hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Wojol pisze:Nie za bardzo rozumiem, co mam sprawdzić dokładnie na odpalonym silniku?
Na odpalonym aucie dogrzewa jednak strasznie wolne no i te dymienie.
skoro na odpalonym motorze też ma problem to piec do czyszczenia i sprawdzenia.
Wojol
Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
Post autor: Wojol »
Jest to kwestia samego pieca jeżeli są takie objawy? Czy ta pompa wchodzi v55 wchodzi w grę?
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Napisał że i pieca i pompki, jest setki odpowiedzi jak sprawdzić pompkę, wystarczy cofnąć dwie, trzy strony.
Piec trzeba ~co 3 lata serwisować, a wątpię że ktokolwiek to robi.
HA HA :haha: :haha:
Tak to jest jak ktoś bierze się za serwisowanie i nic o tym nie wie, kolega podał Ci wszystkie informacje na tacy.
Ciut jaśniej Ci odpowiem:
Wykodowana pompka w piecu bo masz kodowanie: 0000001 bo pewnie kaput.
Piec szybko się grzeje, a później temp spada bo silnik działa i coś tam cyrkuluje ciecz chłodzącą w układzie chłodzenia w aucie (robi to pompa wody w silniku), piec bardzo dymi bo pewnie od nowości nikt tego nie serwisował (czytaj czyścił komorę spalania z sadzy, która jest za pewne zawalona na max-a)
Auto pewnie gdzieś z 2008 ???
Co trzeba zrobić, albo wymontować piec, jak się da rozkręcić go i wyczyścić komorę spalania, albo jak auto potrzebne i nie ma czasu na dłuższe przestoje kupić drugi na podmianę (piec po czyszczeniu i po odpaleniu np. na stole diagnostycznym, żadne tam allegro z piecem z demontażu bo kupisz to samo co masz) i podmieniać, do tego sprawdzić pompkę wody ale pewnie kaput i wymienić na Nową, do całości za pewne potrzebna będzie nowa rurka Spiro (łącząca piec z tłumikiem) bo stara przy podmianie pieca pewnie się rozpadnie.
Już wszystko wiesz ???
szczyku
Tomasz_W-wa pisze:HA , do całości za pewne potrzebna będzie nowa rurka Spiro (łącząca piec z tłumikiem) bo stara przy podmianie pieca pewnie się rozpadnie.
Co to rurka Spiro ;)
Wojol
Post autor: Wojol »
I o taką odpowiedź mi chodziło, wszystko jak na tacy.
Nie biorę się za serwisowanie a pomagam tylko zdiagnozować problem, żeby wiedział na jakie koszty ma się nastawić.
Nie rozumiem jednego, co to znaczy, że została wykodowana?
Auto kupił w komisie dwa lata temu i od tego czasu tak maz historii serwisu nie sprawdzi jednak się domyślamy, że jej nie było.
szczyku
Kolego, wrzucasz zdjęcia z vcdsa i nie wiesz co znaczy wykodowana?
Kolego handlarze zrobią wszystko żeby nie ponosić dodatkowych kosztów, a auto sprzedać, sam miałem auto gdzie Webasto zostało wykastrowane z Touran-a, wiązka do pieca była ucięta, a przewód paliwowy zrolowany i schowany pod zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego w aucie.
Dla normalnego kupującego, który nie miał wiedzy że Touran w dieslu ma zawsze Webasto było wszystko OK bo webasto było wykodowane z auta nie było żadnych błędów przy skanowaniu i już.
Oczywiście auto zostało przywrócone do stanu jak wyszło z fabryki i założone pełne ogrzewanie postojowe, do dzisiaj kolega z forum jeździ i używa Webasto ;)
Wojol
Post autor: Wojol »
Chodzi o to, czy została wykodowana przez poprzedniego właściciela, czy np gdy jest niesprawna jest automatycznie wyłączona.
Posiadanie vcdsa definiuje mnie od razu za osobę która wszystko wie? Po to jest forum i użytkownicy którzy pomogą i podzielą się swoją wiedzą.
Jeżeli ta pompa została wykodowana a webasto się uruchamia to jaki ma to wpływ na jej pracę?
Próbować ją zakodować?
Domyślamy się, że było grzebane w komisie i próbujemy się dowiedzieć co i jak, później będzie auto oddane na serwis.
szczyku
Nie ma czegoś takiego jak coś jest nie sprawne, to jest automatycznie wyłączane. Pompka została wykodowana, bo zapewne jest nie sprawna (o czym pisali wcześniej koledzy) i nie sypało błędami podczas skanowania. Brak pompki, słabszy przepływ wody, co skutkuje pracą samego dogrzewacza o ktorym pisałeś (nagrzewanie się i chłodzenie i tak w kółko). Tomasz ci wszystko napisał wcześniej. Piec na serwis, pompka do wymiany i zakodowania.
Posiadanie vcdsa nie definiuję cię jako osobę, która wszystko wie, ale kodowanie to podstawa.
Wojol
Post autor: Wojol »
Ostatnie pytanie, czy numer pieca i pompy są w sklepie w stanie sprawdzić po vinie? Czy trzeba się dostać do tego i manualnie sprawdzić
szczyku
W serwisie tak, w sklepie wątpię.
Kolego Wojol nikt Ci nie pisze że masz wszystko wiedzieć bo po to własnie jest to forum, tylko wszystkie informacje są zawarte w tym temacie ale po prostu koledze się nie chce poczytać bo po co tracić tyle czasu jak można zapytać i już.
Tylko że jesteś tysięczną sobą, która pyta się o podstawowe sprawy, które są opisane po kilka razy na forum (nawet w tym temacie), a przez to robi się bałagan w temacie i wątek rozrasta się do encyklopedii 4-ro tomowej :haha:
A co do pieców masz odpowiedzi już ;)
PS. A sprawdziłeś chociaż dział giełda na forum, masz tam wszystko co potrzebujesz ale jak chcesz to szukaj na alledro albo w sklepach albo w ASO VW tylko nie zdziw się jak zapłacisz 2 razy tyle.
Na odpalonym na obrotach nie jałowych tylko tak z 1500. Wtedy uruchom procedurę odpalenia pieca i obserwuj parametry takie jak temperatury na piecu i temp płynu na silniku. Także nadmuch możesz albo wyłączyć albo ustawić na minimum.
Wojol
Post autor: Wojol »
No właśnie w tym problem, że jest tu 245stron, każdy ma inny przypadek i ciężko znaleźć odpowiedni do swojego.
Widziałem co jest na giełdzie i tylko to jest brane pod uwagę, chodzi o to, że trzeba wiedzieć co wymienić bo są różne rodzaje pieców i pomp z tego co widziałem a mając numery części które są założone łatwiej będzie kupić nowe.
Żeby się do nich dostać trza trochę rozebrać a autem ciągle sąsiad jeździ i trzeba to zrobić tak, że się to rozbierze i od razu wymieni bez czekania na części
