Błędy z Autoscanu
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
W1,2W
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
witam.
a u mnie wyskakuje czasami taki błąd (ostatnio 2 miesiące temu).
poza tym ze "miga" kontrolka od świec żarowych nic się nie dzieje auto dalej ma "kopa"
najczęściej przy przyspieszaniu zauważyłem. po ponownym uruchomieniu kontrolka nie miga.
Thursday,24,October,2013,17:04:27:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72
76 77
VIN: WVGZZZ1TZ6W------ Mileage: 239140km/148594miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 DB HW: 03G 906 018 DB
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 4344
Revision: --H22--- Serial number: VWZ7Z0F7075437
Coding: 0000072
Shop #: WSC 50792 143 97976
VCID: 68D5A6795B68FA9
1 Fault Found:
012600 - Intake Manifold Runner Control
P3138 - 006 - Regulation Deviation - Intermittent
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 239149 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:50:01
RPM: 768 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 17.0 km/h
Mass Air / Rev.: 299.8 mg/str
Mass Air / Rev.: 457.8 mg/str
Lambda: -28.1 %
Text: Kein Messwert verfuegbar
Readiness: N/A
Chassis Type: 1K0
76 77
Coding: 0000072
1 Fault Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 239149 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:50:01
RPM: 768 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 17.0 km/h
Lambda: -28.1 %
Readiness: N/A
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2015 21:25 przez karl, łącznie zmieniany 3 razy.
- harry-84
- Auto:: Passat 2.0 TDI CR CCCB
Grześ, Tak wiem co mnie czeka ostatnio naprawiałem zamek ale z prawej strony bo silniczek sie kręcił a zębatka stała w miejscu musiałem użyć POXILINY.
Wiesz może o co chodzi z tą klapą V70 o której wspominał jarry bo nie bardzo wiem o co chodzi?
Dalej nie wiem czy można jakoś sprawdzić tempomat VCDS-em
- Grześ
- Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 4 razy
harry-84, szkoda, że nie zrobiłeś fotek- u siebie też naprawiałem zamek bo nie zamykał drzwi z pilota...
V70 jest to silniczek klapy centralnej: nr katalogowy 1K2 907 511
Luknij TU
Luknij TU
- jarry
- Imię:: Rołbert
GrześGrześ pisze:harry-84, szkoda, że nie zrobiłeś fotek- u siebie też naprawiałem zamek bo nie zamykał drzwi z pilota...
Luknij TU
nie łówmy dla kolegi ryb, nauczmy go używać wędki
harry-84 - kliknij tutaj - nauczysz się lepiej znajdować to czego szukasz
- harry-84
Re:
Grześ Fotkę zróbłem ale już po użyciu POXILINY i małej śrubki dla wzmocnienia połączenia jak chcesz mogę ci podełać może komuś sie przyda żeby nie wydawać na nowy zamek?Grześ pisze:harry-84, szkoda, że nie zrobiłeś fotek- u siebie też naprawiałem zamek bo nie zamykał drzwi z pilota...
Luknij TU
I dziękuje za pomoc ale jeżeli chodzi o ta klapę to wszystko dobrze mi chodzi czy to sterowanie na nogi czy na twarz i na szybe bez problemu sie przełącza w te trzy tryby.
jarry o to
Grześ a to
karl
- Imię:: Karol
Re: Błędy z Autoscanu
witam.
pojawia się taki blad jak go wyeliminować?
