Wykaz Bordnetz
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Wykaz Bordnetz
... ja nie kumam, może ktoś Ci pomoże, jak te lampy maja pracowac ? na H4 nie sa czasami dzienne razem z długimi ?
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Wykaz Bordnetz
kolega ma caddy i lampy na h4 mijania/drogowe, natomiast dzienne obsługuje żarówka P21/5Wyox pisze:na H4 nie sa czasami dzienne razem z długimi ?
tourany 1t3 mają zwykle oddzielnie drogowe i mijania na h7 + h15
a z jakiego auta pochodzi nowy BCM??
- yox
Re: Wykaz Bordnetz
... czyli na tych żarówkach w przypadku załaczenia drogowych, mijania (włokno) gasnie
... kodowanie BCM-a wklej
... odznacz w Byte 14 bit 3, jesli jest zakodowany
osnapus
- Auto:: VW Caddy 2.0 TDI 2014
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 7 razy
Re: Wykaz Bordnetz
Więc tak, u mnie są klosze z lampami h4 czyli dwa włókna w jednej żarówce. Długie to jedno włókno, krótkie to drugie. Jeśli pracuje jedno, to drugie jest wyłączane.
I tak to wszystko działa z modułem 5k0937085AA
Tyle że on nie obsługuje przeciwmgielnych
Kupiłem moduł 5k0937086AA, prawdopodobnie z Caddy z rocznika 2016.
One mają klosze na żarówki osobne. Tzn osobna żarówka do długich i osobna do krótkich. Krótkie świecą zawsze, długie są dołączane (krótkie nie gasną)
I to właśnie chcę zmienić. Mam klosze na H4 i w momencie włączenia długich ma włókno od krótkich gasnąć a niestety po przeprogramowaniu włókno krótkich nadal świeci i jest dołączane włókno długich.
Zastanawiam się czy nie jest to elektrycznie na płytce elektroniki tak połączone i programowo nie będzie możliwości zmiany... Wklejam skan z oryginalnego modułu który działa prawidłowo (5k0937085AA). To jest zawartość pliku *.bcm1 odczytanego przez VCP
Tutaj znalazłem na innym forum, gość pokazuje ile jest u niego opcji po dostępie warunkowym.
Czy nie ma może tam ustawień co do tego które lampy kiedy mają świecić?
Tyle że u mnie nie ma znów tylu opcji w adaptacji modułu BCM, czy to może kwestia zbyt niskiego modelu, czy jednak jakoś inaczej trzeba te opcje wyszukać...
Kod: Zaznacz cały
02212F02212F80212080212008211A31210A31211300003F04212C04213640212400003F00003F04213C00003F00C8
osnapus
- Imię:: Piotr
Re: Wykaz Bordnetz
Nie nie, ja tylko podałem przykład. Miałem 5k0937085AA i wymieniłem na 5k0937086AA, a to zdjęcie z opcjami podałem jako przykład.
- yox
Re: Wykaz Bordnetz
... to jest inny BCM u nas nie ma takich opcji, daje te kodowanieosnapus pisze:Nie nie, ja tylko podałem przykład. Miałem 5k0937085AA i wymieniłem na 5k0937086AA, a to zdjęcie z opcjami podałem jako przykład.
osnapus
- Imię:: Piotr
Re: Wykaz Bordnetz
Rozumiem, nie zwrôciłem uwagi, wybacz. Nie znam dokładnie tych modułów, szukam informacji, dlatego pytam... Mam możliwość kupna modułu 5k0937087ACZ12 który był montowany w moim roczniku i obsługiwał przeciwmgielne i lampy H4 prawidłowo, ale koszt to 125euro z przesyłką. Jeśli ten 5k0937086 nie ruszy tak jak powinien to nie będę miał wyjścia....
osnapus
- Imię:: Piotr
Re: Wykaz Bordnetz
A możesz mi wskazać mniej więcej w którym miejscu?tberent pisze:Przecież w kodowaniu się zaznacza czy długie w tym samym kloszu czy osobno
Bo jeśli w bajcie 18 to tak jak pisałem wcześniej zmiany tam nic nie dają....
