hagio pisze:YAQB21 pisze:Dzień dobry.
Hurtowo chciałbym zapytać o dwa problemy z webasto (dotyczą dwóch różnych aut)
1) Problem #1
Pacjent to Touran z 2005 2.0 TDi BKD. Zwykły dogrzewacz.
Piec nie działał od dnia zakupu i przy okazji innych prac postanowiłem coś z tym fantem zrobić. Tak się akurat złożyło, iż kupiłem cały kompletny piec z innego auta (zdaje się, że takie z 2004 - o ile dobrze pamiętam). W efekcie w VCDS widać jak niżej:
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-071.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 C
Komponent: Zuheizer 0707
Weryfikacja: C Numer seryjny: 09006207
Kodowanie: 0000011
VCID: 2540C908ECE10769BA-8070
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02085 - Zamontowany nieodpowiedni sterownik
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Nieznane dane, B/D: 000 000 000
00003 - Sterownik
014 - wadliwy - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
01411 - Czujnik temperatury (G18)
007 - zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
00664 - Wskaźnik poziomu paliwa
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 51010
Tekst: 00.00.00
Zegar: 14:09
01444 - Wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia (Automatic)
Ramka zamrożona:
Nie zrobiłem zdjęcia pieca, który mam teraz zamontowany. Mam fotkę tego, który zdemontowałem (który był na aucie w momencie zakupu):
2) Problem #2
Pacjent to Touran z 2012 2.0 TDi. Auto świeżo zakupione dla taty. Nie za wiele o nim wiem (hehe) poza błędem wyczytanym z VCDS-a:
Oznaczenie elementu: 7N0 963 271 E
Komponent: Zuheizer 051 2940
Weryfikacja: 00051000 Numer seryjny: 09024297000000
Kodowanie: 0000031
Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
VCID: 36621E4441477CF103-8062
Znaleziono 1 błąd:
02251 - Urządzenie grzewcze zablokowane
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 218
Przebieg: ________ km
Wskaźnik czasu: 0
Data: ________
Czas: ________
Z góry dziękuję za sugestie i wszelaką pomoc.
Problem nr.1
Sprawdzić stan AKU, zatankować,skasować błędy ,jeśli się jakiś bląd pojawi to wtedy bym zaczął się martwić. Najprawdopodobniej często i gęsto padają czujniki temperatury G18 i przegrzania .
Problem nr 2.
Problem nr 2 został rozwiązny - wystarczyło odblokować piec i śmiga aż miło.
Niestety problem nr 1 to będzie chyba jakaś "grubsza afera". Zacznę może od tego, że NIE DA SIĘ skasować tych błędów (a inna sprawa, ze podejrzewam, iż część z nich zapisało się ode w sterowniku pieca jeszcze w poprzednim aucie).
Co można teraz zrobić? Domyślam się, że błedów nie można skasowac, bo samochód "nie dogaduje" się z piecem (błąd 02085 - Zamontowany nieodpowiedni sterownik).
Dodam, że (znalazłem jakiś stary zrzut logów) poprzednie webasto "meldowało się" tak (obecnie zamontowane, z którym mam problem na końcu literę C):
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00035 249 65478
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Z góry dziękuję za sugestie.
-- Pn lut 26, 2018 20:45 --
YAQB21 pisze:Niestety problem nr 1 to będzie chyba jakaś "grubsza afera". Zacznę może od tego, że NIE DA SIĘ skasować tych błędów (a inna sprawa, ze podejrzewam, iż część z nich zapisało się ode w sterowniku pieca jeszcze w poprzednim aucie).
Coding: 0000011
Przepraszam za post pod postem (uczyniłem to celowo), ale można dla "potomnych" się to przyda. Wygooglałem, że błąd nie odpowiedniego sterownika może w dużym skrócie oznaczać, że jest on zablokowany, a więc spróbowałem wykonać "standardowe" odblokowanie Webasto no i ... w sumie sukces. Błędy udało się skasować, nastomiast pojawił się "nowy":
Poniedzia³ek,26,Luty,2018,20:38:02:00001
Wersja VCDS: AKP 17.1.3 uruchomiony na Windows 7 x64
www.vcds.pl
007 - zwarcie z mas¹
Ramka zamro¿ona:
Kod b³êdu: 52265
Tekst: 00.00.00
Zegar: 20:36
przerwa regul
Temperatura: 205.0*C
Temperatura: 39.0*C
Zatem pozostaje jego wymiana i powinno śmigać ...