Chassis Type: 1K0
76 77
Coding: 0000072
1 Fault Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 239149 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:50:01
RPM: 768 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 17.0 km/h
Lambda: -28.1 %
Readiness: N/A
Chassis Type: 1K0
76 77
Coding: 0000072
1 Fault Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 239149 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:50:01
RPM: 768 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 17.0 km/h
Lambda: -28.1 %
Readiness: N/A
- jarry
- Imię:: Rołbert
Wojtek3xl
- Auto:: Touran 1,9 tdi DSG 2006
- Imię:: Wojtek
Witam.Stawiam pierwsze kroki w posługiwaniu się VCDS-em. Na początek przeskanowałem Turka w poszukiwaniu błędów i wyskoczyło mi trochę tego .Prosiłbym Kolegów o przełożenie wydruku na język ludzki. Żeby rozjaśnić sytuację z silnikiem mam do wymiany chłodnicę spalin (diagnoza mechanika) .Z góry dziękuję za pomoc
Friday,08,November,2013,22:09:37:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 3D 42 44 46 52 56 62 72
77
VIN: WVGZZZ1TZ6W17.... Mileage: 227440km/141324miles
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
3D-Special Function -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Sporadic communication error 1000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 HK HW: 03G 906 021 P
Component: R4 1,9L EDC G000AG 2854
Revision: --H06--- Serial number: VWZ7Z0F3817360
Coding: 0000078
Shop #: WSC 43605 133 999999
VCID: 6FE664D67E4A1A6666F
4 Faults Found
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 000 - Signal too Low - Intermittent
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 225291 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:24:13
RPM: 1008 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 100.6 %
Bin. Bits: 00001111
Mass Air / Rev.: 390.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
P0473 - 000 - Signal too High - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Mileage: 225299 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:19:01
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Mileage: 140 km
Temperature: 48.0°C
Absolute Pres.: 1938.0 mbar
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
P0471 - 000 - Implausible Signal
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Time Indication: 0
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 300.90
(no units): -5.10
Mass Flow: 5.69 g/s
Temperature: 216.0°C
Temperature: 25.2°C
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 - 000 - Signal too High (Rich)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 225817 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:15:26
RPM: 1827 /min
Speed: 85.0 km/h
(no units): 100.0
Temperature: 27.9°C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Voltage: 0.438 V
(no units): 2.49
Readiness: 1 3 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 043 HW: 02E 927 770 AD
Component: GSG DSG 081 1119
Revision: 04508010 Serial number: 00000703010780
Coding: 0000020
Shop #: WSC 04940 001 00001
VCID: D1A2422E483EAC96D0B
No fault code found.
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Revision: 00H13001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 71E262AE687E0C9670B
Part No: 1K0 907 044 BE
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BDE70C64A52E6464A7
Part No SW: 3C8 937 049 AC HW: 3C8 937 049 AC
Component: Bordnetz-SG H64 3205
Revision: 00H64000 Serial number: 00000004971707
Coding: 098B8F2100040F0047120C000000000000897F875C000100000000000000
Shop #: WSC 74047 133 95286
VCID: 72E06DA26D78378E891
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00063445
Shop #: WSC 74047
3 Faults Found
02395 - Parking Light Front Right (M3)
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 59
Mileage: 226269 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01049 - Supply Voltage Term 50
Fault Status: 01111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 226010 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 10.20 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 227171 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.50 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0J97F%
Coding: 0012338
VCID: 356A96BE5C9660B66C3
1 Fault Found
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0010042
VCID: 76E851B201102BAEA59
Part No: 1T0 920 872 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0001101
Shop #: WSC 00999 444 64523
VCID: 37769CB6469A92A67EF
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
VCID: 346CABBA57EC79BE5BD
1 Fault Found
007 - Short to Ground
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 225291 km
Time Indication: 0
OFF
Temperature: 13.0°C
Temperature: 24.0°C
Voltage: 14.02 V
Address 19: CAN Gateway Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001064190BD0
Coding: 3F3F13C9078002
VCID: 2A50B5C285283F4EF11
1 Fault Found
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 227171 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:54:47
Address 25: Immobilizer Labels: Redir Fail!
