Strona 25 z 276
: pn paź 29, 2012 20:47
autor: jarry
webasto ci się z takim błędem nie uruchomi, nie ma bata :)
wymiana średnio trudna, trzeba zdjąć zderzak i to najtrudniejsza część wymiany, reszta to betka
: pn paź 29, 2012 20:50
autor: Ciapek
czyli po prostu nie działa mi webasto i tyle.
To to się chyba stało dzisiaj, albo kilka dni temu bo właśnie kilka dni temu działało bo widziałem jakie chmury lecą spod podwozia.
Cholera :(
Jarry jak z tą cześcią by wyglądało u Ciebie?
: pn paź 29, 2012 21:11
autor: hagio
jarry pisze:jeśli nie chcesz na razie zdejmować zderzaka to wyjmij kratkę halogenu i przez nią zobaczysz pompkę, odetnij kabel od niej tak powiedzmy 6-7cm od pompki, zmierz omomierzem opór pompki, jeśli będzie zwarcie to pompka uszkodzona i możesz u mnie zamówić taką pompkę albo w innym dogodnym ci miejscu i ją wymień, jeśli nie ma zwarcia to podłącz 12V z akumulatora do przewodów od pompki, brązowy to minus ale nie musisz na to zwracać uwagi, przy odwrotnym podłączeniu pompka nie działa ale nic złego się nie stanie, prawdopodobnie pompka nie będzie działać i dalsze postępowanie jak przy zwarciu :), jeśli pompka zadziała po podłączeniu do aku podejrzenia kieruj w stronę płytki elektroniki webasta
dzięki z góry za podpowiedź,jak tylko sprawdzę pompkę to się odezwę w sprawie zamówienia u Ciebie.Ps.jakie to będą koszty?pi razy oko.
: pn paź 29, 2012 21:17
autor: jarry
tutaj pomagam merytorycznie
w sprawie cen, numerów konta, wysyłek itp. zapraszam na gg, mail albo tel.
forum to nie allegro że tak powiem :)
: pn paź 29, 2012 22:00
autor: kedzior12
ale chyba chodzi o czujnik G18 a nie pompkę ? czyli zderzak + całe webasto do wyjęcia
: pn paź 29, 2012 22:02
autor: jarry
oczywiście że całe webasto do wyjęcia, ale to tylko żmudne a nie trudne :)
jak ja dałem radę to 99% forowiczów z palcem w nosie da radę...
: pn paź 29, 2012 23:08
autor: niko02
jarry pisze:wymiana średnio trudna, trzeba zdjąć zderzak i to najtrudniejsza część wymiany, reszta to betka
Jeżeli nic się po drodze nie ukręci przy piecyku :P
: pn paź 29, 2012 23:14
autor: jarry
no urwane śrubki to twoja specjalność przecież ;)
a poważnie to nie urywać zatrzasków, nie ukręcać śrub i sama wymiana to będzie przyjemność hehe
: pn paź 29, 2012 23:26
autor: niko02
Ale wracając do dogrzewacza, to trzeba odpalić silnik i mieć włączoną klimę (czytaj wyłączony przycisk ECON, żeby dogrzewacz się włączył. W innym przypadku dogrzewacz nie powinnien się włączyć. Dobrze rozumiem. Każde włączenie klawisza ECON (czytaj zapali się dioda na nim) wyłączy nam dogrzewacz.
Dokładnie.
Dzisiaj o 18:30 (temp 0stC) odpaliłem webasto z MFA, odpaliłem auto, po 10 minutach jazdy było około 70stC.
Stanąłem na parkingu, webasto się wyłączyło. (było ustawione na MFA na 10 minut), auto dalej odpalone (Econ się świeci).
Wyłączam Econ (lampka gaśnie), webasto startuje. (temp 0stC, auto około 70stC)
Tak się pobawiłem Tym Econem i Webasto cały czas na niego reagowało.
Po postoju około 30 minut ruszyłem samochodem, włączam Econ (lampka się zapala), webasto dalej chodzi. (chłodziło się około 3-4 minut).
Krótki opis prawidłowego działania.
: pn paź 29, 2012 23:31
autor: zajc
rozbój w biały dzień!!!
Drogo, ale w ten sam dzień zadzwoniłem jeszcze do jednego serwisu Webasto w Poznaniu na Fabianowie i tam powiedzieli mi, że za samą diagnozę wezmą ode mnie 110 zł netto :shock:
W Luboniu na szczęście nie wzięli ode mnie nic za podłączenie kompa.
: wt paź 30, 2012 09:28
autor: Ciapek
Ja teraz też mam zagadkę gdzie ten czujnik wymienić, aby było niezbyt drogo i dobrze.
: wt paź 30, 2012 09:32
autor: Rauko
Ciapek, jaki czujnik chcesz wymienić?
: wt paź 30, 2012 09:42
autor: Ciapek
Czujnik (wiązka) temperatury zwarty do masy dogrzewacza Webasto
nr czesci: 1K0815111A
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3344
: wt paź 30, 2012 10:55
autor: Muti
Tomasz_W-wa, taki zły nie jestem :mrgreen: I nie opierniczyłem,a zwróciłem uwagę ;)
:piwo:
Ciapek, jarry pewnie ma te czujniki,także do niego pisz..
zajc, no to teraz już wiesz,że najpierw się piszę na forum,a druga sprawa to zakupuje się kabel VCDS'a do autka(u jarry'ego) i wszystko samemu sobie diagnozujesz ;)
: wt paź 30, 2012 11:12
autor: zajc
Pompkę już kupiłem u Jarr'ego.
Kabel zawsze pożyczam od znajomego, ale jego zakup nie będzie głupim pomysłem :)
