olej tylko z nazwy...jeżu pisze:W tych "marketowych" olejach to już nie wiadomo co jest w środku..
Jaki olej do TDI
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
niko02,
- Loszmi
- Auto:: BXE, 1.9 Turbo Klekot,'08
- Imię:: Miłosz
Panowie, musimy raz a konkretnie rozwiać wątpliwości.
Podłączamy 4 pojemnościowe mikrofony dobrej klasy. Dwa na ambient, jeden z góry do silnika, jeden z dołu do silnika.
Włączamy silnik i rejestrujemy pierwsze, powiedzmy, 3 minuty pracy.
A potem płuczemy i zmieniamy olej.
Musimy pozwolić wystygnąć silnikowi, aby parametry nagrania były zbliżone i sobie potem nagrywamy silnik w ten sam sposób.
Myślę, że coś się da usłyszeć ;-)
Myślę, że metodą porównawczą przekroczymy próg autosugestii.
Guder
Co prawda od ostatniej (i pierwszej wykonywanej przeze mnie jako nowego właściciela samochodu) przejechałem dopiero 10 kkm ale i tak przed zimą chyba wymienie olej. Do tej pory był Castrol 5W30, teraz zaleje LM i płukankę.
Pytania jest następujące - nie znalazłem na forum manuala do wymiany oleju:
1. czy samodzielna wymiana jest trudna? Gdzie co się odkręca i spuszcza.
2. gdzie najtaniej kupie olej i płukankę - jakaś strona w necie którą polecicie, ewentualnie sklep w Szczecinie?
kml_84
- Auto:: 2.0 150 DFEA DSG 2019
- Imię:: Kamil
do odkręcenia filtra oleju potrzebujesz specjalny klucz ( np YATO 0821), do tego masz do zdjęcia osłone silnika(chyba bit T25 lub T30) i odkręcenie zwykłej śrubki chyba klucz nasadowy rozmiar 19 do spuszczenia starego oleju. Przykręcasz ponowie śrubkę do miski olejowej, wkładasz nowy filtr oleju, zakręcasz go i wlewasz 4l nowego oleju. Proste jak je*...ie:) Rób to wszystko na rozgrzanym oleju to wtedy stary lepiej Ci spłynie do wiaderka.Guder pisze:czy samodzielna wymiana jest trudna? Gdzie co się odkręca i spuszcza.
- jakubek666
- Auto:: touran 1.9tdi bkc 2005 HL
- Imię:: kuba
- Podziękował: 10 razy
Tak jak kml_84 pisze - zadanie banalnie proste.
Ja zdjalem górną i dolną osłonę silnika, kluczem do grzechotki rozmiar 32 odkrecasz obudowę filtra, kluczem 19 odkrecasz srube na dole miski olejowej i czekasz aż splynie.
Oczywiście na rozgrzanym silniku szybciej się go pozbedziesz.
Nikt nie wspomniał o filtrze - wyrywasz go z tego dekla który odkreciles.
On się wpina na zatrzaski więc policz czy wszystkie ząbki wypadły lub przeplucz dekiel benzyną ekstrakcyjną.
Wciskasz nowy filtr, wkrecasz dekiel, dokrecasz srube na misce i lejesz ok 4l.
Wlałem motula jak mi doradził dodi i całkiem inne auto.
Chodzi na pewno ciszej.
Czas pracy max 2h i dobre piwko w ręce:-)
Pozdrawiam,
Kuba
Jeśli pomogłem, to nie zapomnij podziękować(żółta łapka prawy dolny róg) :-)
Mój PLATINIUM GREY Touran
Kuba
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Ile???Czas pracy max 2h i dobre piwko w ręce:-)
Chyba 10pak obaliles w 2 godziny
- jakubek666
- Imię:: kuba
No...ja miałem czas, więc spokojnie czekałem, aż olej przestanie kapać, obróciłem pifko, syna pilnowałem(by wszystkich narzędzi nie wyniósł do sąsiada) i tak mi jakoś zleciałoJacaTouran pisze:
Ile???
Pozdrawiam,
Kuba
Kuba
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
rowaj,
A po co? Olej w naszych warunkach jazdy moim zdaniem należy zmieniać max co 15000 km, lecz każdy może mieć na ten temat swój własny pogląd,
- WJ
- Auto:: 1,9 BXE, model 2009
- Imię:: Waldek
- Podziękował: 8 razy
Re: Jaki olej do TDI
Miałem wcześniej LongLife'a u siebie. Po wymianie w serwisie Belg zrobił na nim 6 tysi km, ja dołożyłem kolejne 15. Teoretycznie mógłbym jeszcze pojeździć ale wymieniłem na LM 4600 i różnica w pracy i spalaniu jest zauważalna. Jedno wiem...nigdy więcej LongLife. Silnik ma mieć świeżą oliwę co 10-15 tys i basta!
