Strona 23 z 24
Re: Klapa Bagażnika Otwierana z Pilota.
: czw gru 22, 2016 20:17
autor: Jurczak
bardzo przepraszam zauważyłem konkrety w środku wątku. Wkrótce zabieram się do pracy,
Wesołych Świąt
: czw gru 22, 2016 20:22
autor: miki55
Jurczak pisze:Witam,
Ja sie też potem przywitam w przywitalni a tymczasem chciałem się zapytać jak zrobić podnoszenie klapy w touranie. Konkretnie a nie, że "siłowniki są za słabe", "za krótkie", "próbowałem sprężyny z sharana" i inne jakieś. Albo że jest to nie do zrobienia. Bo widzę tu 22 strony pisania o niczym,
Dzięki :)
Z tego pisania o niczym wiele osób to zrobiło i działa.
: czw gru 22, 2016 22:49
autor: Cesarz
Jurczak, ja znam sposób lecz jest dość kosztowny... Mianowicie należy kupić 5T1 i w opcji dobrać elektrycznie otwierana klapę za 1500 PLN. Myślę że w 90 tys PLN się zamkniesz
: czw gru 22, 2016 22:58
autor: yox
Cesarz pisze:Jurczak, ja znam sposób lecz jest dość kosztowny... Mianowicie należy kupić 5T1 i w opcji dobrać elektrycznie otwierana klapę za 1500 PLN. Myślę że w 90 tys PLN się zamkniesz
:super: :lol:
: pt gru 23, 2016 09:06
autor: Adamfx
Dla zainteresowanych Kompletami sprężyn i wypychaczy, STYCZEŃ 2017, tu się zapisujemy
: pn paź 09, 2017 19:40
autor: Grześ
Panowie takie pytanie- lepiej zastosować wypychacze kolegi expander1000 czy może kolegi rasta?
Potrzebuje też kupić nowe siłowniki, bo mam do wymiany- nie trzymają już klapy... :(
Co polecacie?
: wt sty 23, 2018 20:55
autor: Tomek1.9TDI
Witam wszystkich,
w końcu i ja postanowiłem sobie taki bajer zrobić, wcześniej oczywiście naczytałem się o tym jak to zrobić i że żadne zmiany nie są potrzebne z wyjątkiem dołożenia sprężyny, które wypychają klapę w górę, no i że trzeba dłużej przytrzymać otwieranie bagażnika.
... i ku memu zdziwieniu nie działa :cry:
Czy naprawdę żadne inne modyfikacje nie są potrzebne?
Otwieram kluczykiem klapę i tylko migają kierunkowskazy a klapa ani drgnie, w momencie jak otwieram ją ręcznie to słyszę jak zamek się otwiera i klapa się otwiera, uwaga sprężyny mogę wybić zęby :hahaha:
Czy ktoś może miał podobny przypadek?
Dajcie znać, bo mi trochę szkoda inwestycja w sprężyny nie duża ale brak satysfakcji z modyfikacji trochę mnie dołuje.
Czekam na wasze opinie i doświadczenie.
Tomek :19:
: wt sty 23, 2018 21:07
autor: maliniak93
Musisz zakodować przez kompa + kabel vcds odpowiednio otwieranie klapy aby przy przytrzymaniu guzika(otwieranie bagażnika) zamek otwierał się do końca. Bez tego nie będzie Ci działać . :szukaj: kodowanie klapy bagażnika czy jakoś tak i znajdziesz
: wt sty 23, 2018 21:10
autor: Tomek1.9TDI
Wiedziałem, że jest jakiś haczyk, dzięki za info.
Tomek :19:
: wt sty 23, 2018 21:18
autor: maliniak93
spoko ;) jak nie masz kabla to zapytaj kogoś z okolicy to może by ci zakodował :98:
: wt sty 23, 2018 21:25
autor: Tomek1.9TDI
Kabel to nie problem, bardziej info jak krok po kroku to zmienić w ustawieniach.
Tomek :19:
: wt sty 23, 2018 21:54
autor: maliniak93
viewtopic.php?f=24&t=13507 zerknij tutaj powinno być ja już nie pamiętam dokładnie
: czw lut 08, 2018 19:13
autor: KapitanZombek
Po chyba roku od zamówienia w końcu udało mi się zamontować zestaw ;)
Podnośniki nowe firmy Polcar 770N.
Oczywiście były za krótkie więc musiałem dołożyć 4 nakretki M10 rozwiercone wiertłem 10.
Na razie przy -1,5 stopnia działa bez dodatkowych wypychaczy.
https://youtu.be/YW6oCxIxt5s?list=UUvZ_ ... w2dh7heBJw
: czw lut 08, 2018 19:50
autor: Tomek1.9TDI
Super, ja jeszcze na tym pracuje :omatko:
Czeka mnie jeszcze zmian kodowania zamka.
Do tego kupiłem sobie interface diagnostyczny (widoczny na zdjęciu, oprogramowanie że strony zalecanej przez producenta www.vscan.pl/vagkklsw i myślałem że to już długo nie potrwa...
https://drive.google.com/file/d/125VJQJ ... fclRL/view
Połączenie jest zakończone sukcesem i chciałem połączyć się z modułem komfortu i tu nagle komunikat (widoczny na zdjęciu :omatko:
https://drive.google.com/file/d/1GqPUiY ... DrZYx/view
Robię coś źle?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam wszystkich.
: pt cze 08, 2018 21:32
autor: g_b
Chłopcy, jakie silowniki polecacie do 1t2, tak żeby działało z odbojami od Scirocco...
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
