Strona 23 z 110
: śr lis 21, 2012 00:50
autor: jarry
wtyczka 8-pinowa w Webasto
pin 4 - CAN low Infotainment - gateway pin 10
pin 7 - CAN high Infotainment - gateway pin 20
: śr lis 21, 2012 12:41
autor: rumun2000
w złączu 8 pin podłączam
pin 1- wolny
pin 2- telestart
pin 3- wolny
pin 4- CAN low Infotainment - gateway pin 10
pin 5- pompka paliwa
pin 6- wolny
pin 7- CAN high Infotainment - gateway pin 20
pin 8- ?????????? co trzeba podpiąć?? prosiłbym o jakąś informację
złącze 2 pin. 1- zasilanie 2-masa
złącze 3-pin pompa wody
domyślam się też że trzeba zmienić kodowanie gateway.
w wolnej chwili podam aktualne kodowanie.
jeszcze jedno pytanie odnośnie paliwa ciągnąć przewód ze zbiornika czy wpiąć się gdzieś w komorze silnika? pompa paliwa jest w komorze
: śr lis 21, 2012 13:08
autor: jarry
rumun2000 pisze:w złączu 8 pin podłączam
pin 1- wolny
pin 2- telestart
pin 3- wolny
pin 6- wolny
pin 8- pin 1 przekaźnika ogrzewania postojowego J485
pompa powinna ze zbiornika ciągnąć, nie wiem jakie masz ciśnienia pod maską i jak to wpłynie na układ :(
: śr lis 21, 2012 21:50
autor: rumun2000
jarry pisze:
pin 1- wolny
pin 2- telestart
pin 3- wolny
pin 6- wolny
[ Dodano: Czw Lis 22, 2012 20:24 ]
ok chyba już wszystko jasne pin 8 jest nie potrzebny w moim przypadku bo przecież climatronic się automatycznie włączy
pin 2- telestart
pin 4- can L
pin 7- can H
dziś zrobiłem wiązkę elektryczną, jak jutro czas pozwoli to zacznę montaż.
ostatnie pytanie czy w can gateway trzeba zmieniać kodowanie czy wystarczy zaznaczyć w opcji wyposażenia dodatkowe ogrzewanie?
[ Dodano: Pią Lis 23, 2012 22:45 ]
montaż zakończony powodzeniem.
jedynie nie pokazało na zegarach obsługi ogrzewania może dlatego że już są białe zegary, ewentualnie jutro spróbuję zmienić kodowanie
mam jeszcze jedno pytanie dlaczego na obudowie webasto jest numer części 3C0815005AA
a vcds pokazuje 1K0........ nie pamiętam dokładnie tak ma być czy po prostu coś było grzebane. z drugiej strony nie widziałem na nim żeby coś było rozkręcane.
w zasadzie montaż jest bardzo prosty największą trudność sprawiły mi metalowe przewody które idą po ścianie grodziowej ale jakoś udało się je tam wcisnąć no i musiałem jeszcze zrobić wyjście z baku.
zrobiłem też zamianę kabli w climatronic tak jak to było opisane niewiem czy w passacie jest tak samo jak w touranie. uznałem że panel jest taki sam więc chyba tak samo.
[ Dodano: Nie Lis 25, 2012 14:14 ]
tak jak pisałem wcześniej na piecu jest etykieta 3C0815005AA
vcds odczytuje go jako 1K0815007BH standheizer
próbowałem mu zmienić kodowanie 0030012 z dwójką i z jedynka i nie przyjmuje tego kodowania no nie ma obsługi webasta na zegarach
: ndz lis 25, 2012 23:46
autor: Jurek0
Czy jest osoba na śląsku co zajmuje sie naprawą webasto?
