Strona 250 z 276
: wt lis 26, 2019 22:59
autor: jeżu
adamki pisze:Mam licznik kolor 3D i piec 5K0963272E zakodowany 0030012
I tak ma być ...na 3D bez telestartu ale dziwne bo mam ten sam piec i 3D i na liczniku jest menu webasto...
: wt lis 26, 2019 23:26
autor: adamki
A Ja nigdy nie miałem w liczniku. Ale nie pamietam dlaczego
: śr lis 27, 2019 20:31
autor: JEDARO
jeżu pisze:adamki pisze:Mam licznik kolor 3D i piec 5K0963272E zakodowany 0030012
do nowszego licznika to jest lepsze kodowanie bo na "3" jest automatyczne wykrywanie protokołu ale bardziej chodziło żeby spr bo czasem jak się zmieni kodowanie sterownika to pomaga potrafi się zawiesić...
: pt gru 06, 2019 17:45
autor: lukaszww
Od kilku dni mam problem z Webasto.
Po naciśnięciu przycisku na panelu zaświeca się kontrolka ale piec nie załącza się (kontrolka cały czas świeci, bez odpalania motoru).
Jeśli temperatura spadnie poniżej +4 i odpalę motor, Webasto grzeje aż miło.
Czy objawem może być uszkodzona pompa wody?
VCDS nie pokazuje żadnych błędów.
: pt gru 06, 2019 19:15
autor: jeżu
Wystarczy wejść w bloki pomiarowe i zaobserwować temperaturę na czujniku G18 jesli gwałtownie idzie do góry (bez pracy silnika) ponad 120*C i piec sie wyłacza masz uwaloną V55... Podczas pracy silnika piecyk chłodzi sie od przepływu cieczy wymuszonej przez pompe wody dlatego "udaje" mu sie pracować i nie dochodzi do przegrzania pieca
: sob gru 07, 2019 12:51
autor: szczyku
lukaszww pisze: zaświeca się kontrolka ale piec nie załącza się (kontrolka cały czas świeci, bez odpalania motoru).
Czy piec chociaż próbuje startować?
Jeśli tak, to tak jak pisze jeżu.
: sob gru 14, 2019 16:58
autor: _GuGu_
Chcę wymienić panel CLIMATIC bez ECON na CLIMATIC z ECON. Proszę o informację czy dla uzyskania zakładanej przez producenta funkcjonalności panelu z "ECON", mogę to zrobić bez konieczności przepinania przewodów czy innych przeróbek.
_GuGu_
: czw gru 19, 2019 11:00
autor: maciej22.86
Witam mam pewien problem z moim webasto. A mianowicie zostały w nim wymienione czujniki ponieważ spod jednego cieklo. Po złożeniu okazało się że piec załącza się, bardzo szybko nagrzewa i przechodzi w tryb after run. Została sprawdzona pompka v55 i wymieniona na sprawną. Nadal to samo. Przed rozbiórka pieca chodził idealnie. Ma ktoś jakiś pomysł?
: czw gru 19, 2019 11:14
A dobrze odpowietrzony? . Czasem warto po zapieciu przewodów wodnych zalać i poruszać piecem by powietrze uciekło. Ale zrób ligi że startu pieca to będzie widać jak rośnie temperatura na piecu a jak na silniku.
: czw gru 19, 2019 11:16
autor: maciej22.86
No właśnie też słyszałem niektórzy mówią aby odpowiedzieć pięć A niektórzy mówią że sam się odpowiedź..Jak to zrobić??
: czw gru 19, 2019 14:18
autor: Tomasz_W-wa
Kolego zawsze odpowietrzamy piec po jego demontażu bo zazwyczaj w nim jest bąbel powietrza i dlatego tak szybko w nim rośnie temp.
