Strona 23 z 31
Re: Wymiana tarcz i klocków - przód i tył.
: ndz maja 15, 2016 18:52
autor: hagio
artek1234 pisze:witam mam pytanie moj touranek satl nie ruszany 3 tygodnie i podczas jazdy hamulce jakby ocieraly po przejechaniu ponad 100 km nic sie nie zmienia glos dochodzi z tylu pytanie czy to wina zaciskow czy tarcze i klocki sie juz koncza bo juz powoli zastanawialem sie nad wymiana kompletu i tu kolejne pytanie jaka firme mi polecicie tarcz i klockow ?
Pierwsze co to oceń wzrokowo ile jest mięsa na klocku..zewnątrz i wewnątrz "obmacaj" tarczę z obu stron bo może być niewidoczny rant-zobacz na zdjęcia na poprzedniej stronie.Druga rzecz podnieś na lewarku i zakręć/poszarp do siebie kołem , może okazać się że to łożyska siadają i jest luz na kole. Jeśli jest OK to tak jak kolega pisze
...rozebrać, wyczyścić, nasmarować miedziuchą i obserwować czy są zmiany.
: ndz maja 15, 2016 20:24
autor: greg0216
Koledzy mam pytanie odnośnie tylnych zaciskow występują w nich dwie długości srob prowadzących jedna krótka druga długa pytanie która ma być do góry ktora na dole
: ndz maja 15, 2016 21:10
autor: hagio
greg0216 pisze:Koledzy mam pytanie odnośnie tylnych zaciskow występują w nich dwie długości srob prowadzących jedna krótka druga długa pytanie która ma być do góry ktora na dole
śruba nr 3 zaznaczona na żółto M8X22-MK SZTUK 4
śruba nr 16 oznaczenie M12X1,5X65 SZTUK 4
obie są inne więc ciężko pomylić
: pn maja 16, 2016 12:15
autor: greg0216
Nie wiem czy dobrze się zrozumieliśmy wstawiam zdjęcie poglądowe u mnie te dwie śruby są krótsze mam zaciski TRW może ktoś też ma i mógłby sprawdzić jak to powinno być
Poruszyłem ten temat ponieważ zauważyłem że coś mi dzwoni z tyłu auta jak jadę po nierównościach nie słychać tego w aucie dopiero jak szyby otwarte, rozebrałem i stwierdziłem że zaciski tak pukają dodam że tarcze i klocki są nowe i ewidentny luz na tych śrubach
Re: Jakie hamulce w tym modelu
: pn lip 04, 2016 15:26
autor: valdikhal
Witam wie ktoś jakie mogę posiadać Hamulce z przodu i z tyłu Vin
WVGZZZ1TZCW014751
Chodzi mi o tarcze i klocki
Dzieki
: pn lip 04, 2016 16:08
autor: Mefju
valdikhal pisze:Witam wie ktoś jakie mogę posiadać Hamulce z przodu i z tyłu Vin
WVGZZZ1TZCW014751
Dzieki
Przód 288x25
1K0 615 301 T - tarcza hamulcowa
5K0 698 151 - klocki hamulcowe
Tył 272x10
1K0 615 601 AA - tarcza hamulcowa
5K0 698 451 A - klocki hamulcowe
: ndz sie 28, 2016 23:18
autor: bins66
CZy ktos moglby mi poradzic jakie zestawy hamulcow tzn. tarcze i klocki oraz amortyzatory przod i tyl do mojego turka :
vin:
WVGZZZ1TZ6W163799
Wielkie dzieki
: pn sie 29, 2016 14:28
autor: Romano
Panowie turan 1.9 AVQ 101km 203/04r jaką będzie miał średnicę tarczy hamulcowe na przedniej osi? 280 czy 288mm?? Pozdrawiam i dziękuję za odp.
: pn sie 29, 2016 14:43
autor: Muti
Powinien mieć 288mm
: pn sie 29, 2016 14:46
autor: marcyb3
Ja bym raczej stawiał na 280 to jest początek produkcji i auto wyszło na kołach 15 cali .Najlepiej zdjąć koło i zmierzyć [WHITE SMILING FACE]
wystukane z mojego SamsunG J1
: pn sie 29, 2016 14:49
autor: Muti
Sprawdz czy od czoła zacisku na nim masz napis FS-III
: pn sie 29, 2016 19:19
autor: Romano
Wiem że zacisk ma sprężyny zabezpieczająca jak 288mm
Auto kolego i na odległość więc ciężko mi powiedzieć. Gdybym sam mugł zobaczy to nie było by tematu.
Ps:mam nformacje auto 2004r listopad bądź października. Jrzmo przykręcane więc jednak 288mm
: wt wrz 06, 2016 21:20
autor: u-man
Chciałem zapytać ile wynosi min. grubość tylnej tarczy hamulcowej ?
: śr wrz 07, 2016 07:10
autor: jeżu
min 9mm
: śr wrz 07, 2016 09:01
autor: Bzyku
jeżu pisze:min 9mm
a przedniej ?
dzięki :)
