Wszystko o i do Discover Media, Composition Media
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Wszystko o i do Discover Media, Composition Media
... po odp. "patchu" menu car, na każdym sofciepab567 pisze:Car - na pewno na sofcie 0478.
... no może z wyjatkiem 01...
K4rol994
- Auto:: Touran. 2.0TDI, 2014
- Imię:: Karol
- Podziękował: 11 razy
Dziękuję za pomoc.
Mam dodatkowe pytanie czy taka antena gps będzie dobra do DM 3C0035507AA oraz czy kabel od anteny gps do navi może być np taki
https://allegro.pl/oferta/przedluzacz-f ... 0060670879
K4rol994
- Imię:: Karol
Dziękuje za pomoc.pab567 pisze:Weź kabel który będzie miał z jednej strony wtyczkę kątową.
mam okazję kupić moduł 1k8 z literką D ale siedział w passacie b7 czy zagra to w Touranie czy jakieś parametry będzie trzeba zmienić? jeśli tak to jakie
-- So mar 13, 2021 13:32 --
poaa1hd
- Auto:: Touran 2.0TDI CFJB 2014
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 18 razy
Witam. Dołożyłem u siebie niedawno PLA2.0 na module 1k8 i wszystko ładnie lata z DM jednak brakuje mi jednej rzeczy która teoretycznie powinna być przynajmniej według informacji jakie posiadam. Chodzi o wyświetlanie toru jazdy auta na radiu. Jak to zakodować i jakie adaptacje w radiu są potrzebne żeby to sie pojawiło? Pozdrawiam
1k8 w naszym toruanie raczej nie było wiec obojętnie jaki moduł kupisz będziesz musiał zmienić parametry i lub bawić sie w edycje żeby pozbyć sie błędów komunikacji z elektronika hamulca ręcznego, wiec bierz.K4rol994 pisze:Dziękuje za pomoc.pab567 pisze:Weź kabel który będzie miał z jednej strony wtyczkę kątową.
K4rol994
- Imię:: Karol
Wiesz może jakie to mają być parametry i jakim programem je edytować? Aktualnie dysponuję tylko VCDS-empoaa1hd pisze:Witam. Dołożyłem u siebie niedawno PLA2.0 na module 1k8 i wszystko ładnie lata z DM jednak brakuje mi jednej rzeczy która teoretycznie powinna być przynajmniej według informacji jakie posiadam. Chodzi o wyświetlanie toru jazdy auta na radiu. Jak to zakodować i jakie adaptacje w radiu są potrzebne żeby to sie pojawiło? Pozdrawiam
Wgrywasz gotowe od platformy Odisem, lub VCP chyba tez ma w sobieK4rol994 pisze:
K4rol994
- Imię:: Karol
Dzięki, czyli wgrać parametry od platformy PQ35 i będzie hulać?spacewalker pisze:Wgrywasz gotowe od platformy Odisem, lub VCP chyba tez ma w sobieK4rol994 pisze:
- yox
... aktywujesz to w 1k8... oraz musisz pokombinowac w DM w byte0 o ile pamietam, to na sofcie VW przed modem "hmi" miałem chyba kodowanie na "caddy" wtedy linie były dostepnepoaa1hd pisze:Chodzi o wyświetlanie toru jazdy auta na radiu
... na 100 % te 2 rzeczy maja wplyw na "tor jazdy"
K4rol994
- Imię:: Karol
Panowie, znajomy może mi oddać za dobrą flaszkę moduł pla o oznaczeniach SW: 1k8 919 475 B HW: 5Q0 919 298 H12 0479 czy da się z niego zrobić D?
Jeśli tak, to czy na forum jest ktoś kto by pomógł to osiągnąć?
K4rol994
- Imię:: Karol
Panowie założyłem DM w swoim Touranie i nie wiem czemu ale na fis nie mam wyświetlanych informacji z nawigacji. Podpowiedzcie proszę jak można to uruchomić bo chyba przeszukałem już wszystko?
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Jaki GW? Ostatni bajt na 32 - info od YOX - sprawdzone i działa .K4rol994 pisze:Panowie założyłem DM w swoim Touranie i nie wiem czemu ale na fis nie mam wyświetlanych informacji z nawigacji. Podpowiedzcie proszę jak można to uruchomić bo chyba przeszukałem już wszystko?
Wysłane z mojego T8s przy użyciu Tapatalka
K4rol994
- Imię:: Karol
GW 7N0 907 530 BQ, zmieniłem kodowanie i podzialalo.tberent pisze:Jaki GW? Ostatni bajt na 32 - info od YOX - sprawdzone i działa .K4rol994 pisze:Panowie założyłem DM w swoim Touranie i nie wiem czemu ale na fis nie mam wyświetlanych informacji z nawigacji. Podpowiedzcie proszę jak można to uruchomić bo chyba przeszukałem już wszystko?
Dziękuję
