: śr mar 10, 2021 10:30
Offoroad - na każdym.
Car - na pewno na sofcie 0478.
... po odp. "patchu" menu car, na każdym sofciepab567 pisze:Car - na pewno na sofcie 0478.
Dziękuje za pomoc.pab567 pisze:Weź kabel który będzie miał z jednej strony wtyczkę kątową.
1k8 w naszym toruanie raczej nie było wiec obojętnie jaki moduł kupisz będziesz musiał zmienić parametry i lub bawić sie w edycje żeby pozbyć sie błędów komunikacji z elektronika hamulca ręcznego, wiec bierz.K4rol994 pisze:Dziękuje za pomoc.pab567 pisze:Weź kabel który będzie miał z jednej strony wtyczkę kątową.
mam okazję kupić moduł 1k8 z literką D ale siedział w passacie b7 czy zagra to w Touranie czy jakieś parametry będzie trzeba zmienić? jeśli tak to jakie
-- So mar 13, 2021 13:32 --
Wiesz może jakie to mają być parametry i jakim programem je edytować? Aktualnie dysponuję tylko VCDS-empoaa1hd pisze:Witam. Dołożyłem u siebie niedawno PLA2.0 na module 1k8 i wszystko ładnie lata z DM jednak brakuje mi jednej rzeczy która teoretycznie powinna być przynajmniej według informacji jakie posiadam. Chodzi o wyświetlanie toru jazdy auta na radiu. Jak to zakodować i jakie adaptacje w radiu są potrzebne żeby to sie pojawiło? Pozdrawiam
Wgrywasz gotowe od platformy Odisem, lub VCP chyba tez ma w sobieK4rol994 pisze:
Dzięki, czyli wgrać parametry od platformy PQ35 i będzie hulać?spacewalker pisze:Wgrywasz gotowe od platformy Odisem, lub VCP chyba tez ma w sobieK4rol994 pisze:
... aktywujesz to w 1k8... oraz musisz pokombinowac w DM w byte0 o ile pamietam, to na sofcie VW przed modem "hmi" miałem chyba kodowanie na "caddy" wtedy linie były dostepnepoaa1hd pisze:Chodzi o wyświetlanie toru jazdy auta na radiu
Jaki GW? Ostatni bajt na 32 - info od YOX - sprawdzone i działa .K4rol994 pisze:Panowie założyłem DM w swoim Touranie i nie wiem czemu ale na fis nie mam wyświetlanych informacji z nawigacji. Podpowiedzcie proszę jak można to uruchomić bo chyba przeszukałem już wszystko?
GW 7N0 907 530 BQ, zmieniłem kodowanie i podzialalo.tberent pisze:Jaki GW? Ostatni bajt na 32 - info od YOX - sprawdzone i działa .K4rol994 pisze:Panowie założyłem DM w swoim Touranie i nie wiem czemu ale na fis nie mam wyświetlanych informacji z nawigacji. Podpowiedzcie proszę jak można to uruchomić bo chyba przeszukałem już wszystko?
