nie powiedzialem ze masz wl ECON - tylko wyłaczyc czyli wcisnac przed rozruchem OFF na panelu (mam tez panel z AC i wylaczam jak jade do sklepu) i nawet w mroz, dzis -2 w mojej Seacinie sie nie wlacza dogrzewacz...Maciej_F pisze:Pudło nie ten panel . Nie ma w Alhambrze przcycisku ECON .
- lav1982
- Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
- Imię:: Emilio
- Podziękował: 6 razy
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
No ja sie przyucze ale księgowa nie skuma
. I dlatego uparcie szukam potwierdzenia słow Jarry'ego
- lav1982
- Imię:: Emilio
mozesz tez ustawic w adaptacji - "temperature threshold: Ambient Temperature" jak najnizej temperature (chyba 6) i jeszcze gora z miesiac i bedzie cieplo i sie nie właczy dogrzewacz.
orzech
- Auto:: VW Touran/1.9TDI/2008
- Imię:: Przemek
webasto po odblokowaniu natychmiast wywala taki błąd
gdzie szukać przyczyny ? czyżby sterownik do wymiany ?
Kod: Zaznacz cały
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 367B304BD84788B2F57C80D-8063
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 239242 km
Time Indication: 0Pozdrawiam
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Dziwne kodowanie jak na dogrzewacz 0000011 zazwyczaj jest z końcówką ......12. Masz zamontowane EMCU?orzech pisze:Witam,
webasto po odblokowaniu natychmiast wywala taki błądgdzie szukać przyczyny ? czyżby sterownik do wymiany ?Kod: Zaznacz cały
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb Part No: 1K0 815 071 T Component: Zuheizer 050 2504 Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000 Coding: 0000011 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 367B304BD84788B2F57C80D-8063 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 160 Mileage: 239242 km Time Indication: 0
Skoro po odblokowaniu piecyka ten błąd to obstawiam zgon elektroniki w piecu.
orzech
- Imię:: Przemek
Szczerze powiem, że nie wiem. W moim drugim poście załączyłem zrzut autoscanhagio pisze:Dziwne kodowanie jak na dogrzewacz 0000011 zazwyczaj jest z końcówką ......12. Masz zamontowane EMCU?orzech pisze:Witam,
YAQB21
- Auto:: Touran BKD '05
- Imię:: Jakub
Problem nr 2 został rozwiązny - wystarczyło odblokować piec i śmiga aż miło.hagio pisze:Problem nr.1YAQB21 pisze:Dzień dobry.
Hurtowo chciałbym zapytać o dwa problemy z webasto (dotyczą dwóch różnych aut)
1) Problem #1
Pacjent to Touran z 2005 2.0 TDi BKD. Zwykły dogrzewacz.
Piec nie działał od dnia zakupu i przy okazji innych prac postanowiłem coś z tym fantem zrobić. Tak się akurat złożyło, iż kupiłem cały kompletny piec z innego auta (zdaje się, że takie z 2004 - o ile dobrze pamiętam). W efekcie w VCDS widać jak niżej:
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 C
Komponent: Zuheizer 0707
Weryfikacja: C Numer seryjny: 09006207
Kodowanie: 0000011
VCID: 2540C908ECE10769BA-8070
02085 - Zamontowany nieodpowiedni sterownik
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Nieznane dane, B/D: 000 000 000
00003 - Sterownik
014 - wadliwy - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
01411 - Czujnik temperatury (G18)
007 - zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
00664 - Wskaźnik poziomu paliwa
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 51010
Tekst: 00.00.00
Zegar: 14:09
01444 - Wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia (Automatic)
Ramka zamrożona:
Nie zrobiłem zdjęcia pieca, który mam teraz zamontowany. Mam fotkę tego, który zdemontowałem (który był na aucie w momencie zakupu):
2) Problem #2
Pacjent to Touran z 2012 2.0 TDi. Auto świeżo zakupione dla taty. Nie za wiele o nim wiem (hehe) poza błędem wyczytanym z VCDS-a:
Oznaczenie elementu: 7N0 963 271 E
Komponent: Zuheizer 051 2940
Weryfikacja: 00051000 Numer seryjny: 09024297000000
Kodowanie: 0000031
VCID: 36621E4441477CF103-8062
Znaleziono 1 błąd:
02251 - Urządzenie grzewcze zablokowane
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 218
Przebieg: ________ km
Wskaźnik czasu: 0
Data: ________
Czas: ________
Z góry dziękuję za sugestie i wszelaką pomoc.
