Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
gorny7
Auto:: Touran 1,6 BGU 2005
Re: Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
Post autor: gorny7 »
ja wymieniłem bez ściągania i bez podnośnika . odkreciłem tylko od dolu ten talerzyk co trzyma dolną część zderzaka . wsadziłem ręke aż do czujnika wypiąłem z kostki i z mocowania i wyciagnąłem. Troche gimnastyki manualnej i obejrzenia jak wyczepić sam czujnik i dało rade Wymienilem u siebie na używkę. Mam hak nie wiem czy się tak da nie mając haka.
Touran 1,6 102KM BGU 2005r (przód lift).LPg Stag/Qmax Plus.Tur/Baracucda
marsss
Auto:: Scirocco
Imię:: Marcel
Post autor: marsss »
witek271 pisze:No i mnie dopadły czujniki
00437 - Rear Right Inner Parking Aid Sensor (G335) 006 - Short to Plus
nie spotkałem się z tym błędem
Wymiana na nowy czy zwarcie w wiązce? Kilkanascie dni temu jeszcze działały
Po włączeniu biegu wstecznego krotki sygnał i po chwili dłuższy
Bloki pomiarowe 3 pierwsze pola 255 czwarte puste, czujniki - brak reakcji
Zamień w to miejsce inny czujnik i wtedy będzie wiadomo czy sam czujnik czy jednak wiązka
witek271
Auto:: Touran 1.9 TDI
Imię:: Witek
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: witek271 »
marsss pisze:
Zamieniałem i jednak czujnik
Wymieniłem skasowałem błąd wszystko hula
Wymiana bez demontażu zderzaka? - w moim modelu bardzo szybko zdemontowałem zderzak wszystko mi zajęło około 30 minut
Mihu
Auto:: 1T1, 1,9 TDI - AVQ, 2004r
Post autor: Mihu »
Co ma wpływ na rodzaj wizualizacji na radiu RCD 310?
Radio czy sterownik PDC OPS.
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
Radio i chyba GW. Jak ustawisz w radiu ze ma.byc via can to ustawiasz w gw
Mihu
Post autor: Mihu »
Jeżeli to radio to szukać odpowiedniego kodowania czy bardziej firmware ma wpływ na grafikę wizualizacji?
maliniak93
Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
Imię:: Sławek
Post autor: maliniak93 »
Hej. Podczas wymiany klaksonu znalazłem wiazke kabla przyczepiona do zderzaka. Szukajac po oznaczeniu trafiłem tutaj. Dodam że nie mam żadnych czujników z przodu a radio rcd300. Może ktoś mi podpowie czy to aby na pewno od czujników pdcObrazekObrazekObrazekObrazek
soil
Auto:: Touran 09 1.4 TSI BMY DSG
Imię:: Dawid
Post autor: soil »
Szukam schematu do podłączenia 10 czujników pdc - na forum znalazłem tylko wersję z 8 czujnikami. Czy ma ktoś taki schemat lub wie, jakie są różnice w podłączeniu przednich czujników?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
na rcd30 nic się nie pokazuje.
soil
Imię:: Dawid
Post autor: soil »
soil pisze:Szukam schematu do podłączenia 10 czujników pdc/ops (pla 1.5)
Mógłby chociaż kotoś z dostępem do elsy sprawdzić czy znajdę taki schemat? Bo nie wiem czy warto tyle sie męczyć z instalacją tego jak nie będzie takiego schematu..
soil pisze:
Jak nie będzie....od podstaw robiłem...
:arrow: https://drive.google.com/open?id=0B87HO ... VhSbThoSUU
To schemat PLA2 ale niczym się nie rożni od PLA1/1.5 dodatkowo masz tylko czujniki G716/G717 do których warto pociągnąć dwa dodatkowe kable jak będziesz ciągnął instalację na tył bo może najdzie Cię ochota na PLA2 jak mnie :mrgreen:
soil
Imię:: Dawid
Post autor: soil »
jeżu pisze: Jak nie będzie....od podstaw robiłem...
Dzięki wielkie! Tył miałem fabrycznie, przód już założony na oryginalnej wiązce, pozostało mi tylko zrobić i przeciągnąć wiązkę do tyłu, wymienić sterownik i założyć przyciski.
PLA2 pewnie dopiero jak magiel padnie, bo niestety obecny niekompatybilny, natomiast pomysł z przygotowaniem przewodów jest bardzo dobry :ok:
Jeszcze raz dzięki wielkie :)
PS. Else już mam, muszę ją tylko zainstalować :brawa:
nieznany15
Auto:: VW Touran 1.6 mpi 2005r
Imię:: Maciej
Post autor: nieznany15 »
Auto z 2005r, fabryczne czujniki parkowania. Na foto wodac jeden czujnik w kolorze, drugi troche obrypany z lamieru i chyba dwoch brak bo dziury w zderzaku. Patrzylem po necie, ze jest kilka rodzajow czujnikow. Jaki jest koszt dokupienia 2szt?
nieznany15 pisze:Jaki jest koszt dokupienia 2szt?
... i po to na forum piszesz ? jesli już to napisz w dziale Giełda - "Kupię"
nieznany15
Imię:: Maciej
Po co kupowac skoro sie nie ma samochodu? Samochod stoi u niemca a ja probuje oszacowac koszt ew. naprawy.
