Strona 24 z 25
Re: Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
: wt lip 03, 2018 13:15
autor: Maciej_F
yox pisze:... przeciez tu nie ma żadnej filozofii ;)
- zraszacz i MUSI działać ;)
http://www.vw-sharan.pl/forum/showthrea ... #pid114574
Wychodzi na to , że nie do końca sprawdza się teoria z z praktyką w wolkswagencie :/
U nas na forum Sharana też już próbowali , Cosik nie wychodzi . Trudno Kij z tym . Teraz to mnie gryzie ten szyberdach .
Było a ni ma . Podumamy w wolnej chwili
: wt lip 03, 2018 15:19
autor: yox
Maciej_F pisze:Teraz to mnie gryzie ten szyberdach
... w BCM wróciłeś do starego kodowania ? jeśli tak to adaptacja i powinno banglać
... jeszcze pytanie jak sprawdzałeś czujnik ? bo jeśli lałeś wodę to nie zadziała, potrzebna imitacja deszczu czyli jak pisałem np. zraszacz do kwiatów ;)
: wt lip 03, 2018 15:49
autor: Maciej_F
Teraz to musimy sprawę odpuścić . Księgowa zarekwirowałea samochód na 2 tygodnie .
:piwo: jest wolność :hahaha:
Kodowanie cofnąłem do starego ( specjalnie jeszcze oglądałem archiwalne moje kodowania w BCM-ie .)
Może co i pomyliłem jeszcze :?: ale ruszałem tylko Byte 4 .
Mówię - będe myślał póżniej .
Deszczyk był oryginał - ze spryskiwacza do kwiatków :lol: Dla automatycznej pracy wycieraczek działał bez zarzutu .
: wt lip 03, 2018 15:55
autor: yox
... musze Cie zmartwić, jednak wychodzi, że d... :) problem leży w RLFS na "starym" RLS wszystko działa, narazie nikt tej funkcji nie uruchomił na RLFS (PQ35) ;)
: wt lip 03, 2018 16:07
autor: Maciej_F
No i przynajmniej wiadomo . Nie ma co się szarpać .
Może żle wykonałem adaptacje panoramy :
Nie mam teraz dostępu do zeszytów serwisowych SSP ale jak dobrze pamiętam , trzeba postępować jak z adaptacją szyb . Otworzyć do końca przytrzymać gałkę . Zamknąć do końca przytrzymać gałkę . Tak samo z roletą zasłaniającą i jej przyciskami .
Spróbuj tak .
Sam to naprędce wymyśliłem a nie przestudiowałem tych zeszytów .
Dodanao:
Tyle tylko znalazłem w zeszycie SSP 378(ang)
The open sky control unit must be reinitialised after work on the roof or after replacing the drive motor in order to memorise the respective limit positions.
The motor can be removed and installed in any position.
The control unit cannot be diagnosed with the workshop tester because the system does not have self-diagnostic capability
: śr lip 04, 2018 20:54
autor: szczyku
na weekend sprawdzę czy u mnie działa, bo w bcm mam możliwość aktywacji :shock:
: śr lip 04, 2018 21:05
autor: Maciej_F
A próbuj , próbuj może co i ci wyjdzie , albo potwierdzisz tylko regułę
: śr lip 04, 2018 21:26
autor: szczyku
właśnie nawet dla potwierdzenia, dla potomnych :piwo:
: śr lip 04, 2018 21:53
autor: yox
szczyku pisze:na weekend sprawdzę czy u mnie działa, bo w bcm mam możliwość aktywacji :shock:
... no i co ztego ? każdy BCM ma mozliwość aktywacji, problem jest w samym czujniku. Na RLS działa bez problemu, na RLFS/RLHS wystepują problemy.