: pn lis 26, 2012 00:06
autor: jarry
rumun jak masz białe zegary to musisz mieć odpowiedni firmware, gdzieś tam napisałem jaki, porównaj ze swoim
"W białych zegarach (Touran 1T3 po 2010r.) ogrzewanie będzie w menu od wersji softu w piecu - SW3905."
i masz mieć 3 na piątej pozycji kodowania, to oznacza komunikację BAP
inne oznaczenie na obudowie i inny sterownik w VCDSie to norma, tak ma być
: pn lis 26, 2012 21:17
autor: rumun2000
no tak mi wskazuje pomocnik kodowania (komunikacja BAP) w vcds. ale piec nie przyjmuje tego kodowania. mam też kts i tam jest coś takiego jak moduł elektroniki i jest możliwość dokodowania dodatkowe ogrzewanie ale to też nie pomaga ewentualnie mogę spróbować zakodować tą opcję kts i spróbować wtedy vcds
soft w piecu to o ile dobrze pamiętam to zaczynał sie chyba 44XX nie pamiętam już teraz
z drugiej strony na etykiecie webasto lata produkcji są 2008,2009,2010
niewiem czy to w ogóle da się uruchomić, chciałbym żeby to miało ręce i nogi czyli tak jak ma być. ale z drugiej strony to i tak webasto w 98% będzie uruchamiane z telestartu.
: ndz gru 02, 2012 13:36
autor: RedArt
Mam pytanie co potrzeba oprócz J279 zeby go zamontowac ? ktore rurki wodne trzeba podmienic ?
@jarry ty masz podobno to założone ? co musiałeś podmieniac ?
: pn gru 03, 2012 21:23
autor: rumun2000
w sobotę dołożyłem telestart i dałem sobie spokój z tym że niema na zegarach obsługi webasta podejrzewam że to wina sterownika w piecu no i nie przyjmuje kodowania jak mu che zakodować komunikację BAP nie chce mi się już inwestować kasy w inny sterownik bo i tak webasto jest uruchamiane z telestartu więc uznałem że jest mi to zbędne reszta działa jak trzeba
uważam ten temat za bardzo przydatny. bardzo skraca czas przeróbki w moim przypadku czas montażu.
jeśli ktoś z Podkarpacia chciałby wykonać taką rozbudowę lub montaż webasto mogę pomóc tel. 78406066, 697963628
Pozdrawiam Paweł :)
: pn gru 03, 2012 22:44
autor: RedArt
rumun2000 pisze:w sobotę dołożyłem telestart i dałem sobie spokój z tym że niema na zegarach obsługi webasta podejrzewam że to wina sterownika w piecu no i nie przyjmuje kodowania jak mu che zakodować komunikację BAP nie chce mi się już inwestować kasy w inny sterownik bo i tak webasto jest uruchamiane z telestartu więc uznałem że jest mi to zbędne reszta działa jak trzeba
Pozdrawiam Paweł :)
Nie jestem pewnein ale wersja BH moze nie dzialac z białymi zegarami ... rozumiem ze masz biale zegary ? probowales z kodowaniem ?1012 chodzi mi o ten ? .. u mnie dziala na 3 ... na 0,1,2 nie dziala ... ale ja mam czerwone ... a co do pracy z białymi to znalazlem na sieci ze wersje BH trzeba zrobic upgrade softu i wtedy podobno dziala co prawda widzialem ten opis dotyczacy Golfa VI ale mysle ze to te same zegary ....
: pn gru 03, 2012 22:48
autor: jarry
redart pisze:Mam pytanie co potrzeba oprócz J279 zeby go zamontowac ? ktore rurki wodne trzeba podmienic ?
a co to za wynalazek?
: pn gru 03, 2012 22:52
autor: RedArt
ten zawor co odcina silnik od ogrzewania kabiny jak pracuje webasto ... mozliwe ze zle podalem jego opis z elza .. według VW to 1T0820036C
jarry powiedz ty moze wiesz cos na temat tej zmiany softu w webasto ? nie obilo ci sie cos ? co prawda moj dziala oki ale moze innym by sie przydalo :)
: pn gru 03, 2012 22:54
autor: jarry
aaa... N279 :)
no kilka rurek trzeba wymienić... dla każdego silnika inne rurki więc każdy musi sobie sam to rozkminić
: pn gru 03, 2012 23:12
autor: RedArt
no o to mi chodzilo .... pytam bo tez masz BKD wiec taki sam jak ja .... dlatego pytam czy wiesz jakie :)
: pn gru 03, 2012 23:21
autor: jarry
przy okazji będę w ASO to mogę poprosić o wydruk faktury mojej to będziesz miał numery, tylko i tak tam miałem błąd na jednej rurce więc nie wiem czy nie prościej jak sam prześledzisz bo i tak z moim wykazem będziesz musiał to zrobić :)