- yox
Re: Wykaz Bordnetz
... 3x prosze kodowanie BCM wklej, takie coś :
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0068
Revision: BC021001
Coding: 46180A3AE82102E0C088008931008FA447FD0088536D8520648C64200040
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3E7388F9A977B2BAE7-806A
Revision: BC021001
osnapus
- Imię:: Piotr
Re: Wykaz Bordnetz
Autoscan z całego samochodu założonym tym nowym modułem 5k0937086AA
Wtorek,14,Maj,2019,18:26:54:00007
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj¹cy w œrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 18.2.1.0
Wersja danych: 20180430 DS287.0
www.vcds.pl
VIN: WV1ZZZ2KZFX053598 Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 2K-VN35 (7N0)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4C 52 56 69
VIN: WV1ZZZ2KZFX053598 Przebieg: 167740km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
04-K¹t skrêtu kierow. -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Sporadyczny b³¹d komunikacji 1000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
46-Modu³ komfortu -- Stan: Sporadyczny b³¹d komunikacji 1000
4C-Ciœn.w oponach II -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CFHC) Plik etykiet:. 03L-906-018-CFF.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 NG HW: 03L 907 309 R
Komponent: R4 2.0l TDI H25 9978
Weryfikacja: 42H25--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 001D0012042400080000
Kod serwisu: WSC 00800 259 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018NG 003007
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018NG_VN35.rod
VCID: 7CF742F1F7EB60A47D-8028
Nie znaleziono b³êdów.
Kody gotowoœci: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 02E-927-770.clb
Oznaczenie elementu SW: 02E 300 062 B HW: 02E 927 770 AL
Komponent: GSG DSG AG6 531 4012
Weryfikacja: 05653104 Numer seryjny: 00001408191394
Kodowanie: 0000020
Kod serwisu: WSC 35110 377 00148
VCID: 14270A51377B88E495-8040
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM
Komponent: ESP MK60EC1 H46 0164
Weryfikacja: 00H46001
Kodowanie: 623C600D092703FD461006ED9021C042A10C0021
VCID: 7EF348F9E9F772B453-802A
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 GJ HW: 5K0 907 044 GJ
Komponent: Climatronic H19 1313
Weryfikacja: 00001004
Kodowanie: 0010004002
Kod serwisu: WSC 35110 790 50316
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW32.rod
VCID: 79F95BE5F8D9558C66-802C
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 086 AA HW: 5K0 937 086 AA
Komponent: BCM PQ35 M+ 122 0182
Weryfikacja: BD122001
Kodowanie: 4E1A5AB8E021F36B08880080810000CC07717288523F8160648068000040
Kod serwisu: WSC 35110 377 00189
VCID: 73E569CDD2B52FDC2C-8026
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 10091 26 0512
Kodowanie: 009F95
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
Komponent: RLS 171012 05 54 0403
Kodowanie: 0730AD
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 7N0 951 171 A
Komponent: DWA-Sensor 00 002 0206
Kodowanie: 000000
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
Kodowanie: 000000
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 1Q0-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 2K0 919 475 HW: 1Q0 919 475
Komponent: PARKHILFE 4K H03 0004
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 32901425500661
Kodowanie: 318102
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA14VN3370000 001006
ROD: EV_EPHVA14VN3370000.rod
VCID: 70EF66C1ABA314C4D1-8024
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 2H0 959 655 B HW: 2H0 959 655 B
Komponent: VW10Airbag01P H07 0013
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003HN00JMBFO
Kodowanie: 000000000000000000000000000000003150
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VW12.rod
VCID: 3365A9CD9A356FDCEC-8066
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3495RRB40532SIIA893M
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasa¿era:
Numer seryjny: 3505RRB40532SIIAFH7X
Adres 16: Ko³o kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 521 DA HW: 5K0 953 569 AC
Komponent: LENKS.MODUL 016 0140
Weryfikacja: FF010042 Numer seryjny: 20140923200049
Kodowanie: 5880160000
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 6ED378B9B1970234C3-803A
Adres 17: Zest.wskaŸników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 2K0 920 876 F HW: 2K0 920 876 F
Komponent: KOMBI H03 0905
Kodowanie: 180801
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
Znaleziono 1 b³¹d:
