Strona 237 z 276
: wt sty 08, 2019 14:46
autor: miemik
hagio pisze:
miemik pisze:a po Polsku ? bo nie wiadomo o co ci chodzi z tym postojowym, podkrecaniem, spalaniem no i z tym, że w samochodzie kolegi wogole coś grzeje bo jest z 2004 roku. Kolego tadek jak chcesz dokładne temperatury to sobie wrzuć serwisowe dane na klimatroniku i ustaw kanał 19.2.
Głęboki wdech....bardziej po Polsku nie umiem.
ano widzisz można postojowe programowo podkręcić lub skręcić. Wtedy spala więcej/mniej, grzeje bardziej/mniej,no i co2 więcej/mniej.
sprawa dogrzewacza z 2004 roku. dziwi mnie fakt że w tym roczniku nadal działa, często i gęsto wysiadały czujniki,kołki żarowe a o elektronice nie wspomnę. Nie wiem czy wiesz jak wygląda komora spalania lub palnik w piecu,który nie był nigdy serwisowany/czyszczony. Chyba nie muszę pisać że czysty sprawny piec ma lepszą sprawność grzewczą niż taki zasyfiony sadzą że żeberek nie widać . Ułamek forumowiczów wie że średnio co dwa lata piec powinien!!! wylądować na stole na serwis.A kiedy Ty zaglądałeś do swojego pieca....
Nie wiem czy piec u mnie był czyszczony czy nie więc się nie wypowiem ale działa więc nie narzekam . Co do kolegi wyżej to on nie napisal że dogrzewacz mu nie dziala więc chyba działa. W zimie nią da się nie zauważyć nie działającego dogrzrwacza. Zresztą ladnie pluje błędami z Webasto jak coś jest zle więc ci co mają vcds odrazu to widza. Jakie znasz sposoby regulowania działania pieca oprócz ustawiania temperatur wyłączania się i przechodzenia z pełnego grzania na dogrzewanie?
: wt sty 08, 2019 22:52
autor: hagio
miemik pisze: Co do kolegi wyżej to on nie napisal że dogrzewacz mu nie dziala więc chyba działa.
ciekawa teoria.
Jeśli chodzi o "myki"z niektórymi piecami to np.
1.wczesniej wspomniane podkręcanie pieca- wszystko zależy od stanu w jakim jest piec.
2.regulacja rezystancji kołka żarowego zakres od....do.... przydaje się podczas gdy jest sprawdzana wartość wykrywacza płomienia i gdy jest za mała można to skorygować bo inaczej przerwie płomień.
3.regulacja rzeczywistego napięcia na piecu. nie mylić z minimalnym napięciem, które jest potrzebne do uruchomienia pieca,które można zresztą również ustawić w adaptacjach w vcds.
4.i rodzynek możliwość ingerencji w parametry np.czas spalania data produkcji,nr komponentu itp.itd. - tego procederu nie stosuję .ale zapewniam że można/mogę
: sob sty 12, 2019 22:57
autor: inferno
koledzy aby podłączyć tt V na stole pod vcds potrzebuje tylko zegarów z canem czy coś jeszcze? bo do podłączenia thermo testa wiem że nic nie potrzeba, aha i czy tt V mają któreś ochronę komponentu czy już tylko vevo?
: sob sty 12, 2019 23:39
autor: Tomasz_W-wa
Kolego chyba Gateway i reszta.
Co do zabezpieczenia komponentów to ani TTV i TTVevo ich nie posiadają ;)
: ndz sty 13, 2019 00:07
autor: inferno
czyli można z nich dowolnie zgrywać i wgrywać wsady?tzn wgrać mapke z diesla do benzyniaka itp jak sie robi w thermo top C
: ndz sty 13, 2019 12:11
autor: jarry
inferno pisze:czyli można z nich dowolnie zgrywać i wgrywać wsady?
można
: ndz sty 13, 2019 23:24
autor: hagio
inferno pisze:koledzy aby podłączyć tt V na stole pod vcds potrzebuje tylko zegarów z canem czy coś jeszcze? bo do podłączenia thermo testa wiem że nic nie potrzeba, aha i czy tt V mają któreś ochronę komponentu czy już tylko vevo?
po co licznik?
zasilanie ,gateway ,CAN"y i jazda.
inferno pisze:czyli można z nich dowolnie zgrywać i wgrywać wsady?tzn wgrać mapke z diesla do benzyniaka itp jak sie robi w thermo top C
nie można dowolnie,chyba że chcesz uwalić sterownik,a o różnicy między gasoline a diesel jeżeli chodzi o palnik nie wspomnę. :omatko:
A tu na szybko filmik. https://drive.google.com/file/d/108D1tx ... p=drivesdk
zwróćcie uwagę na okno po prawej na dole same zera.....sterownik uwalony ogólnie był,po wygraniu wsadu zera pozmienialy się a po restarcie diagnozy wszystkie info o piecu- po prawej u gróy- już prawidłowo wyświetlał. :super:
sorry za jakość.myślę że coś tam widać.
