Wymiana tarcz i klocków - przód i tył.
bdronka
Imię:: Radek
Re: Wymiana tarcz i klocków - przód i tył.
Post autor: bdronka »
Czeka mnie wymiana klocków (przód), zaglądam w stare papiery serwisowe i widze że mi wstawili:
5K0698151, jednak jak pytałem w serwisie klocki jakie powinny być to:
3C0 698 151 J lub w wersji eco ZW 698151 B
czym te klocki się różnią (no oprócz ceny oczywiście)?
tomamar
Auto:: Touran 2005 2.0,TDI DSG
Post autor: tomamar »
Witam. Mnie również czeka wymiana klocków i tarcz przód i tył. Odnośnie tego mam pytanie dotyczące regulacji hamulca ręcznego, bo pewnie po założeniu nowego kompletu trzeba będzie wyregulować. I stąd moje pytanie. Gdzie się reguluje hamulec ręczny. Przy dźwigni czy pod samochodem przy kołach.?
Nic nie będzie trzeba regulować.
tomamar
Hej. Nie wiem czy w dobrym temacie. W sobotę wymieniłem komplet tarcze i klocki przód i tył. Zrobiłem juz ok 200 km i wszystko było ok, aż do wczoraj. Po powrocie z pracy ok 4 km zauważyłem że prawe koło lekko się zagrzało. Gdzie szukać przyczyny. Dzięki
bins66
Auto:: 1.9tdi 2006 BXE
Podziękował: 63 razy
Post autor: bins66 »
tomamar pisze:Hej. Nie wiem czy w dobrym temacie. W sobotę wymieniłem komplet tarcze i klocki przód i tył. Zrobiłem juz ok 200 km i wszystko było ok, aż do wczoraj. Po powrocie z pracy ok 4 km zauważyłem że prawe koło lekko się zagrzało. Gdzie szukać przyczyny. Dzięki
Moze zacisk nie odbija wystarczająco daleko- taka pierwsza myśl mnie naszła :idea:
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Niedokładnie wyczyszczone i nasmarowane prowadnice zacisku plus możliwe że tloczek trzeba by było rozruszac. Jest mój manual o wymianie tarcz i tam to pokazuje.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
Mam możliwość kupienia w (bardzo) dobrej cenie tarcze i klocki, lecz tylko:
1. Tarcze ATE standard
2. Klocki ATE standard
3. Tarcze Zimmermann Standard Coat
4. Klocki Zimmermann Standard
Co byście wybrali?
Ja optuję za tarczą Zimmermann + klocek ATE, lecz chciałbym uniknąć możliwości pojawiania się pisków przy hamowaniu...
-- Wt cze 27, 2017 22:45 --
Chodzi o oś przednia.
Ja bym wziął zestaw ATE.
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
Post autor: Zimny Chirurg »
Widze fajny temat o tarczach no i mnie ostatnio zaskoczyl nie miły problem.
Lato w pelni pomyslalem sobie ze czas na konserwacje hamowników. Pomaluje osłone docisk no i oczywiście tarcze. Mam na tyle cały zestaw nowy Brembo ma jakies Pół roku. Rozbieram wsio i odkręcam sróbke co trzyma tarcze i teraz zonk. tarcza nawet nie dygnie. no to ja mysle młotkiem delikatnie. Nie ma szans. No to mocniej. Lipa. No i jaja. Nie bede walił młotem po nowej tarczy no i nie zdjąłem. Szczerze to teraz nie kumam by sie tak zapiekło przez pół roku?
Przerabiał to ktoś kiedyś. Oczywiście poradziłem sobie bez zdejmowania tarczy ale i tak mnie to zdziwiło mocno bo 1 raz spotkałem taki problem w aucie.
Robal
Auto:: Touran, BKC, 2004
Podziękował: 25 razy
Post autor: Robal »
Ostatnio miałem ten sam problem przy okazji wymiany klocków i repertuarek zacisków. Prawe tylne koło. Chciałem zdjąć tarczę, żeby oczyścić pierścień łożyska, bo szwankował czujnik ABS a przez niego dsg. Tarczę w okolicach piasty spryskałem smarem penetrującym. Po tygodniu drugie podejście. Znowu smar, grzanie i ostre młotkowanie tarczy po obwodzie w okolicach piasty i od strony otworów. W końcu uległa. Po wszystkim oczyściłem z rdzy i nałożyłem cienką warstwę smaru miedzianego.
rolmik
Auto:: 5t1 2,0 tdi
Imię:: adam
Post autor: rolmik »
panowie czeka mnie wymiana tarcz i klocków co byście polecili(auto będzie uzytkowane głównie w mieście przez żonę ) zastanawiałem się nad zestawem trw, bosch ate ?
proste są dla szybkich samochodów zakręty dla szybkich kierowców...
Can You Be Faster ?
Colin McRae
szpyrek
Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
Post autor: szpyrek »
Ja w vb mam tarcze textar z klockami ate. Dobrze hamują ale te ate strasznie pyla, tak bardzo że drugim razem ich nie wezmę z tego właśnie powodu. Chyba że ci wisi to i nie dbasz o to jak wyglądają felgi i często ich nie pucujesz.
Ja mam na obu osiach wszystko z Textara, dają radę choć klocki trochę pylą. Następne będą JuridWhiye
Textar tak jak ATE dość często jest na pierwszy montaż zakładane. ATE to jeden z najlepszych wyborów. Oczewiscie są też dużo lepsze marki ale do jazdy wkoło komina to i textar będzie aż nadto.
Adam1003
Auto:: A4 B9 2.0 TFSI
Post autor: Adam1003 »
ATE na pierwszy montaż ? :) Nigdy nie był i nie jest, Textar i owszem.
