Robert87
Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
Imię:: Robert
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Re: Panel Climatronic z golfa VI do touran 2004
Post autor: Robert87 »
Wszystko działa jak należy
Dzięki jeżu za odpowiedz
Pewnie gdyby mój vcds widział co pisze w poszczególnych bitach to by mi było łatwiej ;)
:bry: opis to kwestia podmiany labeli..
Robert87
Imię:: Robert
jeżu pisze::bry: opis to kwestia podmiany labeli..
Widziałem że zapodałeś 3 strony wyżej plik z labelami do nowego panelu.
Ale czy ten plik będzie dobry do mojego panelu od sharana 7N0?
Myślę ze powinno pomóc (zrób sobie wcześniej kopie swoich)
Jakbyś zapodał log grupy 08 tego panela..
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Post autor: Mefju »
mam szybkie pytanko, miałem panel z przyciskiem ECON, dostałem od przyjaciela panel - taki sam tylko że z AC (zmieniłem bo ma funkcję DUAL), Webasto odpala, ale jak sprawdzić czy klima będzie działać?
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
Klima nie będzie działać, trzeba fleszować sterownik silnika żeby taki panel działał w przedlifcie ;)
Na starym panelu też można włączyć DUAL, trzeba przytrzymać ok 3 sekund przycisk AUTO i lewym pokrętłem przestawiamy temp. w dwóch okienkach.
Pokręcenie prawym wyłącza funkcję DUAL ;)
Piszę o climatroniku.
Mefju
Post autor: Mefju »
Tomek,oba panele są starego typu.
Mój z 2005 r a ten który dostałem z 2003 r
Oba są z przyciskiem ECON ??
Czy jeden jest z ECON, a drugi z AC ???
Mefju
Post autor: Mefju »
Tomasz_W-wa pisze:Oba są z przyciskiem ECON ??
Jeden z econ (z mojego auta) drugi z AC. Webasto (dogrzewacz) startuje ale nie wiem jak sprawdzić czy klima odpali. Da radę vcds?
Tak da radę VCDS-em
Ale od razu Ci napisze że nie odpali :/
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
Tomasz_W-wa pisze:Klima nie będzie działać, trzeba fleszować sterownik silnika żeby taki panel działał w przedlifcie ;)
Tomku są wyjątki w przedliftach u mnie działają nawet te najnowsze z podświetlaniem czarno białym trzeba spojrzeć jakie ma się sw w sterowniku silnika u mnie wygląda to tak i jak kiedyś się zagłębialem w to to nie działa jak jest 016 a na 021 działa
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 KC HW:
Komponent: R4 1,9L EVOLG000SG 8691
Weryfikacja: --H03--- Numer seryjny: VWZ7ZXXXXXXXXX
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
VCID: 6AD1B93945219D489F8
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: B/D
Mefju
Post autor: Mefju »
Miki76 pisze:trzeba spojrzeć jakie ma się sw w sterowniku silnika
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2748533
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 67D7A5455676F51
Tomasz_W-wa pisze:Tak da radę VCDS-em
a jak to sprawdzić ?
to że webasto odpaliło na włączonym AC nie ma zależności, że odpali klima?
Miki76
Mefju pisze:
Coding: 0000072
jak sam widzisz twoje sw ma końcówkę 016 pozostało ci fleszowanie sterownika
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
Miki76 kto flashuje sterowniki bo mojego od AZV nikt nie chce robic....
Mefju
Post autor: Mefju »
Miki76 pisze:jak sam widzisz twoje sw ma końcówkę 016 pozostało ci fleszowanie sterownika
dla nowych sterowników to wiem, ale dla starego panelu z 2003 z przyciskiem AC zamiast ECON też?
