Seba78
Auto:: Touran 1,6tdi 2012
Imię:: Sebastian
Post autor: Seba78 »
Dziękuje bardzo za odpowiedzi ale :
-mam 1,6 TDI i jest on wyposażony w Start-Stop
-akumulator był wymieniany 1,5 roku temu a problem już wtedy występował
-auto zawsze gaśnie na skrzyżowaniach nawet kiedy pracuje klima latem
-Kostki i webasto były uszkodzone bo auto jest po kolizji i były montowane nowe (niby) A webasto zakupione z gwarancja na allegro
-Chętnie zlecił bym robotę komuś kto się na tym zna ale jak na razie wszystko co wiem to podroż przez pół polski do kogoś na naprawę.
Ale może jednak wymienię tą pompkę bo to nie duży koszt.Poszukam coś na giełdzie .
O kurczę nie wiedziałem że w 1T3 już to gówno montowano.
U mnie w Golfie jak włączę klimę zawsze system Start&Stop jest wyłączany ;)
No to wystarczy zmienić jedną z wartości i system Start&Stop nie będzie wyłączał silnika na postoju ;)
Co do części patrz dział Giełda.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Tomasz, oni zmieniają ta generacje co jakis czas, np w zony UP-ku auto na swiatlach gaśnie, a klima chłodzi, ale jak temp lekko wzrośnie w kratkach, to silnik odpala. U kolesia w golfie mk7 (nawet przy włączonej klimie), auto jeszcze nie stanie, a tylko dojeżdża do krzyżówki (chyba na "luzie"), to start stop juz wyłączy silnik.
Mam też Golf-a MK7 i włączasz klimę to na liczniku masz ikonkę przekreśloną od systemu Start&Stop i system nie wyłączy silnika do tego masz przycisk przy lewarku do dezaktywacji tego systemu ;)
Ale prze VCDS można w każdym aucie wyłączyć to badziewie ;)
A co do Tourana 1T3 to miałem z kilkoma odczynienia i w żadnym nie było systemu Start&Stop dlatego zdziwiłem się że to montowano.
Tomek a w 1t3 nie wyłączysz vcdsem. Ja u tunera wyłączałem są , odblokowałem obroty na postoju.
No to VW nieźle namieszał, ale dla VW to tylko korzyść bo o wiele szybciej niektóre części się zużywają, przykład mogę podać swojego Golfa gdzie w aucie 4 letnim już jest wywalona łapa silnika, właśnie przez ten super system Start&Stop bo przecież on gasi silnik nie na sprzęgle.
Ale liczy się ekologia, ekologia i jeszcze raz ekologia (ale czy na pewno).
Dobra bo rozmowa zboczyła nie na temat Webasto.
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Feberos »
Ktoś ma kontakt do użytkownika Stefano? Niegdyś udzielał się na forum właśnie w dziale o Webasto.
Albo najlepiej adres gdzie ma warsztat w Stalowej Woli?
Janusz Bąk 37-455 Rzeczyca Długa 108 tel. 601052155. Napewno potraktuje na najwyższym poziomie. Polecam.
mariusz8128
Auto:: Touran 2,0 BMN 2007r
Imię:: Mariusz
Post autor: mariusz8128 »
Witam, dzięki za wszystkie informacje i przepraszam, że tak późno odpisuję, ale praca... Mam jedno zdjęcie piecyka zrobione przy okazji innej naprawy. Nie wklejałem zdjęcia, bo to zwykły dogrzewacz z obciętymi przewodami (nr 1KO 815 065AG). Myślałem, że dogrzewacz nie działa skoro ktoś go usunął z instalacji wodnej, ale ostatnio odpalił przy niskiej temperaturze a z okolic prawego przedniego koła i maski zobaczyłem biały dym - zupełnie jakby silnik się palił. Dlatego też myślę, że działa i postanowiłem go podłączyć z powrotem. Nie za bardzo mam też możliwość zrzucenia zderzaka, bo czasu nie ma a samochód na razie potrzebny... Pomyślałem więc, że wystarczy to połączyć i będzie śmigać.
Kolego jeżeli działa chociaż na max-a dymi, a nie masz podłączone przewody wodne to radzę Ci go jak najszybciej odłączyć od zasilania bo Ci może bardzo szybko przestać działać.
Bezpiecznik od Webasto jest w komorze silnika, na forum znajdziesz w którym miejscu.
Piec i tak jest do wyjęcia i czyszczenia w środku jak bardzo dymi.
Feberos
Imię:: Krzysztof
Dlatego z takimi rzeczami nie jeździ się do zwykłych mechaników. Nie jednemu jak zacząłem tłumaczyć to wywalił oczy, że to w takim aucie "Dewasto" montowali? A jakiegokolwiek grzebania przy tym boją się gorzej niż ognia.
Najprościej ominąć obwód i po sprawie. Nieświadomy klient zadowolony :P
bartour
Auto:: VW Touran, 1.6 cr, 2014
Imię:: Miłosz
Post autor: bartour »
Dzień dobry. Dzisiaj rano 0 stopni, wsiadłem, odpaliłem i odwiozłem dziatwę do szkoły. Zanim ruszyłem musiałem chwilę posiedzieć żeby odpuściła przednia szyba... Po kilku minutach było ok po 10 jazdy temperatura silnika 75 stopni. Wszystko więc niby porządku ale skąd ja mam wiedzieć czy dogrzewacz działa skoro nic nie dymi !? Samochód kupiłem na początku maja więc nie wiem jak to wygląda.... Błędów żadnych carista nie pokazuje...
Wysłane z mojego SM-G970U1 przy użyciu Tapatalka
Słychać jak chodzi, świszczy. Ale tu u ciebie to raczej nie trybu jak po 10 minutach tylko 75 stopni na szafie.
Kolega ma TTVevo u siebie, a więc przy działającym silniku może być ciężko usłyszeć czy piec działa dla osoby, która nie wie czego nasłuchiwać.
TTVevo o wiele ciszej działają od starszej konstrukcji TTV ;)
Można to bardzo łatwo sprawdzić, podpiąć komp np. z VCDS-em i w blokach od Webasto sprawdzić czy piec działa i czy podnosi temp w aucie.
Jeżeli nie masz kabelka to możesz podjechać do kogoś z Wawy kto ma i ma ciut wiedzy na ten temat :mrgreen:
Feberos
Imię:: Krzysztof
Rurka od wydechu jest w identycznym miejscu co w TTV? Bo jak tak to skręć kołami w prawo i będzie ją widać zaraz obok wahacza przy nadkolu, można podstawić rękę czy leci gorące powietrze. No chyba, że w 1T3 jest już przedłużona do głównego wydechu?
