale to can tylko pod co je podpiac wydaje mi sie ze pod radio tylko nie chcialbym czegos spalic pomoze ktos?
- Mario122
- Auto:: Touran 1T3
- Imię:: Mario
- Podziękował: 13 razy
Najlepiej połącz z odpowiednimi przewodami we wtyczce radia.krzyx pisze:nie wiem czy dobrze wyczytalem ale brazowy kabel to minus czerwony plus a 2 pozostale to can tylko pod co je podpiac wydaje mi sie ze pod radio tylko nie chcialbym czegos spalic pomoze ktos?
trix
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
- Podziękował: 7 razy
krzyx
- Imię:: Krzysztof
mam 3 wtyczki jedna do radia druga do mikrofonu a trzecia pod uchwytu telefonu z tego co sie zorientowalem ale podobno nie trzeba jej podlaczac nawet nie dostalem uchwytu w zestawie
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
No podstawa podpiąć sterownik BT pod zasilanie i can... wtedy działa...i odpowiednie kodowanie
Jaki masz ten BT?
Jaki masz ten BT?
krzyx
- Imię:: Krzysztof
1K8 035 730 jutro bede probowal zlozyc wszystko i zakodowac mam nadzieje ze sie uda
- jeżu
- Auto:: PB8
To standart... więc wszystko lutujesz do tylnej wtyczki radia jak na schemacie dwa posty wyżej...
Dodatkowo wtyczka od mikrofonu (zielona w oryg) to ta z dwoma przewodami wkładasz ją do wspólnej obudowy i podłączasz, wchodzi dokładnie pod pin 6,5 (phone NFR- L/P) i 11,12 (phone NFR + L/P)
trix
A czy ja mając BT w RNS315 mogę go wyłączyć i dołożyć zewnętrzny moduł 3C8-035-730-D
Czy on zadziała z tym radiem? Docelowo chciałbym RNS510 dlatego na szybko chciałbym zmienić/dołożyć moduł
Czy montując 3C8-035-730-D muszę ciągnąć kable do anteny i czy ew. zmieniać antenę?
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
Adamm
- Auto:: VW Golf V GTI
- Imię:: Adam
Panowie problem z BT i RNS, nie wyświetla mi sieci i książki tele na rns? Na zegarach jest ok. BT 5P0 862 335 D. Aku odłączane. Tele Sony Z5
Fotki:
kodowanie:
Adres 77: Telefon Plik etykiet: 5P0-862-335.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5P0 862 335 D HW: 5P0 862 335 D
Komponent: FSE_2P7x H36 0120
Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: 00000005020423
Kodowanie: 0000422
Kod serwisu: WSC 06402 785 00200
VCID: 346D6B22574E26B8F43
Adres 37: Nawigacja (J0506) Plik etykiet: AKP\1T0-035-680.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Komponent: RNS-MID H50 4120
Weryfikacja: AB001001 Numer seryjny: VWZ6Z7L1005150
Kodowanie: 00010400000000000000
Zbiór danych ASAM: ------------------------- ------
VCID: 2F67644E7E680560891
Fotki:
kodowanie:
Kodowanie: 0000422
krzyx
- Imię:: Krzysztof
nie bardzo wiem o co chodzi mozesz jasniej napisac jestem swiezy w temacie kodowan ale kiedys sie trzeba nauczycjeżu pisze:A pomocnik kodowania możesz dla tego BT możesz wkleić?
- jeżu
- Auto:: PB8
A pomocnik kodowania możesz dla tego BT możesz wkleić?krzyx pisze:bluetooth podlaczony zostalo kodowanie tylko nie moge nigdzie znalesc jak to zakodowac
Zaznaczyłeś w kodowaniu rns opcję telefonu? Powinna być opcja a nie mam żadnych zrzutek ekranowych...Adamm pisze:Panowie problem z BT i RNS, nie wyświetla mi sieci i książki tele na rns? Na zegarach jest ok. BT 5P0 862 335 D. Aku odłączane. Tele Sony Z5
Adamm
- Imię:: Adam
Nie ma nigdzie w RNS opcji zaznaczenia telefonu. Dzisiaj spróbowałem samsunga z androidem 4.1.2 i działa wszystko jak należy. Tylko dlaczego nie działa z Z5??
- yox
- Podziękował: 240 razy
pewnie musisz cos zmienic w opcjach telefonu ala zezwolenie na dostep do ksiazki czy jakos tak
Adamm
- Imię:: Adam
yox pisze:pewnie musisz cos zmienic w opcjach telefonu ala zezwolenie na dostep do ksiazki czy jakos tak
nie ma czegoś takiego albo nie umiem znaleźć
