- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Działaj kolego.
Podłączanie kostki do pompki (pinologia):
- pin 1 - plus (przewód czarny)
- pin 2 - minus (przewód brązowy)
Pozdrawia
Pozdrawia
kezoj40
- Auto:: Touran ,1.9 BLS,2009
- Imię:: Józef
Tłumacz Google powiedział mi to samo więc twój post nic nie wniósł. Miałem nikłą nadzieję na inne rozwiązanie niż kupno drugiego piecyka.Tomasz_W-wa pisze: "Control Module - Defective" czyli po polsku uszkodzony sterownik pieca,
Touran 1.9 BLS,2009,skrzynia manualna.
ziobek
- Auto:: Touran 1,9 2005 DSG
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 4 razy
Kto pisze o całym piecu ?!
Kolega chce Ci pomoc i może uda Ci się sama płytkę wymienić ....
Ale po co w ogóle się udzielał, jak wiesz lepiej bo Google przetłumaczyło
- Tomasz_W-wa
Szkoda kolego kezoj40 że przytoczyłeś tylko cześć mojej wypowiedzi, chciałem Ci pomóc bo moja wiedza nie opiera się na tłumaczeniach z Google tylko na wiedzy praktycznej.
Jeżeli tak podchodzisz do ludzi, którzy bezinteresownie chcą Ci pomóc to niech teraz wujek Google Ci podpowie jaką płytkę można zamontować do Twojego pieca, ja tylko dodam że to nie jest takie P&P jak się nie którym wydaje.
Pozdrawiam kolegę
Pozdrawiam kolegę
A ja zadam pytanie w innej nieco beczki. Czy ktoś robił pomiary pobory prądu przez pompkę wodną np buhlera. Oczewiscie pomiar musi raczej być wykonany tak by pompka była zanurzona w wodzie. Po mojemu to gdzieś koło 1-1.5 ampera ale może ktoś robił pomiary?
- lav1982
- Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
- Imię:: Emilio
- Podziękował: 6 razy
A moje webasto wczoraj rano ustawione na 20 min nie zagrzalo auta, a wlaczalo sie i gaslo... wiec vcds i sprawdzam bledow brak, a w blokach odpala i pompka chodzi a temp plynu w webasto w ciagu 20s uroslo do 92 i sie wylacza a temp plynu z czujnika silnika delikatnie urosla moze 3 stopnie... a na odpalonym aucie jest prawie normalnie z tym ze temp z webasto wyprzedza o okolo 20 stopni... Pewnie pompa z rozrzadu dobrze pcha plyn i mysle ze umiera pompka z webasto?...
a jak bede wymienial to wesol spr, jaki jest pobor...
- Tomasz_W-wa
Podejrzana pompka cieczy webasta, bardzo często pompka jest walnięta, a błędu nie ma, co gorsza w testach przez VCDS-a ma 100% (u mnie tak było, a po wyjęciu i rozkręceniu pompka była w środku zardzewiała, ale błędu brak He He).
- lav1982
- Imię:: Emilio
tez tak mysle, a pompka webasto to w blokach pomiarowych grupa 4? a co pokazuje grupa 3? bo moj vag12 pokazuje wszedzie duty cycle a nie wiec co pokazuje ta grupa?
- Tomasz_W-wa
Nie wiem czym tam sprawdzasz, ale przez VCDS-a można włączyć test elementów, wszystko jest na forum co i jak zrobić.
Ale metoda w 100% pewna to wyjęcie pompki podłączenie na krótko i zobaczenie czy działa ewentualnie czy pompuje bo zerwane wirniki też już co nie którzy mieli
To ja już mniej więcej wiem co i jak. Chodziło oto że u siebie podłączyłem pod akumulatorek pompkę i pobierała około 2.5 ampera. Trochę dużo. Za dużo. Niby coś tam buczy więc wydawało się że chodzi, pompuje. Błędów brak. No ale miałem pompkę starego typu szczotkowa w zapasie. Ona pobiera 1 ampera. W teście pieca na zgaszonym silniku temp idzie na piecu szybko w górę do 140 stopni więc już wiadomo. Podmiana pompki na szczotkowa i chodzi wszystko. Robię sekcję pompki co niby coś tam chodziła i się okazuje że buczała i drgał tylko ten wirnik a nie kręcił się. Układ w środku widać że ufajczony ma jeden z jakiś polprzewodnikow.
marmu09
- Auto:: Touran 1,6 BSE 2009
- Podziękował: 14 razy
Pytanie do znawców tematu
Przymierzam sie do montażu webasta mój silnik to 1,6 102KM wiec rzadko w nich takie coś było fabrycznie
....wiec potrzebuje info z którego miejsca podpiąć ujęcie paliwa do zasilania pieca, w dieslach sprawa prosta jest ujecie na korpusie pompy paliwa, no ale mój jest benzynka, patrzę po Etce ale nie ma jasno pokazane...
- Tomasz_W-wa
Podaj nr pompy paliwa do twojego silnika.
Takie coś się pojawia na dogrzewaczu:
Nie ma to wpływu na pracę pieca. Jakiś opis adaptacji na piecu znalazłem ale to u mnie w 1t3 nie działa.
- Tomasz_W-wa
Tak robiłeś:
Set Adaptation Channel 030 to a New Value of 30.
Set Adaptation Channel 043 to a New Value of 0.
Perform Basic Setting in Measuring Value Block (MVB) 066.
Powinno działać bo w kilku piecach już to stosowałem (często trzeba to zrobić w nowym piecu).
Tak to. Tam przy okazji tego wyskakuje okienko zeby właśnie po czynności w jednym kanale robić w tym następnym. Jeszcze spróbuję zmęczyć temat jeszcze raz na spokojnie.
