Strona 236 z 276
: ndz gru 23, 2018 09:42
autor: yogicc
hagio pisze:
yogicc pisze:Witam
Jak już zostałem uświadomiony na forum w moim dogrzewaczu mogą być dwa rodzaje czujnika G18 (różne wtyczki). Czy jest ktoś na forum kto posiada takie dwa rodzaje czujnika i jest mi w stanie przysłać oba (za kaucją oczywiści) wiem żeby dostać się do tych czujników to jest trochę roboty i nie chciałbym dwa razy tego rozkręcać. Pozdrawiam
Możesz przytoczyć tekst z którego wynika że są dwa rodzaje wtyczek od czujników w dogrzewaczu z 2003 roku bo chyba taki masz....zacznijmy od tego jaki numer dogrzewacza posiadasz wtedy bez wróżenia z fusów doradzimy z jaką wtyczką powinieneś zakupić. Jak już ruszasz piec to co chociaż wyczyść i sprawdź komorę spalania ,nie zapomnij wymienić rurkę łączącą piec i tłumik spalin bo rozpadnie się w ręce jeśli jeszcze w ogóle coś z niej zostało.
Starsze dogrzewacze mają takie jak na foto.
Taka informacje otrzymalem na priv
Raczej małe szanse na ustalenie po nr pieca, ale możesz podać jak wiesz jaki jest.
Trzeba dostać się do pieca od przodu auta, a więc zderzak do zrzucenia, odkręcamy tłumik szumów z przodu, odpinamy wszystkie kostki, wypinamy plastikową maskownicę kostek i będziesz widział jaki jest wtyk. Ja na tą chwilę nic nie posiadam z czujników może coś mi dojdzie ale teraz wszystko poszło....
Jak będziesz wiedział jakie są to dawaj znać to może już będę miał.
Żeby podmienić te czujniki na piecu to niestety do wyjęcia cały piec z auta :/
Tytuł wiadomości: Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postoFolder: Otrzymane
Musisz widzieć najpierw jakie potrzebujesz czyli na jaką wtyczkę bo są dwa rodzaje:
Piec mam o nr 1K0815071G
: ndz gru 23, 2018 10:33
autor: jarry
W tym piecu masz dużą wtyczkę, jeśli lubisz dmuchać na zimne to nie ma problemu wyślę ci oba rodzaje tak jak chcesz i po wymianie odeślesz ten nadmiarowy. Szczegóły to dzwoń (nr tel masz w moim podpisie) lub pisz na email naciskając guziczek EMAIL na forum.
: śr gru 26, 2018 14:42
autor: orzech
Wie ktoś może czy bez większych przeróbek podejdzie do Tourana I z 2008r takie webasto - 5QA815005C ? (Model 2016)
: śr gru 26, 2018 15:10
autor: JEDARO
orzech pisze:Wie ktoś może czy bez większych przeróbek podejdzie do Tourana I z 2008r takie webasto - 5QA815005C ? (Model 2016)
nie pasuje
: śr gru 26, 2018 15:17
autor: hagio
U mnie leży taki na półce od 3 lat.Nie podejdzie do Tourana z 2008r. Nawet nie mogę ustrojstwa zdiagnozować na stole. :omatko:
szukaj 1K0 3C0 5N0 7N0 zwróć uwagę na rodzaj paliwa.
: czw gru 27, 2018 08:23
autor: marek_gnd
A dlaczego nie podejdzie? Może ktoś to wytłumaczyć? A 5Q0815005N (vevo)z 2014r? Problem jest z elektroniką czy coś czyś innym?
: czw gru 27, 2018 10:48
autor: hagio
marek_gnd pisze:A dlaczego nie podejdzie? Może ktoś to wytłumaczyć? A 5Q0815005N (vevo)z 2014r? Problem jest z elektroniką czy coś czyś innym?
platforma MQB ochrona komponentów itp.itd.
: czw gru 27, 2018 11:44
autor: jarry
tylko z elektroniką, pozostałe bebechy pasują
: czw gru 27, 2018 12:14
autor: hagio
"Bebechy" owszem pasują, ale trzeba dodać że do elektroniki od ttvevo lub ttevo. Vevo np. 5N0. Od ttv elektronika nie podejdzie.
: pt gru 28, 2018 21:49
autor: Fabian
Montaż pieca w Tiguan zakończony w 95%.
Został telestart.
Całość gra i buczy.
Dziękuję za nawrócenie, dzięki czemu zawitało VEVO i oryginalne graty ,a nie piec Top E i sporo rzeżby.
Jak ktoś będzie zakładał coś podobnego, czyli ory używany zestaw w który wchodzi komplet przewodów tzw wodnych, niech zrobi porządny przegląd metalowych przewodów w newralgicznych miejscach (na samym dole) czy nie ma tam korozji.
