regeneracja... podmiana na inny...FUHradex1980 pisze:Proszę o poradę
Mini Manual jak sprawdzić pracę pompowtrysków pompowtryski
				FUHradex1980
- Auto:: Touran 1.9tdi AVQ 2003
- Imię:: Radek
Dod
a co myślisz o 4 bo też coś ma wyższe parametry , mam pytanie,a bipy nie są za wysokie w tych dwóch pierwszych?podejrzewam że może to być spowodowane źle ustawionym zapłonem. Teraz mam pytanie za 100pkt. mam okazję kupić pompki ale nie wiem jakie mam u siebie? czy po zdjęciu pokrywy zobaczę oznaczenie?
Jak wymienię/zmienię jeden to czy wszystkie daję do ustawienia/regulacji?
Pozrawiam
Pozrawiam
Radek
				sztadi
Jak by ktos mógł zobaczyć czy pompki są w dobrym stanie.
Przy 2tyś obr. czuje takie przerwanie i po chwili ciągnie dalej.
						- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
W dobrym
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
Korekcje dawek paliwa – grupa 013 – wartości z tego bloku pokazują o ile miligramów sterownik musi zwiększyć lub zmniejszyć dawkę paliwa na poszczególnych pompowtryskach, by silnik równo pracował. Dopuszczalne wartości, to -2,8mg do +2,8mg. Sterownik za pomocą czujnika Halla mierzy prędkość obrotową wałka i przy okazji czas między kolejnymi zapłonami. Poprzez korekcję dawek oleju napędowego stara się, by był on identyczny, co zapewnia równą pracę silnika. Przypadek idealny, to korekcje równe 0, w praktyce są to niewielkie odchyłki. Suma wszystkich wartości powinna być jak najbliższa 0. Duże rozbieżności mogą wynikać z uszkodzenia pompowtryskiwacza (np. słabe rozpylanie paliwa) lub nieszczelności w cylindrze (uszczelki pompowtrysku, pierścienie, zawory, uszczelka pod głowicą). Pomiar warto przeprowadzić na rozgrzanym silniku z wyłączonymi odbiornikami (klimatyzacja, ogrzewanie).
Stan elektrozaworu pompowtrysku – grupa 018 – podczas pracy silnika na wolnych obrotach jak i podczas ich zwiększania we wszystkich 4 blokach powinny być 0 – oznacza to prawidłową pracę elektrozaworu. Podczas puszczenia pedału przyspieszenia powinny pojawić się tam wartości 4.0. W innych przypadku oznacza to problemy. Jeśli na obrotach biegu jałowego zamiast 0 są inne wartości, oznacza to problemy z wysterowaniem elektrozaworu, brak paliwa (np. zapowietrzony układ) lub brak kontaktu elektrycznego wiązki pompowtryskiwaczy.
BIPy – blok 023 – BIP czyli Begining of Injection Period, jest to czas (a właściwie odchyłka) otwarcia elektrozaworu. Sterownik mierzy go, poprzez pomiar czasu w jakim cewka zaworu pobiera prąd. Wynik idealny to 0, czyli zawór otwierał się dokładnie tyle, ile przewiduje oprogramowanie ECU. Jeśli wartość jest dodatnia, to elektrozawór otwierał się dłużej, wartość ujemna, to krótszy czas otwarcia niż przewidział producent. Dłuższy czas może wynikać z oporów, jakie napotyka kotwica elektrozaworu, wskutek np. przytarcia. Czas krótszy, czyli wartość ujemna może oznaczać zbyt mało paliwa w pompowtrysku – np. za niskie ciśnienie oleju napędowego z pompy tandemowej. W silnikach 1.9 TDI za wartość bardzo dobrą uważa się przedział -/+ 30, problemy to -/+ 60 i więcej. Powyżej wartości 127 sterownik rejestruje błąd – w Passacie zapala się wtedy światłem ciągłym kontrolka ESP na desce rozdzielczej. W silnikach 2.0 TDI problemy oznaczają wartości powyżej 100. Na wartośći BIP ma wpływ jakość połączeń wiązki elektrycznej, regulacja pompowtryskiwacza i synchronizacja rozrządu. Pomiary warto przeprowadzić na wysokich obrotach, np. 3000 rpm.
- Imię:: .......
Re: Mini Manual jak sprawdzić pracę pompowtrysków pompowtrys
000 = Żadnych błędów
004 = Mała dawka wtrysku
016 = Zły kąt wyprzedzania wtrysku
128 = stan bezczynny ( nie załączony)
O to chodzi koledze Lock00
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
- Podziękował: 32 razy
Tak jak kolega Seba244 napisał, nic dodać nic ująć   , gdyby każdemu chciało się poczytał cały wątek , to spokojnie samemu ma wszystko rozkminione
				Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Czyli jak w grupie 013 wartości są ujemne to jest lepiej niż są dodatnie tak? Dobrze myślę ?
				Damian15
- Imię:: Damian
Czyli paliw lanych z dystrybutora trzeba omijać jak największym łukiem
  o co mu chodzi
  o co mu chodzi
