- alcest
- Auto:: 1.9 TDI BXE 06'
- Imię:: Radek
- Podziękował: 34 razy
Re: Problem z odpaleniem na ciepłym silniku
update 16.01.2016.
i nie wiem czy mam się tym dalej przejmować, czy machnąć na to ręką. Problem z paleniem istotnie mniejszy ale doszedł dziwny objaw: na zimnym silniku (po nocy w garażu, 8h stania pod chmurką na peronie) - pali od strzała (jak zawsze) ale doszło takie dziwne zazgrzytanie w rozruszniku, tak jakby coś się nie do końca cofnęło. Później na ciepłym już tak nie ma. Taki objaw tylko w temp. (-) ujemnej, jakoś nie miałem okazji sprawdzić w dodatniej aurze. Poczekać na odwilż? Szukać dalej w rozruszniku?
charlie
Witam, jak reszta mam problem z odpaleniem tourana głównie na ciepłym silniku. U mnie jednak problem jest taki że silnik odpala a po 1-2s gaśnie. I tak mogło by być bez końca 10-15 razy. Aby odpalić muszę go "przetrzymać" na rozruszniku przez moment odpalenia potem tą 1-2s i dopiero trzyma obroty i nie gaśnie. Czy ktoś ma taki objaw lub wie co może być przyczyną? rozrusznik kręci bez problemów nie ma łu...łu... chociaż aku ma już swoje lata. Z góry dzieki.
krzyx
- Imię:: Krzysztof
a ja mam problem z kanalami w adaptacjach mam dostep tylko do 6 kanalu i od 16 do 22 oczywiscie ori vcds z najnowszymi aktualizacjami gdy wchodze w inne kanaly pokazuje sie na czerwono konal adaptacji niedostepny nie wiem gdzie zmienic dawke paliwa moze ktos pomoze 2.0 BKD 2007r
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
zanim zajmiesz się dawkami ,spróbuj ogarnąc aku, punkty masowe i rozrusznik.
krzyx
- Imię:: Krzysztof
aku mam nowe masy posprawdzane rozruch wydaje sie krecic dobrze wiec chcialbym sprobowac dawke paliwa tylko nie mam dostepu do adaptacji grupy 1 nie wiem dlaczego na poprzednich wersjach vcds rowniez mialem z tym problem
- Muti
Wydaje mi się, że to będzie rozrusznik. Sprawdzałes masy na podłużnicy i przyłącza do rozrusznika? warto je dobrze wyczyścić.
- yox
- Podziękował: 240 razy
W Twoim roczniku, dawki VCDS-em nie zmienisz, tak jak pisze Muti... rozrusznik, wiem z autopsjikrzyx pisze:a ja mam problem z kanalami w adaptacjach mam dostep tylko do 6 kanalu i od 16 do 22 oczywiscie ori vcds z najnowszymi aktualizacjami gdy wchodze w inne kanaly pokazuje sie na czerwono konal adaptacji niedostepny nie wiem gdzie zmienic dawke paliwa moze ktos pomoze 2.0 BKD 2007r
- loco200
- Auto:: 2.0TDI AZV 2003
- Imię:: ADAM
Panowie,czy moglibyście mnie naprowadzić czy VAG-COM 311.2 jestem w stanie poprawić/zmienić dawkę rozruchową w Touranie 2.0TDI 2003r?
Jeżeli tak to jaki kod wprowadzić pod ten silnik?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- lav1982
- Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
- Imię:: Emilio
- Podziękował: 6 razy
U mnie tak samo problem krecenia na goracym i zrobilem juz prawie wszystko
1-aku nowy
2- rozrusznik kreci jak oszalaly
3-wymiana oringow na pompkach i przy okazji spr czy rozrzad sie zgrywa ze znakami
4-spr pompy paliwa na 900 obr 3,5bara przy 3 tys->9barow
5-vcds w tym modelu nie daje dostepu do silnika zeby podciagnac dawke startowa
6- zostala jeszcze teoria ze cofa sie paliwo i dlatego tak dlugo krece zanim ono dojdzie(zamowione zaworki jednokierunkowe paliwa)
7-nawala pompa paliwa w baku slabo podajac paliwo? ciekawe jakie powinno byc tam cisnienie?
1-aku nowy
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Z tego co czytałem to pompa paliwa w zbiorniku ma dawać około 0,6 bara.
- Muti
Jakie obroty osiąga rozrusznik? Masy poczyszczone na kielichu i podluznicy? Nie ma bledu g40? Nagraj jak odpala.
Cofanie paliwa nie ma nic do rzeczy. Tu masz pompkę podająca która i tak nie przechadzając paliwa przez tandem. Tak więc puki rozrusznik nie kręci to ciśnienia nie ma. Ważne jakie są obroty na wale podczas kręcenia rozrusznikiem czy 220 czy 250 czy 280 obr.
- lav1982
- Imię:: Emilio
jutro wrzuce wieczorem bo jade w trase, dobrze sie zagrzeje wezme kompa i nagram...a ile powinien krecic rozrusznik? zrobie tez fote naklejki rozrusznika jezeli jest bo czytalem ze sa 2 rodzaje mocy 1KW i 2 KW
-- Cz lip 28, 2016 15:24 --
Po podłączeniu vcdsa rozrusznik kreci dokladnie 231 obrotów, dodam ze rozrusznik Boscha. Ale zastanawia mnie to w czym tkwi problem skoro zapala na zimno a na goraco jest problem? A ile powinien dawac dobry?
zapalanie na zimno
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LmlVpJ6frKg[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1PcKlMn5kh0[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9xWDRY6PHns[/youtube]
zapalanie na goracym silniku
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ox7hXZOVNqw[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ll5GbL0b33k[/youtube]
zapalanie na zimno
CmK
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Czy jest ktoś w stanie pokierować mnie jak zmienić dawkowanie w Turasku 1,9TDI BKC interfejsem AutoCom CDP+ Cars ?
piotrkwiat
Mam prośbę do kolegów o ustalenie typu, numeru lub nr OEM pompy paliwowej do turanka 1.9 2006r.
Vin: WVGZZZ1TZ6W152312 I jakiego ogólnie producenta polecacie.
Normalnie to bym "wydarł' ja osobiście i spisał numery jednak auto stoi w Italii u szwagra.