: pt sty 18, 2019 09:36
autor: Paco75
Witam. zamontowałem ogrzewanie postojowe , zmieniłem panel climatronik na taki z właczeniem WEBASTO,i zmieniłem też GW z literką L, problem jest taki ze nie załącza sie ogrzewanie postojowe po włączeniu płomyczka, i bez załączonego zapłonu.Coś zaczyna sie dziać jak załącze zapłon na ON. Zamiana kabelków 16 z 20 nic nie daje konsola jest ciemna i załącza sie wentylator chłodnicy.Po włączeniu zapłonu na konsoli włączy sie ECON i ON/OFF zapodaje krótki filmik pod scanem z moim problemem. Dodam ze Ogrzewanie na chwile obecną chodzi jako dogrzewacz .
VCDS Version: Release 15.7.0 Running on Windows 7 x64
Data version: 20150729
http://www.Ross-Tech.com
Wednesday,16,January,2019,14:09:21:04550
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W0xxxx1 Mileage: 252990km-157200miles
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 AL HW: 028 101 145 0
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5249
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8471177
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6DC9DFE7ED910B6AC426679-8038
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023238
VCID: 3A6324BBEC5F6CD2112454D-806E
Part No: 1K0 907 044 BG
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - -
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000000245798
Coding: 01890F000004100000120C000000000000
VCID: 38673EB3D2537EC2E750BE5-806C
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: 72F3CC9BF4AFD49219143CD-8026
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
VCID: 307706933A23A682AF80C65-8064
Part No: 1T0 920 860 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3350
Coding: 0003101
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 35793787C54183AAFC769F9-8060
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 BT
Component: Standheizer 022 3907
Revision: 00022000 Serial number: 09020188000000
Coding: 0001012
Shop #: WSC 47380 001 104857
VCID: 77E5FD8F9FCDB1BA2ECAF51-8022
1 Fault Found:
02245 - Connection; RF Remote Control
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 252990 km
Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K07522825D
Coding: E9807F06000A020101
Shop #: WSC 06314 123 12345
1 Fault Found:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 132
Mileage: 252990 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:03:59
Component: IMMO 3350
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0111
Coding: 0000116
VCID: 74FFCA838EBBDAA20BE82A5-8020
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1202
VCID: 2D491FE72D11CB6A84A6279-8078
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 19E802087F2D8404084F0100
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: 75F9F78785C1C3AA3CF6DF9-8020
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0218
Coding: 0040402
VCID: 2745EDCF0FEDE13A7EEA651-8072
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 05 0107
Coding: 0000048
VCID: 2F7505EF271DB97AB6BADD1-807A
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
End-------------------------(Elapsed Time: 01:35)--------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=Bvh3Add ... 0s&index=3
: pt sty 18, 2019 12:30
autor: Tomasz_W-wa
Kolega trochę chałotycznie opisał, a więc napiszę prościej.
Jeżeli zapłon jest wyłączony to naciskając przycisk od Webasto na penelu nic nie uruchamia, jeżeli tylko włączymy zapłon (nie uruchamiamy silnika) i przyciskami przycisk na panelu, dioda się zapala i normalnie piec się uruchamia.
Do tego przepięcie kabelków w kostce od panelu sprawia włączenie się wentylatora na chłodnicy.
Tak jak by panel miał napięcie tylko po stacyjce, no i ten wentylator.
: pt sty 18, 2019 12:43
autor: hagio
na dzień dobry zmień kodowanie vcds.w piecu jesli nie masz sterowania z pilota.jedynke zmień na zero
Coding: 0001012
sprawdź czy skrosowałes prawidłowo kabelki w climatronic.
parę fotek co i jak widać lutowane kabelki i ich kolory
https://drive.google.com/folderview?id= ... VZtNzQtVjQ
panel powinien za każdym razem po naciśnięciu przycisku webasto je uruchomić nawet jak auto zamknięte z pilota-dioda led aktywna. Jak masz możliwość z vcds zrób zdjęcia wszystkich kanałów adaptacyjnych w ogrzewaniu postojowym.
: pt sty 18, 2019 13:03
autor: Paco75
Zobacze jeszcze raz te kabelki ,bo kolory kabelków co na forum są połączone zupełnie są inne niż u mnie moze kolorami bede musiał połączyć.
THx Tomasz za wyprostowanie
-- Pt sty 18, 2019 14:44 --
Paco75 pisze:Zobacze jeszcze raz te kabelki ,bo kolory kabelków co na forum są połączone zupełnie są inne niż u mnie moze kolorami bede musiał połączyć.