Sprawdzić stan AKU, zatankować,skasować błędy ,jeśli się jakiś bląd pojawi to wtedy bym zaczął się martwić. Najprawdopodobniej często i gęsto padają czujniki temperatury G18 i przegrzania .
Problem nr 2.
Niestety problem nr 1 to będzie chyba jakaś "grubsza afera". Zacznę może od tego, że NIE DA SIĘ skasować tych błędów (a inna sprawa, ze podejrzewam, iż część z nich zapisało się ode w sterowniku pieca jeszcze w poprzednim aucie).
Co można teraz zrobić? Domyślam się, że błedów nie można skasowac, bo samochód "nie dogaduje" się z piecem (błąd 02085 - Zamontowany nieodpowiedni sterownik).
Dodam, że (znalazłem jakiś stary zrzut logów) poprzednie webasto "meldowało się" tak (obecnie zamontowane, z którym mam problem na końcu literę C):
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00035 249 65478
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Z góry dziękuję za sugestie.
-- Pn lut 26, 2018 20:45 --
Przepraszam za post pod postem (uczyniłem to celowo), ale można dla "potomnych" się to przyda. Wygooglałem, że błąd nie odpowiedniego sterownika może w dużym skrócie oznaczać, że jest on zablokowany, a więc spróbowałem wykonać "standardowe" odblokowanie Webasto no i ... w sumie sukces. Błędy udało się skasować, nastomiast pojawił się "nowy":YAQB21 pisze:Niestety problem nr 1 to będzie chyba jakaś "grubsza afera". Zacznę może od tego, że NIE DA SIĘ skasować tych błędów (a inna sprawa, ze podejrzewam, iż część z nich zapisało się ode w sterowniku pieca jeszcze w poprzednim aucie).
Coding: 0000011
Poniedzia³ek,26,Luty,2018,20:38:02:00001
Wersja VCDS: AKP 17.1.3 uruchomiony na Windows 7 x64
www.vcds.pl
007 - zwarcie z mas¹
Ramka zamro¿ona:
Kod b³êdu: 52265
Tekst: 00.00.00
Zegar: 20:36
przerwa regul
Temperatura: 205.0*C
Temperatura: 39.0*C
Zatem pozostaje jego wymiana i powinno śmigać ...
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Czujniki są parami, chyba że chce się Tobie bawić w cięcie kabli i lutowanie.YAQB21 pisze:Zatem pozostaje jego wymiana i powinno śmigać ...
YAQB21
- Imię:: Jakub
A da się jakoś sprawdzić "na sucho" czy czujnik działa? Mam taki komplet czujników z tego zdemontowanego pieca (ale nie wiem czy działają, bo piec nie chodził z powodu pompy V55).
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Miernikiem da się to zrobić nawet jest na forum jak to zrobić kolego.
YAQB21
- Imię:: Jakub
OK, to "walę" skruchę i już szukam. Dziękuję.
Natomiast mam jeszcze pytanie ... jak się wyjmuje te czujniki (żeby ich nie uszkodzić)? Złapałem je w miarę subtelnie (ale dość pewnie) cążkami - kręcą się wokół osi, ale nie mogę ich wyciągnąć z gniazd ... Trzeba siły? Cierpliwości? Żadnych zapadek/zatrzasków tam zdaje się nie ma ...
- Tomasz_W-wa
YAQB21
- Imię:: Jakub
Proszę o ocenę "sprawności" czujników:
Na czerwonym kablu:
zimny (w pomieszczeniu około 15*):
po "ogrzaniu" w dłoni
Na niebieskim kablu:
Na czerwonym kablu:
orzech
- Imię:: Przemek
podejdzie mi do Tourana Webasto 00 0018 03 1232 ?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Wszystko wskazuje że to ttv. Dogrzewacz.masz jakieś zdjęcia?orzech pisze:Witam,
-- 1 mar 2018, o 17:40 --
Wszystko ładnie jest opisane na 1 str. Czytać Panowie.YAQB21 pisze:Witam.
Wartości nominalne dla czujników wynoszą odpowiednio:
G18 - od 1998 do 4050 ohm
G189 - od 0 do 250 ohm
Należy również sprawdzić czy nie ma zwarcia do masy czyli obudowy pieca.