Jesli chcesz się pobawić to spróbuj kodowanie ze screenu, tak niektórzy kodowali czyli bit 1 "nieaktywny", bit 2 "Aktywny"
... lub korekcja szyby
- manetka wycieraczek na "Auto"
- włącznik świateł na "Auto"
- auto zamknięte z pilota (odczekać ok 2 min)
- zraszacz ;) lub postukaj lekko palcem w szybę w miejscu gdzie jest czujnik
... możesz także wypróbować kodowanie: 0628DD
co prawda jest to kodowanie dla 5Q0... ale również RLHS w MK7 na takim kodowaniu rain closing działa ;) ale takie czujniki są również montowane w nowych Sharanach ;)
: czw lip 05, 2018 10:05
autor: Maciej_F
yox pisze:- manetka wycieraczek na "Auto"
Aaaaa widzisz :?
Nie pamietam czy miałem manetkę wycieraczek na auto . ( wyłącznik świateł tak )
A na pewno byłem niecierpliwy i nie odczekałem 2 minut .
No dobra ale niech teraz ćwiczy kolega szczyku .
: pt lip 13, 2018 20:58
autor: rzutnik
A ja już myślalem, że u mnie fabrycznie zamontowany RLS i nie działa domykanie i miałem się brać za kombinowanie z kodowaniem. Brakowało mi pozostawienie manetki wycieraczek na "auto". Po pozostawieniu wszystkiego jak opisał yox, deszcz popadał i domknęło. Podobnie domknęło chyba po 24godz. pozostawienia auta na postoju.
: ndz sie 26, 2018 17:08
autor: dzwonek17
Panowie zakodowalem domykanie szyb i panoramy podczas deszczu ale jak odznacze na fisie (wyłączne) to po ponownym przekreceniu stacyjki funkcja sama się zaznacza (włącza). Czy to tak ma działać że samo sie uaktywnia czy muszę coś zmienić w kodowaniu. Ma ktoś tak samo?
: czw lis 08, 2018 01:31
autor: Maciej_F
Maciej_F pisze: Wróciłem do starego kodowania sprzed zabaw i..
D. blada :>
Zgubiłem zamykanie / otwieranie panorama dach z pilota .
Carrramba .
Nooo po pół roku sukces :brawa: ( tak przez przypadek przy okazji zabaw z kamerką 3AA ''Zaszedłem'' do wirtualnego gateway'a 4F
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN
Component: EZE_2 H56 1642
Revision: H56 Serial number: 050314F2002532
Coding: 05000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: EFE74BFC3E634D66FD9-80BA
Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Component: J245EE20SKB13 H03 0220
Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Component: J394EE20SKB13 H03 0220
Rozwiązanie na pierwszy rzut jest nielogiczne .
Pół roku temu w ramach kasowania powracajacych błędów musiałem w gateway'u II ( 4F) zaznaczyć nie istniejące u mnie sterowniki panoramy i rolety 8R0.... sterowniki nowego typu dzałajace po Ext LIN . Nie ma ich u mnie ale kij błedy zniknęły - a szyberek z pilota sie nie otwiera :cry:
Ale dzisiaj zagladąłem głębiej
Następne kodowania w BYTach mówią o komfortowym zamykaniu/otwieraniu panoramy z pilota . To i powstało takie kodowanie :
05010200
:shock: I ruszyło. :brawa: JA
Dziwne :roll: zakodowanie komfortowego zamykania/otwierania tylko w BCM-ie (sterowanie po LIN) nie wystarczyło . Jeszcze trzeba było to samo zakodować w gateway'u wirtualnym 4F . Czyli zakodowanie tego samego w nieistniejących sterownikach 8R0 (komunikacja po ExtLIN)
: pt sty 11, 2019 12:41
autor: maliniak93
JARRY - potrzebuje się z Tobą skontaktować ale nie mogę ponieważ masz zablokowanie priv
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
: pt sty 11, 2019 21:33
autor: JEDARO
maliniak93 pisze:JARRY - potrzebuje się z Tobą skontaktować ale nie mogę ponieważ masz zablokowanie priv
no i w czym problem możesz wysłać maila albo zadzwonić w podpisie masz nr tel do Roberta