Ja zawsze robię i doradzam ludziom co robią sami wymianę pieca żeby wypiąć bezpiecznik od Webasto (znajduje się w skrzynce bezpieczników w komorze silnika), następnie odpowietrzyć układ (zagrzać motor do 90 stopni) a następnie dopiero wpiąć bezpiecznik i po testować piec czy wszystko działa jak powinno.
Pierwsze uruchomienie zawsze na działającym silniku i z podpiętym VCDS-em i włączonymi blokami pomiarowymi z pieca, jak widzimy że temp gwałtownie rośnie na piecu to dodajmy gazu i pompa wody silnika pomoże nam go zbić, nie raz słychać przy tym jak w układzie coś tam jeszcze bombelkuje to pozostałości powietrza.
Po takim odpalaniu i włączeniu pieca na pełny cykl (przeważnie nastawione są na 30 min) mamy pewność że już nic się nie wydarzy, no chyba że piec wypluje jakieś błędy ale to już inna para kaloszy.
Tyle od mnie.
: czw gru 19, 2019 22:12
autor: maciej22.86
Kolego zrobiłem jak napisałeś w w/w poście. Teraz temperatura nie rośnie szybko. Podczas sprawdzania w blokach pomiarowych.. chodzi zaczyna grzać około 68 stopni.. i nagle malfunction... błąd no flame...
: pt gru 20, 2019 15:54
autor: Tomasz_W-wa
Zrobiłeś testy podzespołów webasto, świeca grzeje dobrze (jakie masz wartości początkowe i końcowe ?), pompka paliwa w testach działa, piec był czyszczony, dużo ma sadzy w środku ????
: pn gru 23, 2019 08:04
autor: Gecon
Witam. Po 2 dniowych męczarniach udało mi się wsadzić rury za silnik i podłączyć ori webasto do mojego Tourana 5T 2.0tdi . Zakodowalem wszystko jak trzeba itd ale nie mogę zrobić nastaw podstawowych gdyż piec startuje, pompka podaje paliwo następnie poleci trochę dymu z tłumika i piec się wyłącza. Wydaje mi się ze świeca za słabo grzeje i nie powstaje płomień. W testach wykonawczych świecą ma parametry 22-25%. Podczas wykonywania nastaw podstawowych świeca jest na poziomie 49-50%. Ktoś może miał podobny przypadek? Załączam filmiki do podglądu
[youtube]
https://youtu.be/lcYGyo7aL6c[/youtube]
[youtube]
https://youtu.be/k_t0g8kKBy4[/youtube]
-- Cz gru 26, 2019 19:48 --
Po rozkręceniu pieca okazało się ze wszystko pływa w płynie chłodniczym, mądry sprzedawca nie miał co zrobić z wężami to podłączył pod kruciec wydechu i dolotu powietrza, resztki płynu zalały wszystko. Czeka mnie kupno innego pieca bo sterownik więcej kosztuje niż cały piecyk.
: wt sty 07, 2020 17:11
autor: szczyku
Pisałem kiedyś tutaj o problemie startu webasto. Po postoju nocnym startował co jakiś czas za drugim razem.
Jakby paliwo się cofało z układu webasto.
U mnie była zmiana z dogrzewacza na pełne ogrzewanie, zdecydowałem sie na TTVVevo, bo z opisów czytałem ze to świerza konstrukcja i mniej awaryjna jak pozostałe.
Pompke paliwa zostawiłem starą (nie pamiętam jaki miałem dogrzewacz).
Po zmianie pompki paliwa pod TTVVevo problem znikł, ogrzewanie startuje za kazdym razem i bezproblemowo. Tomasz_wawa dobrze napisał ze pompka ma inną wydajność i choć stara będzie współpracować, to lepiej zamienić na dedykowaną pod konkretny piec.
Wymiana banalna, w sharanach pompka jest na wierzchu, wystarczy podnieść auto. Nie trzeba nowych opasek, wężyki schodzą z pompki po rozruszaniu ich. Na wszelki wypadek lekko docisnałem oryginalne opaski.