12664832 - Ograniczenie dzia³ania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie
przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00000001
Priorytet b³êdu: 6
Czêstoœæ b³êdu: 1
Wew.licznik b³êdów: 224
Przebieg: 167746 km
Data: 2019.05.13
Czas: 19:17:27
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AP HW: 7N0 907 530 AK
Komponent: J533 Gateway H57 1653
Weryfikacja: H57 Numer seryjny: 250914F1000386
Kodowanie: 357400
3 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
00457 - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519)
004 - Brak sygna³u / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00110100
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Wew.licznik b³êdów: 199
Przebieg: 164850 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2019.05.04
Czas: 10:27:56
01330 - Centralny sterownik uk³adu komfortu (J393)
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 164850 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2019.05.04
Czas: 10:27:56
01044 - Sterownik zakodowany nieprawid³owo
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00100000
Priorytet b³êdu: 1
Czêstoœæ b³êdu: 20
Wew.licznik b³êdów: 255
Przebieg: 141838 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2018.09.30
Czas: 14:43:13
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO H03 0905
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB74A98D7FEE149F-803E
Adres 37: Nawigacja (J794) Plik etykiet:| 1K0-035-27x-37.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 035 279 R HW: 3C8 035 279 R
Komponent: RNS315-EU H80 0500
Numer seryjny: VWZAZ2P0505115
Kodowanie: 000004510200130000029002
Zbiór danych ASAM: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 3A7B84E9BD5F9E942F-806E
Naklejka z danymi:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3AA 919 866
Komponent: EUR_W_V10 0070
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Komponent: Tuer-SG 009 2109
Kodowanie: 0000304
VCID: 489FEE213BB3FC04A9-801C
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 R
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 140 3501
Weryfikacja: 00H22000
VCID: 39799BE57059958C26-806C
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Kodowanie: 0000304
VCID: 479DED1D36ADF37CA0-8012
Znaleziono 1 b³¹d:
00940 - Silniki przestawiania lusterka po stronie pasa¿era (V150)
012 - usterka elektryczna w obwodzie
Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. AKP\1K0-907-383-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Komponent: Anhaenger H09 0100
Weryfikacja: 3A001001 Numer seryjny: 00008200548380
Kodowanie: 0100000100000000
VCID: 306FA6C1632354C491-8064
Koniec --------------------(Skanowanie trwa³o: 02:38)----------------------
www.vcds.pl
Kodowanie: 0000020
Kodowanie: 009F95
Kodowanie: 0730AD
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 000000
Kodowanie: 318102
Kodowanie: 180801
Znaleziono 1 b³¹d:
U1111 00 [008] - -
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 6
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 167746 km
Data: 2019.05.13
Czas: 19:17:27
Kodowanie: 357400
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 164850 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2019.05.04
Czas: 10:27:56
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 164850 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2019.05.04
Czas: 10:27:56
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 1
Czêstoœæ b³êdu: 20
Przebieg: 141838 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2018.09.30
Czas: 14:43:13
Kodowanie: 000000
Naklejka z danymi:
Kodowanie: 0000304
Kodowanie: 0000304
Znaleziono 1 b³¹d:
- yox
Re: Wykaz Bordnetz
... zaznacz Byte 17 bit 2, wyłacz VCDS, zamknij auto z pilota, otwórz i zobacz czy coś sie zmieniło
... jesli nie pomoże to wklej te kodowanie: 4E1A5AB8E021F36B08880082810000CC07717288523F8160648068000040
i ta sma procedura
i ta sma procedura
osnapus
- Imię:: Piotr
Re: Wykaz Bordnetz
yox jesteś wielki........
pierwsza procedura nie pomogła, dopiero wgranie kodowania pomogło
Niestety mój VCDS nie wyświetla w miejscach w których różnią się kodowanie oryginalne i twoje żadnych opcji, stąd nie miałem nawet jak spróbować innych ustawień.
Szacunek...
Szacunek...
- yox
Re: Wykaz Bordnetz
... czyli nie opisany bit
... wiec Byte 11 bit 1 zaznaczony, wartość HEX = 82, długie /krótkie działaja na H4
... ten sam bit odznaczony, wartość HEX = 80 w/w światła osobno jako H7
... działa to na bordach > 85, będzie dla innych "caddilaców" np. przy konwerscji na lampy z Tourana
