BMN walka z porannym rozruchem. Co jeszcze można sprawdzić?
Krystq.k
- Auto:: VW Touran R-line 2.0TDI
- Imię:: Krystian
Re: BMN walka z porannym rozruchem. Co jeszcze można sprawdz
Nowe vacum. Pompki po akcji serwisowej. Prucz tego nowe gumki po raz kolejny. Żadnych błędów. Oleju nie przybywa. Jak to zazwyczaj w gumkach na pompkach.
Olej byl w paliwie stad decyzja o Vacu.
Parametry teoretycznie prawidłowe wszystie z czujników przy odpalaniu.
Dpf wycięty.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Dpf wycięty.
- m0nter
- Auto:: Touran BMN 2007
- Podziękował: 31 razy
Temperatura ok. 0 stopni. Stał ponad 12 godzin. Bez podgrzewania webasto, co widać później jak pokazuje temperatury oleju i płynu.
Ostrzeżenie o niskim poziomie płynu jest po zabawie przy webasto, nie uzupełniłem jeszcze, bo jest na minimum
https://youtu.be/3bXfLQl_dOo
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
Krystq.k
- Imię:: Krystian
Twój widzę pali idealnie..m0nter pisze:Temperatura ok. 0 stopni. Stał ponad 12 godzin. Bez podgrzewania webasto, co widać później jak pokazuje temperatury oleju i płynu.
Ostrzeżenie o niskim poziomie płynu jest po zabawie przy webasto, nie uzupełniłem jeszcze, bo jest na minimum![]()
- m0nter
Przy - 15 może jeden obrot więcej. Oby ten stan utrzymał się jak najdłużej
Krystq.k
- Imię:: Krystian
Miałeś tak od zawsze czy naprawiałeś?m0nter pisze:Przy - 15 może jeden obrot więcej. Oby ten stan utrzymał się jak najdłużej![]()
- m0nter
Taki kupiłem, a film wrzuciłem tylko dlatego, że często się spotykam z tym, że to nie możliwe żeby palił bez kręcenia.
Auto jest tylko po akcji na pompki, więcej przygód serwisowych pomimo prawie 300tys nie było.
Krystq.k
- Imię:: Krystian
A masz jak podłączyć auto pod VCDSa?m0nter pisze:Taki kupiłem, a film wrzuciłem tylko dlatego, że często się spotykam z tym, że to nie możliwe żeby palił bez kręcenia.
Żeby parę parametrów sprawdzić jakie są w prawidłowo funkcjonujacym aucie?
- m0nter
Mam, tylko już nie teraz. Najszybciej wieczorem lub jutro rano
Krystq.k
- Imię:: Krystian
W takim razie podeślij proszę screeny z grup 4, 5, 13 jak narazie. Najlepiej jeśli to możliwe na zimnym silniku przed odpalenie i zaraz po odpaleniu.m0nter pisze:Mam, tylko już nie teraz. Najszybciej wieczorem lub jutro rano![]()
Fastener
- Auto:: a3
m0nter fajnie Ci pali jeśli nie grzałeś webastem. U mnie temperatury +2 i wyżej pali idealnie jak już wcześniej wspominałem niestety nie mam webasta i gdy temperatura spada poniżej 0 zaczyna się coraz dłuższe kręcenie a przy -15 dochodziło do 5 sekundowego rozruchu. Ja tutaj widzę problem z którymś z czujników jednak na chwilę obecną nie mam jak tego sprawdzić.
Myślę, że Tobie przy większych mrozach bez podgrzewania webastem też będzie się krztusił.
- m0nter
No przy mrozach bez webasta się nie krztusił też, owszem obrót więcej tak jak pisałem, ale bez akcji, że nie może wystartować...
Nie wiem czy to o to chodziło Tobie Krystian...
Log z uruchomienia
Log z uruchomienia
Krystq.k
- Imię:: Krystian
Tak. Dziękuję. Muszę porównać z parametrami u mnie.m0nter pisze:No przy mrozach bez webasta się nie krztusił też, owszem obrót więcej tak jak pisałem, ale bez akcji, że nie może wystartować...
Log z uruchomienia
- jaras99
- Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
daj znać czy zauważysz jakieś szczególne różnice
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Kolego m0nter 1 i 2 wtrysk już nie za ciekawy , ja już bym się nimi zajął na twoim miejscu
Krystq.k
- Imię:: Krystian
Weź pod uwagę że to na zimnym silniku tuż po odpaleniu.marcyb3 pisze:Kolego m0nter 1 i 2 wtrysk już nie za ciekawy , ja już bym się nimi zajął na twoim miejscu
