szarwus
Auto:: mk5 1.9tdi
Imię:: Patryk
Re: Panel Climatronic z golfa VI do touran 2004
Post autor: szarwus »
Reset klapek robiony przez panel i pod vcds.
Po resecie lubi się zmienić, np kierowca zimne, pasażer ciepłe a po resecie na odwrót.
Wyczyścić czujniki temperatury alkoholem izopropylowym
szarwus
Auto:: mk5 1.9tdi
Imię:: Patryk
Muti pisze:Wyczyścić czujniki temperatury alkoholem izopropylowym
Spróbuję bo już nie mam koncepcji... :D
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Nic to nie da.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to wina panela.
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
Czy nie można w którymś bloku pomiarowym klimatyzacji podejrzeć wartości jakie pokazują czujniki w kanałach wylotowych?może tak by kolega sprawdził ich pracę ?
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
Można :
marek1629
No ja kolędze nie sprawdze w którym bo nie mam połączenia z blokami u siebie.
145.5 KM 323Nm bls
szarwus
Auto:: mk5 1.9tdi
Imię:: Patryk
dexter23pl pisze:Nic to nie da.
Czujniki wyczyszczone-nic to nie dało
Dzisiaj dostałem pożyczony panel od Głodka z niższym SW i starszym-dzieje się to samo na tym panelu...
Dalej będę próbował podmienić czujniki temperatury stronami. Jeśli to nie pomoże silniczek od pasażer.
Dzisiaj zauważyłem, że przy odpaleniu auta leci jednakowe powietrze(jeśli jest takie ustawione).
Jednak od strony pasażera zmienia się na chłodne w momencie jak temperatura wody osiągnie 80-90 stopni.
jeśli panele podmienione i to samo, klapy zaadoptowane i to samo, to faktycznie może czujnik wariować, najprościej będzie jak włożysz sobie termometr a najlepiej dwa, po jednym do każdego kanału (lewy prawy) i w blokach obserwuj wskazania temperatury z czujnika z termometrem w miarę rozgrzewania auta, jeśli czujnik wariuje to powinieneś to zauważyć
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Ja stawiam na silniczki klap temperatury lub zapchaną nagrzewnicę.
Szyna087
Auto:: Golf BKD 2005
Podziękował: 12 razy
Post autor: Szyna087 »
Ja miałem zapchana nagrzewnice to od pasażera i z środkowych nawiewów leciało tylko zimne powietrze niezależnie od temperatury płynu. Robiąc przez VCDS test silniczków widać cały zakres ich pracy zwróć uwagę czy przy krancowych pozycjach się nie przycina.
szarwus
Auto:: mk5 1.9tdi
Imię:: Patryk
Zapchana nagrzewnica???
TZ?
-- Śr gru 02, 2015 21:03 --
jarry pisze:jeśli panele podmienione i to samo, klapy zaadoptowane i to samo, to faktycznie może czujnik wariować, najprościej będzie jak włożysz sobie termometr a najlepiej dwa, po jednym do każdego kanału (lewy prawy) i w blokach obserwuj wskazania temperatury z czujnika z termometrem w miarę rozgrzewania auta, jeśli czujnik wariuje to powinieneś to zauważyć
Chodzi o Oki pomiarowe w hvac? Jeśli tak to nie dam rady tam wejść...
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Wchodzisz w measuring block czy cos podobnego.
szarwus pisze:Chodzi o Oki pomiarowe w hvac? Jeśli tak to nie dam rady tam wejść...
nie poddawaj się :)
pewnie ci chodzi o to że bloki pomiarowe [08] masz nieaktywny przycisk, to w takim przypadku powinien być aktywny przycisk Adv. Meas. Values i tam wybierasz co chcesz obserwować :)
chyba że jakiś inny problem to opisz dokładniej
szarwus
Auto:: mk5 1.9tdi
Imię:: Patryk
Dokładnie 08 mam nieaktywny.
To już wiem o co ci chodzi. Tylko na co tam patrzeć dokładnie?
-- Cz gru 03, 2015 00:45 --
Szyna087 pisze:Ja miałem zapchana nagrzewnice to od pasażera i z środkowych nawiewów leciało tylko zimne powietrze niezależnie od temperatury płynu. Robiąc przez VCDS test silniczków widać cały zakres ich pracy zwróć uwagę czy przy krancowych pozycjach się nie przycina.
Jak rozwiązałes ten problem???