Component: IMMO VDD 4312
Shop #: WSC 43613 133 17821
Address 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
Part No: 1K0 919 887 FX
Component: Navigation 0030
Coding: 0000101
Shop #: WSC 43613 133 17213
VCID: 942C8B3AB7AC19BEBBD
1 Fault Found
02731 - CD Reading Error
Address 3D: Special Function Labels: None
Part No SW: 1T0 907 427 A HW: 1T0 907 427 A
Component: MFG 011 0010
Revision: M0011000 Serial number: 00000000012907
Coding: 0101010101
Shop #: WSC 13240 620 68262
VCID: 336EA8A652E27E86427
2 Faults Found
02071 - Local Databus
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 57
Mileage: 226107 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:48:09
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 227171 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:54:47
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000053
VCID: 366891B241906BAE659
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D06840560084F01E0A400
Shop #: WSC 02224 127 51668
VCID: 8004B76AD3D4951E0F5
1 Fault Found
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 227171 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:54:46
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000181
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
Part No: 1K0 035 095 EX
Component: Radio 0030
Coding: 0042400
VCID: 7F06B4962E2A6AE6F6F
2 Faults Found
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Component: Tuer-SG 021 2428
Coding: 0000144
VCID: 3260ADA2ADF8778E491
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Coding: 0000144
Address 77: Telephone Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 203 SW 0308
Coding: 0000364
VCID: 2B5EB0C68AD226460A7
1 Fault Found
01523 - Microphone for Telephone (R38)
010 - Open or Short to Plus
Chassis Type: 1K0
77
Coding: 0000078
4 Faults Found
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 225291 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:24:13
RPM: 1008 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 100.6 %
Bin. Bits: 00001111
Fault Priority: 2
Mileage: 225299 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:19:01
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Mileage: 140 km
Temperature: 48.0°C
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Time Indication: 0
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 300.90
(no units): -5.10
Mass Flow: 5.69 g/s
Temperature: 25.2°C
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 225817 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:15:26
RPM: 1827 /min
Speed: 85.0 km/h
(no units): 100.0
Temperature: 27.9°C
Voltage: 0.438 V
(no units): 2.49
Coding: 0000020
Revision: 00H13001
Coding: 0021190
Coding: 00063445
Shop #: WSC 74047
3 Faults Found
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 59
Mileage: 226269 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 226010 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 10.20 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 227171 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.50 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012338
1 Fault Found
Coding: 0010042
Coding: 0001101
Coding: 0000011
1 Fault Found
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 225291 km
Time Indication: 0
OFF
Temperature: 13.0°C
Temperature: 24.0°C
Voltage: 14.02 V
1 Fault Found
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 227171 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:54:47
Coding: 0000101
1 Fault Found
Coding: 0101010101
2 Faults Found
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 57
Mileage: 226107 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:48:09
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 227171 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:54:47
Coding: 0000053
1 Fault Found
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 227171 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:54:46
Coding: 0000181
Coding: 0042400
2 Faults Found
011 - Open Circuit
011 - Open Circuit
Coding: 0000144
Coding: 0000144
Coding: 0000364
1 Fault Found
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Jesli zamieściłeś scana po uprzednim skasowaniu błedów i zostały:
- Czujnik parkowania przód prawy prawdopodobnie do wymiany
- Sterownik drzwi przód lewy (prawdopodobnie przerwany kabelek w harmonijce do sprawdzenia)
- Silnik jeśli faktycznie chodniczka recyrkulacji... Sprawdziłbym jeszcze przepływomierz
- Prawdopodobnie spalone "piskówki" drzwi tył lewy/prawy
- Prawdopodobnie do wymiany pompka V55 (dogrzewacza)
Wojtek3xl
- Imię:: Wojtek
Witam i dzięki za odpowiedz.Jak napisałem w powitaniu to jest samochód firmowy który zajechał na księżyc
na serio mam kilka rzeczy które mnie denerwują
1 Na zimnym silniku zaraz po odpaleniu bywa że nie reaguje na wciśnięci pedału gazu muszę odpuścić i dopiero za drugim naciśnięciem zaczyna ciągnąć (tylko przy przejściu z 2 na 3 myślałem że to automat ale ze skanu wygląda czysty)
2 Jak stoję w korku to wrzucam obieg zamknięty bo czuć spaliny z chłodnicy
3 Temperatura na wyświetlaczu pokazuje jakieś 20 stopni więcej (nie wiem czy temperatura wyświetlana ma związek z wysterowaniem silnika itp)
4 Nie mam czujników parkowania stąd nie wiem co za błąd
5 Świeci się kontrolka poduchy była kasowana przez gościa od którego kupiłem auto ale powraca (diagnoza podobno boczna poduszka w siedzeniu kierowcy )
6 Był naprawiany zamek tylnych prawych drzwi ale mechanicznie.
7 Jak sprawdzić piecyk bo idzie zimno i fajnie było by mieć ciepło
Jak napisałem dopiero się uczę
dlatego skasuję błędy i napiszę co pozostało
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
2.Wymienić chłodniczkę
3. To jest świadomy zabieg. Jak masz 75st w rzeczywistości,to licznik pokazuje już 90,aż do 110 bodajże jak dobrze pamiętam.
4.Wykodować z gatewaya
5.Sprawdzić wtyczki pod fotelem.Dostaniesz się do nich od tyłu po odkręceniu plastikowych blend w dolnej części szyn fotela.
6.Jeżeli działa,to nie przejmować sie.
7. Manual jarryego o naprawie webasto. Zapewne pompka v55 do naprawy.