Przewody mają cienką ściankę i do dziury "na wylot" nie wiele trzeba.Zwłaszcza przy zaczepie/mocowaniu do budy.
Jeżeli są ślady korozji porządnie sprawdźcie, wyszlifujcie itd, najlepiej zrobić jakiś test pod ciśnieniem.
U mnie wyglądało to "w miarę" a na aucie okazało się że "sika"
W Tiguan trzeba zmienić króciec od nagrzewnicy.Oryginalny skierowany jest w doł i w prawo, a musi być w lewo.Nr 1K0122291.
Wtedy wpinamy się idealnie na wprost w metalowy przewód który idzie od pieca.Wystarczy z 8cm gumowego przewodu i dwa zaciski.
Panel z przyciskiem "webasto" i przyciskiem "dual" (niestety nie mam nr) działa jak należy.
Bo było podejrzenie że może być "za stary" .
W ory panelu przycisk "sync"
zamiast "dual" .
Dzięki jeszcze raz.
W razie jak ktoś będzie pchał piec do Tiguan może coś podpowiem.
: pn sty 07, 2019 20:15
autor: tadek727
Witam wszystkich. Mam Tourana 1.9 TDI avq 100 KM z 2004r. Moje pytanie tyczy się dogrzewacza silnika. Ile czasu potrzebuje przy ( -5 C ) na osiągnięcie max temperatury silnik przy włączonym ogrzewaniu. Mój osiąga 90 C po przejechaniu na spokojnie ok. 9 km. nastawy wewnątrz to 21 C. Czy to dobrze czy kiepsko....
: pn sty 07, 2019 22:32
autor: jarry
tadek727 pisze:Ile czasu potrzebuje przy ( -5 C ) na osiągnięcie max temperatury silnik przy włączonym ogrzewaniu. Mój osiąga 90 C po przejechaniu na spokojnie ok. 9 km
wygląda OK, przy zimnym starcie to raczej minimum 30km żeby się dogrzał przy niesprawnym webasto, oczywiście pamiętaj że to co widzisz jako 90 stopni to jest koło 76 stopni naprawdę...
: pn sty 07, 2019 22:44
autor: hagio
tadek727 pisze:Witam wszystkich. Mam Tourana 1.9 TDI avq 100 KM z 2004r. Moje pytanie tyczy się dogrzewacza silnika. Ile czasu potrzebuje przy ( -5 C ) na osiągnięcie max temperatury silnik przy włączonym ogrzewaniu. Mój osiąga 90 C po przejechaniu na spokojnie ok. 9 km. nastawy wewnątrz to 21 C. Czy to dobrze czy kiepsko....
Aż dziw że w ogóle grzeje w takim roczniku, chyba że serwisowanie było co jakiś czas. U mnie przy ok.-5 po ok.4 km wskazówka w pionie,z tym że ja mam postojowe i troszkę można podkręcić spalanie i grzanie a co za tym idzie CO2.
: wt sty 08, 2019 12:48
autor: miemik
hagio pisze:
a po Polsku ? bo nie wiadomo o co ci chodzi z tym postojowym, podkrecaniem, spalaniem no i z tym, że w samochodzie kolegi wogole coś grzeje bo jest z 2004 roku. Kolego tadek jak chcesz dokładne temperatury to sobie wrzuć serwisowe dane na klimatroniku i ustaw kanał 19.2.
: wt sty 08, 2019 13:38
autor: hagio
miemik pisze:a po Polsku ? bo nie wiadomo o co ci chodzi z tym postojowym, podkrecaniem, spalaniem no i z tym, że w samochodzie kolegi wogole coś grzeje bo jest z 2004 roku. Kolego tadek jak chcesz dokładne temperatury to sobie wrzuć serwisowe dane na klimatroniku i ustaw kanał 19.2.
Głęboki wdech....bardziej po Polsku nie umiem.
ano widzisz można postojowe programowo podkręcić lub skręcić. Wtedy spala więcej/mniej, grzeje bardziej/mniej,no i co2 więcej/mniej.
sprawa dogrzewacza z 2004 roku. dziwi mnie fakt że w tym roczniku nadal działa, często i gęsto wysiadały czujniki,kołki żarowe a o elektronice nie wspomnę. Nie wiem czy wiesz jak wygląda komora spalania lub palnik w piecu,który nie był nigdy serwisowany/czyszczony. Chyba nie muszę pisać że czysty sprawny piec ma lepszą sprawność grzewczą niż taki zasyfiony sadzą że żeberek nie widać . Ułamek forumowiczów wie że średnio co dwa lata piec powinien!!! wylądować na stole na serwis.A kiedy Ty zaglądałeś do swojego pieca....
