Strona 25 z 73
: śr kwie 23, 2014 17:22
autor: Farszu
Ja dziś zamontowałem multifunkcje leżała i czekała aż się doczekała :brawa:
lecz radość trwała krótko bo padł czujnik temperatury spalin :cry:
: śr kwie 23, 2014 21:20
autor: Eljot
Cypeczek!
Mały a cieszy!
: śr kwie 23, 2014 21:39
autor: Turanek
Lesiu, małymi kroczkami do przodu
: śr kwie 23, 2014 21:51
autor: Eljot
Z małych kroczków mnóstwa kilometry lecą!
No cóż "Tak krawiec kraje, jak mu materii staje"
Napisałem w swoim wstępie:
Eljot pisze:Mody i ozdoby zrobione (nic nie planuję jest to bardziej na zasadzie- udało się dostać- to montuję) :
Jedyny hamulec dla moich zachcianek to kaska, ale i tak myślę, że dzięki Formowiczom i Julka (Księgowej) dużo osiągnąłem!
:D
: śr kwie 23, 2014 23:07
autor: KIX
A ja dziś pogrzebałem w panelu comfort i zmieniłem język z niemieckiego na bardziej dla mnie zrozumiały -angielski i zakodowałem zamykanie po 15 km/h co by mi żony nie ukradli na światłach... ;)
Próbowałem jeszcze domykanie okien ale chyba mi coś nie poszło.. Są jakieś uwarunkowania uruchomienia domykania okien?
: czw kwie 24, 2014 09:12
autor: sirtomash
Spóźniony post, ale przed świętami wymnieniono u mnie tarcze i klocki z przodu.
Co prawda hamowanie nie powodowało żadnych niepokojących objawów, ale tarcze wygladały nieciekawie (grubośc w terii jeszcze dopuszczalna).
Z wymianą zwlekałem nieco czekając na zapalenie kontrolki zużycia klocków, ale to nie zaszło.
Po rozebraniu okazało się, że przewód czujnika był urwany :/.
: czw kwie 24, 2014 10:25
autor: Muti
sirtomash pisze:Po rozebraniu okazało się, że przewód czujnika był urwany .
Jakby przewód był urwany to by cały czas się świeciła kontrolka. Działa to na zasadzie zamknięcia obwodu.
: czw kwie 24, 2014 11:18
autor: sirtomash
Muti pisze:Jakby przewód był urwany to by cały czas się świeciła kontrolka. Działa to na zasadzie zamknięcia obwodu.
W takim razie coś jest u mnie nie tak.
Czyli przerwany obwód generuje powiadomienie przez kontrolkę tak ?
Myslałem, że działa to na odwrót, zużycie klocka - dotarcie do blaszki powoduje impuls.
Przewód był u mnie przerwany, a kodowanie w komputerze mam z tą opcją aktywną.
Dodatkowo przekręcenie kluczyka z wymontowanym czujnikiem nie zapalało kontrolki (być może nalezy jeszcze coś zrobić żeby to wzbudzić)
Rzeczywiście gugle to potwierdza ...
: czw kwie 24, 2014 11:30
autor: Muti
Dokładnie. Otwarcie obwodu generuje kontrolkę. Coś musisz mieć nie tak,jeżeli po wypięciu czujnika nie zapaliła Ci się kontrolka. U mnie teraz wtyczka pękła i nie ma styku i kontrolka się świeci.
: czw kwie 24, 2014 11:36
autor: sirtomash
Dzięki kolego za informację.
Czyli prawdopodobnie mam gdzieś zwarte przewody (byc może celowo przez poprzedniego właściciela :?, może klocki już wtedy były zużyte i zastosował taki manewr).
: czw kwie 24, 2014 11:40
autor: Muti
Tak może być. Sprawdź ciągłość przewodów we wtyczce auta. Jak będzie obwód otwarty, to pewnie masz wykodowane w liczniku.
: czw kwie 24, 2014 12:42
autor: sirtomash
Muti pisze:Tak może być. Sprawdź ciągłość przewodów we wtyczce auta. Jak będzie obwód otwarty, to pewnie masz wykodowane w liczniku.
W kodowaniu opcja jest zdaje się aktywna:
Address 17: Instruments Labels:
Coding: 0007101
to zdaje się ta jedynka na końcu ?
: czw kwie 24, 2014 13:13
autor: Muti
Z tego co pamiętam, to nie. 1 ale 3 od końca. Jest pomocnik kodowania, także sprawdź.
: czw kwie 24, 2014 13:26
autor: sirtomash
Muti pisze:Z tego co pamiętam, to nie. 1 ale 3 od końca. Jest pomocnik kodowania, także sprawdź.
Aha, sprawdzę w wolnej chwili, dzięki !
: czw kwie 24, 2014 14:00
autor: adas81
Przetarłem szybki Sonax'em w piance do odtłuszczenia i usunięcia wszelkich zabrudzeń a następnie "niewidzialna wycieraczka" też Sonax. Teraz czekam na efekt, choć wiem jak to działka bo miałem w innym autku i byłem zadowolony