Poradziłem sobie Kablami zrobiłem kolorami jak na forum było , no chyba ze żle spojżałem i 16 z innym pomyliłem.No ale zrobione. powinno w kabinie sie robić ciepło a tu nic. czy to może być przyczyną czy jest jakaś pompka co wypchnie płyn chłodzący ?
pojawia sie jak włącze silnik i wraca.
Friday,18,January,2019,14:32:49:04550
VIN: WVGZZZ1TZ4W073921 Mileage: 253000km-157206miles
Coding: 0000072
VCID: 6DC9DF3FED910B6AC426679-8038
Readiness: 0 0 0 0 0
Coding: 0023238
VCID: 3A632463EC5F6CD2112454D-806E
VCID: 38673E6BD2537EC2E750BE5-806C
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00000
Coding: 0012341
VCID: 72F3CC43F4AFD49219143CD-8026
Coding: 0000042
VCID: 3077064B3A23A682AF80C65-8064
Coding: 0003101
VCID: 3579375FC54183AAFC769F9-8060
Coding: 0003101
Coding: 0000012
VCID: 77E5FD579FCDB1BA2ECAF51-8022
Coding: 0000116
VCID: 74FFCA5B8EBBDAA20BE82A5-8020
VCID: 2D491F3F2D11CB6A84A6279-8078
Component: KSG 0201
Coding: 0000116
VCID: 75F9F75F85C1C3AA3CF6DF9-8020
Coding: 0040402
VCID: 2745ED170FEDE13A7EEA651-8072
Coding: 0000048
VCID: 2F750537271DB97AB6BADD1-807A
Coding: 0000048
End-------------------------(Elapsed Time: 01:33)--------------------------
: pt sty 18, 2019 22:46
autor: yogicc
Panowie, potrzebuje wymiar oringów pod króćce do dorzewacza w Touranie 2003r, rozebrałem i leci z nich.
: sob sty 19, 2019 11:03
autor: hagio
yogicc pisze:Panowie, potrzebuje wymiar oringów pod króćce do dorzewacza w Touranie 2003r, rozebrałem i leci z nich.
zrób zdjęcie krućcy wraz z blachą która je dociska.Może być tak że masz podmieniamy piec.Ogólnie te starsze piece miały większe oringi a nowsze mniejsze.Później wkleję fotki z wymiarami.
: sob sty 19, 2019 12:45
autor: Tomasz_W-wa
hagio
Skan z pieca przerobionego przez Webasto w Germany:
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Standheizer 050 2504
Coding: 0000012
VCID: 36695C874183328E9B-8062
U kolegi jak napisał można było dodać centralkę, w tym co podałem skan kodowanie nie przyjmowało zmiany cyfry do centralki 000?012 ale wykodowanie pompki itp już tak :/
yogicc
Wymiary o-ringów z pieca przedliftowego.
Na dole zdjęcie z o-ringami od przedlifta i Nowe do TTVevo
Te od TTVevo wydają się ciut węższe (czytaj mniejszy wymiar wewnętrzny) ale czy tak jest to nie wiem bo może jest to spowodowane tym że te od przedlifta były kilka lat założone w piecu i ściśnięte, a więc mogły się delikatnie odkształcić.
Moim zdaniem można wyjąc jeszcze te Twoje o-ringi i np. wymoczyć je w gorącej wodzie, może jakiś środek chemiczny dodać, żeby je dobrze wyczyścić (nie znam się na tym) i spróbować jeszcze założyć.
Do tego dobrze przeczyścić gniada w piecu, oraz same króćce od środka pieca gdzie zakładamy o-ringi, zazwyczaj zawalają się kamieniem z płynu chłodniczego, może tam jest osad i o-ring dobrze nie dociska.
: sob sty 19, 2019 21:04
autor: hagio
stare kućce czyli większe średnice blachą mocująca ala "rogi barana" srednica 19.5 na krućcu. sam oring Ala "bawole oko" na zewnątrz 24mm.
nowy typ 15.5mm na krućcu i oring po zewnętrznej 23.5mm
po lewej stary typ po prawej nowy typ.
-- 19 sty 2019, o 20:33 --
Tomasz_W-wa pisze:Skan z pieca przerobionego przez Webasto w Germany:
Coding: 0000012
widzę że to piec który ma wtyczki od czujników i podgrzewania paliwa/zaworka jajowate jak na foto.
nie masz przypadkiem płytki z taką wtyczką od czujników przerobione na postojowe? jak na foto poniżej
sw 1312szukam dawcy na pobranie "duszy" bo u mnie wadliwa kom.w-bus i nie rusza z pilota.
posprzątałem
no i poszłooooowicz
https://drive.google.com/file/d/1WlA-Tp ... p=drivesdk
sorry że w dwóch tematach ale nie ma jednego od chybrydy.
Ps.Tomek pytanie nie aktualne :bry: problem z W-bus rozwiązany. Wszystko pięknie odpala z pilota.
