tak bledy dwóch świecChester pisze:Czy świece mi padły ?
Błędy z Autoscanu
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
skasuj wszystkie błędy, zrób jazdę testową i ponów skan, świece na 2 i 3 cylindrze wyglądają na uwalone
pavloroz
to ja tez sie podepne jakie mogą byc przyczyny tego błedu
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
Oznaczenie elementu: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Komponent i/lub wersja: R4 1,9L EDC G000SG 6176
Kodowanie: 0000071
Kod serwisu: WSC 00046 412 73728
VCID: 65CA2204D5E7
16785 - Układ recyrkulacji spalin: Natężenie przepływu za małe
P0401 - 000 - -
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1785 /min
Moment obrotowy: 82.0 Nm
Prędkość: 84.0 km/h
Obciążenie: 27.8 %
Cykl pracy: 14.7 %
Bity binarnie: 00001000
Ilość powietrza/Obr.: 275.0 mg/suw
Ilość powietrza/Obr.: 705.0 mg/suw
Kodowanie: 0000071
VCID: 65CA2204D5E7
P0401 - 000 - -
Ramka zamrożona:
Prędkość: 84.0 km/h
Obciążenie: 27.8 %
Cykl pracy: 14.7 %
- jarry
- Imię:: Rołbert
dokładnie na to wygląda - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 401/001025
rowaj
- Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003 Szary
- Imię:: Bartosz
Panowie, już część błędów sobie zdiagnozowałem /lub tylko tak mi się wydaje
/ ale jest jeszcze parę, które mi nie dają spokoju:
Świece żarowe sprawdziłem i działają normalnie. Jest możliwość, że to błąd chwilowy?
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
RPM: 945 /min
Torque: 96.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 9.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 10110000
cylinder 4 obwodu świec żarowych
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
RPM: 1029 /min
Torque: 62.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.02 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 4.5°C
Bin. Bits: 10110000
cylinder 3 obwodu świec żarowych
Readiness: 1 1 0 0 0
Part No SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
Revision: 12345678 Serial number: 00000006437511
Coding: 10890F000004030028120C000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 32610411AD34409
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0101
Coding: 16711700
Shop #: WSC 12345
5 Faults Found:
004 - No Signal/Communication - NIE MAM POJĂCIA CO TO MOŻE BYĂ
01314 - Engine Control Module Moduł sterujący silnika: brak komunikacji
004 - No Signal/Communication - Intermittent - NIE ZNALAZŁEM NIC W WIKI ROSS-TECHu
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit - TAKŻE NIE WIEM, CO TO MOŻE BYĂ
Part No: 1T0 920 860 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Coding: 0002101
Shop #: WSC 00160 259 11396
VCID: 2F670D65BE066D1
1 Fault Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
004 - No Signal/Communication - Intermittent - NIC NIE ZNALAZŁEM NA TEN TEMAT
Part No SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0020
Revision: 08 Serial number: 000010360771CD
Coding: 3D3F1340078002
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 254BEF4DECFA271
1 Fault Found:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 44
Mileage: 275162 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:01:52
NIC NIE ZNALAZŁEM NA W/W TEMAT.
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio BVX 012 0022
Coding: 0010400
Shop #: WSC 00000 000 00000
3 Faults Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93) JEST JAKAŚ DRUGA ANTENA? JAK WYCIĄGAŁEM RADIO TO RZECZYWIŚCIE BYŁO DRUGIE WEJŚCIE, ALE PUSTE...
011 - Open Circuit
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15) - GŁOŚNIKI W DRZWIACH SĄ I GRAJĄ. O CO BIEGA?
011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Jeżeli ktoś pomoże, będę wdzięczny.
RPM: 945 /min
Torque: 96.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 9.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 10110000
RPM: 1029 /min
Torque: 62.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.02 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 4.5°C
Bin. Bits: 10110000
Coding: 16711700
Shop #: WSC 12345
5 Faults Found:
Coding: 0002101
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Reset counter: 44
Mileage: 275162 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:01:52
Coding: 0010400
3 Faults Found:
011 - Open Circuit
011 - Open Circuit
011 - Open Circuit
- marcelid
- Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
- Imię:: Marceli
- Podziękował: 8 razy
Pomóżcie w mojej interpretacji czy to ...
a to ...
p.s. cały scan w MĂJ MAJONEZIK
to klekotanie silniczków nastawówAddress 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 BA
Component: ClimatronicPQ35 066 0606
VCID: 67D7A5455676F51
3 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - -
a to ...
oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Address 09: Cent. Elect. Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1T0 937 049 HW: 1T0 937 049 G*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0101
Revision: 12345678 Serial number: 00000000430526
Coding: 058B8F0000041000001200000000000000
VCID: F5EB7F0D9CDA971
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: USER\1TX-955-119.LBL
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
- jarry
- Imię:: Rołbert
dokładnie Marcel
ty się pytasz a sam doskonale wszystko wiesz
- harry-84
- Auto:: Passat 2.0 TDI CR CCCB
jarry, zrobiłem dziś ostatni scan i co byś powiedział na te błędy które wyskoczyły? I czy orientujesz sie jak sprawdzić tempomat w VCDSie?
A o to ostatni Autoscan
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ3W009556 Mileage: 274880km/170802miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 016 AL HW: 028 101 145 0
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5174
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C7000594
Coding: 0000072
VCID: 6DD5CD870F51
1 Fault Found:
18253 - Please check DTC Memory of Steering Electronics (J527)
P1845 - 000 - - - Intermittent
RPM: 1638 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 39.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Bin. Bits: 11100000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0056006
VCID: 33611BFF29F5
No fault code found.
Part No: 1T0 907 044 R
Component: ClimatronicPQ35 040 0202
VCID: 3F8947CF15BD
1 Fault Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0302
Revision: 12345678 Serial number: 00000000029856
Coding: 00890F000004100000120C000000000000
VCID: 326F1EFBD6EF
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2EF5EFB966F
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3D8E3
Coding: 0002101
Shop #: WSC 48518 133 45725
VCID: 2F69178FC5DD
Part No: 1K0 815 071 A
Component: Zuheizer 0506
Revision: B Serial number: 09006207
Coding: 0000011
VCID: 2341EBBF9915
Component: Gateway H06 0020
Revision: 06 Serial number: 00000133032CBE
VCID: 2545F5A79721
Component: IMMO 1312
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2F69178FC5DD
Part No: 1K0 959 701 B
Component: Tuersteuergeraet 08 1915
Coding: 0000116
VCID: 2D550D87CFD1
Part No: 1K1 909 143 K
Component: EPS_ZFLS Kl.0 0308
VCID: 326F1EFBD6EF
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E800087F2D8404084F0100
Shop #: WSC 54321 321 00000
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1K0 959 702 B
Coding: 0000116
VCID: 2E570A8BC2D7
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0213
Coding: 0020200
Shop #: WSC 06860 995 12639
VCID: 2759FFAFED2D
1 Fault Found:
000 - -
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 04 0014
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
014 - Defective
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3D8E3
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
VCID: 6DD5CD870F51
1 Fault Found:
RPM: 1638 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 39.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Bin. Bits: 11100000
(no units): 1.0
Coding: 0056006
VCID: 33611BFF29F5
VCID: 3F8947CF15BD
1 Fault Found:
VCID: 326F1EFBD6EF
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 0012340
VCID: F2EF5EFB966F
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3D8E3
Coding: 0002101
VCID: 2F69178FC5DD
Coding: 0000011
VCID: 2341EBBF9915
VCID: 2545F5A79721
VCID: 2F69178FC5DD
Coding: 0000116
VCID: 2D550D87CFD1
VCID: 326F1EFBD6EF
Component: KSG 0545
VCID: 306B14F3D8E3
Coding: 0000116
VCID: 2E570A8BC2D7
Coding: 0020200
VCID: 2759FFAFED2D
1 Fault Found:
000 - -
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
014 - Defective
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3D8E3
- jarry
- Imię:: Rołbert
zacząłbym od wymiany lampki podświetlenia zapalniczki (na to wskazuje 58d) i od przetestowania zamka tylnych lewych drzwi, też chyba nie domaga, potem klapa V70
- harry-84
a jaka tam idzie żaróweczka?jarry pisze:zacząłbym od wymiany lampki podświetlenia zapalniczki (na to wskazuje 58d)
co do zamka to dziala prawidlowo zamyka i otwiera tak jak powienien ale jak otworze to przewaznie sie nie zapala sie swiatelko na drzwiach i nie pokazuje otwatych drzwi ale jak dotknę zatrzasku przy otwartych to lamka sie zaraz zapala moze to tylko microprzelącznik.jarry pisze:od przetestowania zamka tylnych lewych drzwi, też chyba nie domaga
a co to jest ta klapa?jarry pisze: potem klapa V70
